rikiwelche
Tout ce qui a été posté par rikiwelche
  1. rikiwelche
    Capteur abs
    Je ne sais plus exactement, 807 à la fin pour l arrière et 803 pour l avant il me semble ,J avais commande ca chez pièce auto 24 car il donnait la référence audi pour être sur et le prix était intéressant (18 eur sans frais de port) Mais celui livré avait une fiche ronde et sous le siège elle était rectangulaire.
  2. rikiwelche
    Capteur abs
    Salut, J ai change le capteur abs côté droit, seul soucis , la fiche de connexion n était pas la bonne ! Donc soudure avant la fiche sous le siège arrière et resoude le capteur arrière gauche avec de la gaine thermo. Le défaut est parti tout seul, depuis tout va bien! Encore merci à vous
  3. rikiwelche
    Capteur abs
    Ok merci à toi burny pour tes conseils je vais essayer ca!
  4. rikiwelche
    Capteur abs
    Il est branche ou ce capteur? À l'emplacement de la batterie? Il me semble qu' il passe dans le longeron ? Comment passer avec la fiche? Merci
  5. rikiwelche
    Capteur abs
    Merci a vous j ai trouvé le capteur , sur un autre forum on me déconseille de souder les fils car il y aurait une tresse de protection mais je n en vois pas qu en pensez vous ?
  6. rikiwelche
    Capteur abs
    Je viens d avoir confirmation c est une C4
  7. rikiwelche
    Capteur abs
    Merci C est 4À sur la carte grise mais je sais qu' il y a une erreur , Je dirait plutôt la première photo mais en break Le problème est d en trouver un arrière!
  8. rikiwelche
    Capteur abs
    Comment savoir?
  9. Salut à vous, Ma question est simple , sur une audio A6 avent 2,5 l quattro de 1997 (MOTEUR AU) j ai un capteur abs arrière à changer.ayant du mal à trouver un capteur pour l arrière alors que sur les sites de base (oscaro) je trouve l avant,de plus ayant l intention de souder les fils ( passage câble bien chiant) ,est ce que je peux acheter un capteur avant ? La référence est elle liée à la longueur du câble ? Merci d avance
  10. Bonjour et merci, mais si vous regardez plus haut, vous verez que les moyens ont été changes , ce n était pas la cause du problème. Les moyeux! Pardon, ah ces assistances clavier!!
  11. Bonjour et merci pour vos pistes Génération? C est à dire? C est parce que le défaut apparaît lorsqu'il tourne le volant que vous pensez à la crémaillère? Et le calculateur? Ce qui est étonnant c est ce défaut de communication avec le calculateur ABS, pourtant chez vw ils lui ont parlé de l avant droit mais avec vcds pas d info sur la localisation du défaut de vitesse! Il y a un retour d info sur la position du volant venant de la crémaillère ou uniquement du g85 ? Merci
  12. Bonjour, Il a changé les 2 moyeux avant, et c est toujours pareil!il y une calibration à faire à part celles du g85 ? La, on commence à désespérer! Une autre piste? Merci
  13. Pour info mon ami est allé faire un diag complet chez vw Audi, il s agirait d un problème sur la roue phonique avant droite , il va donc changer les 2 moyeux avant , cela confirme bien le problème de lecture de vitesse. Le diag vcds remontait des pb de calculateur donc il faut se méfier , enfin je vous confirmerais ça après le changement des moyeux À+ et encore merci
  14. ok merci, pour l instant il a verifié toutes ses connections, toujours pareil, il attend un rendez vous chez audi pour un diag plus poussé
  15. bonjour a tous, voila mon problème, enfin plutôt celui d'un ami qui possède une audi A3P8.(sportback) cela fait 6 mois que l'on recherche la cause d'un défaut récurrent des qu'il tourne son volant : celui ci devient dur et les voyants esp/abs/volant s'allument, il coupe le moteur et c'est a nouveau ok plus ou moins longtemps jusqu’à la prochaine fois! (lorsqu'il tourne son volant a plus ou moins petite vitesse d’après ce qu'on remarqué) après plusieurs recherches, nous sommes arrivé au fameux G85. il a été remplacé 2 fois, la bague rotative et le capteur d'angle, fais plusieurs fois les procédures adéquates, resultats vcds ok mais le probleme revient je precise qu'il a une 2eme audi identique, lorsqu'on met l'ensemble bague et capteur d'angle sur celle qui est ok, pas de soucis (donc, nous pouvons eliminer ces elements) ayant toujours un defaut "capteur de vitesse " persistant, il a changé les 4 capteurs abs (par des occaz,1 cable avait ete reconnecté), toujours pareil! je vous mets le dernier rapport vcds y'a t'il un calculateur qui gere les capteurs abs, peut on inverser des calculateurs entre les 2 voitures sans soucis? merci d'avance pour votre aide, ca la on est un peu perdu! Lundi,08,Août,2016,17:46:23:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: RAUZZZ8U34A178578 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8U (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: RAUZZZ8U34A178578 Kilometrage: 207590km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce Log: 03B 906 016 B Mat: 078 101 133 4 Pièce: R4 2)0L EDC%0000SG% 5705 Révision: 12345628 No. de série: APX7Z0D4CN708V Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 71971 002 00000 VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048 3 Codes défaut trouvés: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 005 - 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 000 - - Intermittent 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 000 - - Intermittent Tests passés: 1 6 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 E Mat: 8P0 820 043 E Pièce: KlimavollautomatH12 0150 Révision: 017620 No. de série: 8P0820043E No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B 1 Code défaut trouvé: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 52 Kilometrage: 207586 km Heure: 0 Date: 2016.08.08 Temps: 17:00:09 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 Révision: 00030000 No. de série: 00000000765892 Codage: 0588CF0082141000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 C Labels: 1TX-955-119.CLB Pièce: Wischer WWS Audi350 0180 Codage: 16711696 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 D Mat: 8P0 959 655 D Pièce: Airbag 8.4ED H00 0140 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016 1 Code défaut trouvé: 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0150 Révision: D10 No. de série: 2244DD10059646 Codage: 0004003 No. Atelier: WSC 21135 142 82206 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 25001044130043 Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 53 Kilometrage: 207516 km Heure: 0 Date: 2016.07.16 Temps: 16:54:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 F Mat: 8P0 920 930 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0150 Révision: D10 No. de série: AUX7Z0D4FN708V No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000120 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 F Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1301 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B 2 Codes défaut trouvés: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Kilometrage: 7480 km Température: 36.0°C Tension: 14.10 V Tension: 13.80 V 00750 - Témoin de défaut 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Kilometrage: 7480 km Température: 36.0°C Tension: 12.70 V Tension: 12.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H02 0040 Codage: 188800186D288505484A016000 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 013 - Lire la mémoire de défauts ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 Mat: 8P3 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 Révision: 00003 No. de série: 10000001121027 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 A Pièce: Tuersteuerger. H10 0010 Codage: 0000120 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 Mat: 8P0 035 186 Pièce: concert II EU H53 0060 Révision: 08S No. de série: AUZ2Z3D2133317 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: EFEDA555FEE5FF66FD3-80BA Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00700000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin -----------------------------------
