Bonjour à tous,
Depuis plusieurs mois mon A3 8P TDI 140 avait des problèmes de démarrage (à chaud comme à froid) faisant penser à un problème de démarreur (beeeeeuuuuuwww et calage).
La semaine dernière, impossible de démarrer, même pas un bruit de démarreur. Exemple sur la video:
J'ai démonter le démarreur et je l'ai amené chez un mec qui les réparent et il m'a annoncé qu'il était "grillé" donc échange standard. Mais une fois remonté, pareil, rien ne se passe:
Lorsque met le contact tous s'allume et se lance (ventilation, autoradio) mais le voyant de préchauffage s’éteint aussi tot et ensuite j'ai 3 long beep.
J'ai essayé avec une batterie neuve et avec les pinces: nada
J'ai quand même rechargé la batterie car elle passait de 12,2 à 11,8 lorsque je tournais la clef
J'ai vérifié les fusibles, tout à l'air ok.
J'ai acheté un relais 404 neuf et j'ai inter-changé les 2 404 dans le bloc relais sous le volant. Ils sont censés faire pompe d'injection et un autre truc moteur.
J'ai essayé avec un autre contacteur de neiman (même si celui monté etait neuf, monté en Aout dernier)
J'ai essayé avec une autre clef
J'ai passé le vag-com. Voici les 2 résultats (avant et après effaçage des erreurs)
http://pastebin.com/YSYCsykN
http://pastebin.com/VPPD8Sgi
Pour info en Aout j'ai changé le barillet ainsi que le bloc neiman. Mais jamais eut de soucis.
Donc la je ne sais pas trop quoi chercher. Je ne trouve pas de plan du bloc relais sous le volant pour savoir qui sert à quoi, je me dit que si le démarreur a grillé il a peut être griller autre chose?
Aussi, est il possible de lancer le démarreur directement en faisant un pont entre la batterie et ses cosses?
Sinon, si vous avez d'autres pistes je suis preneur...
