Maniak21
Tout ce qui a été posté par Maniak21
  1. Bonjour . Oui je pense aussi des que je peux je remonte tous les caches et je lui fais un brin de toilette oui jai la clim . Donc la repro fonctionne jai du changer la batterie hs elle.tenait plus la charge. Comment faire pour voir sa conso si cest possible mervi. Juste une chose je suis pas du genre a demander de l'aide quand je suis embêter mais je tenais a tous vous remercier sincerement. Prochaine etape une antenne et nettoyer les tuyaux eau de pluie . Bonne semaine
  2. oui voyant jaune . donc les plaquettes serait morte bizarre ou peut etre rester trop longtemps à l'arret . est ce les freins on du mordant car j'ose pas freiner fort elle etait a l'arret depuis mars! Un des ventillo tourne du moteur se met en route au bout de 5 min c'est surement normal c'est mon premier V8 et auto aussi ! :nixweiss:
  3. punaise le son du V8 je suis amoureux mdr :malelovies:
  4. Bonjour a tous !!! voila j'ai recu le calculateur reprogrammer et elle demarre enfin j'ai pu la deplacer sur 400m mais il y a un voyant au millieu du tableau bord comme si j'avais un soucis avec les frein c'est un cercle avec avec un demi cercle en pointille de chaque cote ! est ce grave ? merci les amis
  5. Bonjour chers amis je vous presente toutes m'excuses je prend pas le temps de vous repondre . Voila les dernieres news . Jai commande un calculateur en occasion et la voiture demarre avec tres bien sauf antidemarrage logique qui coupe le moteur. Samedi les deux calculateurs pour la reprogramation donc apres je suivrais les prochaibs defauts a bientot
  6. Bonjour et ce code ils pourront le trouver sur l'ancien je suppose?
  7. Bonjour bonjour Si j'achete un calculateur d'occasion pour mon A8d2 V8 3.7L . Et que je le fais reprogrammer avec les anciennes donnees du calculateur HS . Quels sont les risques ? Merci . Bonne journee à vous.
  8. Merci jess c le temps qui me fait defaut je vais le faire des que possible
  9. Oui il y a de loxydation je vais voir si je ferais reparer ou un echange standard bref je verrais a demonter et ouvrir pour voir etendu des degats oups. Merci burny
  10. Bjr une questipn si je trouve juste quun calculateur sans transpondeur juste que le calculateur puis je avoir un moyen de l'utiliser ? Merci
  11. Oui burny dommage sinon je taurais harceler pour quon la demarre mdr . Par contre si je commade sur ebay faudra le reprogrammer le calculateur non? Des que je peux je mets des photos du carnage pfff.
  12. je viens de me souvenir que quand on avait mis la voiture sur le plateau on avait du la prendre par l'arriere car pas d'attache à l'avant on a vue pas mal d'eau par terre apres l'avoir sanglé donc a mon avis il a du prendre l'eau le support pour les modules de puissance est cassé .... franchement la voiture a pas mal de bricole a remettre en ordre moi qui suis un maniaque du tout a sa place je vais pas ettre decu !! Jess j'avais pas vue ton premier message desole ! par contre moi j'y connais rien en soudure et reparation electronique par contre je vois deja du vert de gris pffff :meanie: je pense que le calculateur est HS on va se renseigner pour voir a reparer merci les gars !
  13. Bonjour a tous et merci pour votre aide . Burny a l'arret quand je deplace le levier de vitesse les vitesses indique au tableau de bord sont les bonnes . Jess ca t'ai revenu à combien cette reparation et qui peut le faire ou Burny qui dois je voir pour effectuer cette reparation pour enfin entendre tourner la bete ? Merci a vous je vois enfin le bout du tunnel surtout que madame n'arrte de se moquer de moi ! " Mon cheri en une grosse et belle de voiture mais elle bouge pas hahahaha" haaa les femme :mur: :secret: Merci a tous tous
  14. VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 8 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4DZVN007860 Plaque d'immat.: TEST2 Kilometrage: 196330km Ordre réparation:: Type chassis: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003) Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Kilometrage: 196330km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0V1075327 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2541A048BFF49B160E-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 557 A Pièce: 3,7L V8/4V MOTR AT D04 Codage: 04253 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 2A5B5374D6EAB46E23-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 27-00 - Signal Implausible Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Codage: 00031 No. Atelier: WSC 40168 VCID: 64C7FD4CF44E221ED9-5000 3 Codes défaut trouvés: 18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV P1626 - 35-00 - 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 820 043 C Pièce: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Codage: 00180 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 1C3785AC8CBE5ADEA1-254E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 4D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi D02 Codage: 00224 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-5000 3 Codes défaut trouvés: 00656 - Capteur d´occupation du siège (côté passager AV) (G128) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 01215 - Capteur AR d´occupation du siège côté conducteur (G177) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl No. pièce: 4D0 919 033 T Pièce: D2-KOMBIINSTRUMENT D40 Codage: 16083 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 356170080F54EB96BE-4F8E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 10184 No. Atelier: WSC 51691 VCID: 39797C38234C0FF65A-4DD6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4D0 927 156 L Pièce: AG5 01V 3.7lV8 RdW D74 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 27-00 - Signal Implausible Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:38)--------------------------
  15. excusez moi mais je cours tellement pour mon taf ! plouf ! coucou Burny non elle demarre pas . se pourrait il que les deux ampli soient mort ? merci
  16. dsl elle est de 97 et toujours en panne :nixweiss:
  17. Oui pas de message de la boite et calculateur moteur oups inquietant
  18. je suis tellement speed que je me suis pas relu , je serais chez moi deux jours puis je repars en formation : Lundi,22,Août,2016,08:25:25:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 8 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4DZVN007860 Plaque d'immat.: TEST2 Kilometrage: 196330km Ordre réparation:: Type chassis: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003) Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Kilometrage: 196330km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0V1075327 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2541A048BFF49B160E-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 557 A Pièce: 3,7L V8/4V MOTR AT D04 Codage: 04253 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 2A5B5374D6EAB46E23-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 27-00 - Signal Implausible Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Codage: 00031 No. Atelier: WSC 40168 VCID: 64C7FD4CF44E221ED9-5000 3 Codes défaut trouvés: 18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV P1626 - 35-00 - 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 820 043 C Pièce: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Codage: 00180 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 1C3785AC8CBE5ADEA1-254E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 4D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi D02 Codage: 00224 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-5000 3 Codes défaut trouvés: 00656 - Capteur d´occupation du siège (côté passager AV) (G128) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 01215 - Capteur AR d´occupation du siège côté conducteur (G177) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl No. pièce: 4D0 919 033 T Pièce: D2-KOMBIINSTRUMENT D40 Codage: 16083 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 356170080F54EB96BE-4F8E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 10184 No. Atelier: WSC 51691 VCID: 39797C38234C0FF65A-4DD6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4D0 927 156 L Pièce: AG5 01V 3.7lV8 RdW D74 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 326B4B14FE3AFCAE9B-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 27-00 - Signal Implausible Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:38)-------------------------- voila le dernier scan ! peut on m'aider merci
  19. Slt a tous dsl pour cette absence plein de travail oups je vais etre maidon deix joirs jai fait un scan qui ma decu un probleme de regler maid trois apparu bref faut que je ppdte le diagnostique cet aprem Slt a tous dsl pour cette absence plein de travail oups je vais etre maidon deix joirs jai fait un scan qui ma decu un probleme de regler maid trois apparu bref faut que je ppdte le diagnostique cet aprem
  20. OK burny je ferais ça mercredi si tout va bien avec mon Taf car déjà de longues journées prévu .
  21. Voilà le résultat du scan:Type chassis: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003) Scanner: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Kilometrage: 196330km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0V1075327 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 254FF6C2BF75F4162D-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 557 A Pièce: 3,7L V8/4V MOTR AT D04 Codage: 04253 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 2A5505FED66BDB6E00-4B32 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 27-00 - Signal Implausible 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-10 - - Intermittent 17917 - Clapet pour stabilisation du ralenti (N71) Défaut élec. dans le circuit P1509 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Codage: 00031 No. Atelier: WSC 40168 VCID: 64C9ABC6F4CF4D1EFA-515A 3 Codes défaut trouvés: 18034 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du calculateur de BV P1626 - 35-00 - 18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur P1850 - 35-00 - 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 820 043 C Pièce: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Codage: 00180 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 1C39D3268C3F35DE82-2586 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 4D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi D02 Codage: 00224 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 32651D9EFEBB93AEB8-5178 6 Codes défaut trouvés: 01215 - Capteur AR d´occupation du siège côté conducteur (G177) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 00656 - Capteur d´occupation du siège (côté passager AV) (G128) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 01216 - Capteur AR d´occupation du siège côté passager AV (G178) 33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01216 - Capteur AR d´occupation du siège côté passager AV (G178) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4D0-919-033-MYW.lbl No. pièce: 4D0 919 033 T Pièce: D2-KOMBIINSTRUMENT D40 Codage: 16083 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 356F26820FD584969D-508E 2 Codes défaut trouvés: 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 01402 - Câble de données venant du système de navigation 27-10 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 10184 No. Atelier: WSC 51691 VCID: 39772AB223CD60F679-4EE6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4D0 927 156 L Pièce: AG5 01V 3.7lV8 RdW D74 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 02314 VCID: 32651D9EFEBB93AEB8-4B32 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop -F 27-00 - Signal Implausible Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:25)---
  22. Je ne peux m'empêcher de penser a cette voiture. J'ai commandé mon vag com vcds. J'irais chercher un PC portable pour diagnostiquer les problèmes de la voiture . cool
  23. J'ai regarde de mémoire , ça serait le fusible de la sonde lambda qui aurait fondu . OK je vais regarder pour le vag com 3h30 du matin je dors pas lol faut que je dorme. En tout cas grâce à vous j'avance moins dans le noir. Merci
