phil280276
Tout ce qui a été posté par phil280276
  1. salut, la mienne est une facelift et c'est moi qui est branché lez fils du canbus et je n'avais pas de fiche en attente ;-(
  2. je pense que le calculateur attelage est reconnu mais je sais plus si on savait rentrer dedans je sais juste impossible d'effacer les defauts :-((( ils ont commencé la programation a l'agence et qque chose a beugé donc au lieu de remettre comme d'origine ils l'ont laissé comme ca et au vagcom on savait pas rentrer dans les boitiers
  3. alors voila passage au vcds chez un ami, impossible de coder la voiture et pleins de defauts :-((( apparament ils ont commencé le codage au garage audi mais comme il a été interrompu, et qu'il n'ont pas remis la voiture a zero ( cad comme d'origine) j'ai pleins de defauts que je sais pas enlever au vcds. Je retourne au garage en disant que j'avais mis les fusibles a la mauvaise place, ils essayent un nouveau codage et toujours pas possible Est ce possible que mon boitier qui est un occasion une fois codé ne peut plus etre codé sur un autre véhicule ?? je suis dégouté car avant passage au garage tout fonctionnait nikel sauf ma radio qui parfois ne s'allumait pas que faire ??
  4. alors voila montage fait la led fonctionne tous les feux fonctionnent pas de defauts donc nikel apres quelques heures de fonctionnement lorsque j'allume la voiture l'ecran de la radio ne sort pas ( grrrr) je me dis quand elle sera codée tout rentrera dans l'ordre, jeudi passé entretien en concession + demande pour coder l'attelage pas de bol j'ai inversé 2 fusibles de place donc ils m'ont juste dit que le boitier n'etait pas alimenté ( meme pas pris le temps de jeter un oeil aux fusibles) mais me facturer 35 euros ca pas de soucis et la led ne fonctionne plus dans le coffre. resultats les feux de la remorque fonctionnent, souvent un defaut feux droit de la remorque defaillant, parfois la radio qui s'allume plus donc je retire tous les fusibles et apres ca redemarre, parfois mes options confort deconnent ( je sais plus ouvrir le coffre electrique de l'interieur ni ouvrir et fermer mes vitres avec ma telecommande resultats ca commence un peu a me casser les couilles je cherche quelqu'un sur Mons (Belgique) qui aurait un VAG com qui pourrait me depanner
  5. bon ben j'ai crié victoire un peu trop vite , ma radio ne s'allumait plus donc j'ai retiré les fusibles et comme je vais jeudi au garage pour l'entretien j'avais demandé pour qu'il me code l'attelage correctement
  6. voila tout est branché ca fonctionne pas de temoins allumés au tableau de bord sans codage ;-) Juste une question une fois l'attelage sorti, les capteurs arrieres se coupent mais les avant aussi. Est-ce normal ?? Il y a t'il un temoin au tableau de bord qui doit s'allumer quand l'attelage est sorti ?? Un grand merci a ceux qui m'ont aidés
  7. besoin d'aide SVP je possède une A6 avant facelift pré cablée ( mais pas de fiche rouge) j'ai acheté un attelage d'occasion d'origine avec le boitier 4G8 907 383B Le problème j'ai le cable monté sur l'attelage d'origine et 30 cm de cables sur les 4 fiches du boitier J'ai fait une rallonge moi meme mais il y a des fils dont je ne trouve pas les correspondance. J'ai la notice de montage du kit d'origine je sais que je dois connecter des fils dans le boitier a fusible et dans des fiches du boitier confort dans le coffre mais lesquelles ?? noir rouge mais lesquel ? j'ai les codes audi des fils sur chaque fiche du boitier mais je comprends pas les thermes: sur la broche A ( la noir ) j'ai un fil rouge/noir a la borne 3 (brake light) je suppose feux stop noir/rouge a la borne 10 (bolt switch 1) ????? noir/rouge a la borne 15 (position light right) je suppose feux de position droit sur la broche B brun borne 2 (terminal 31 ) ??? rouge/noir borne 3 (Supply 30 Right) rouge/bleu borne 4 (supply 30 left) rouge/brun borne 5 (supply 30G switchable) rouge/blanc borne 6 (supply 15g switchable) sur la broche C noir/mauve 1 (terminal 15 signal) rouge/noir 2 (terminal 54 signal) sur la fiche de l'attelage noir/rouge borne 6 ??? noir/rouge borne 9 ???? je dois brancher un fil noir/rouge avec un Y dans le boitier confort, a partir de quel fil noir/rouge dois-je faire un Y ??? je dois brancher un cable rouge, rouge/noir, rouge/bleu, rouge/vert dans le boitier fusible ST1 ( d'ou viennent-il ??) dans le ST4 alveole 5A rouge/noir et encore un fil qui vient d'un Y dans l'emplacement 5 si quelqu'un pouvait m'aider ce serait tres sympa merci d'avance
  8. oui sur les facelift il n'y a pas la fiche rouge dans le coffre et comme tu dis les cables ont ete coupé a l'arrache, mais la fiche dans l'attelage n'a pas ete coupée. j'essaie d'avoir le schema du cablage et je vais voir.
  9. apparament tous les meplats a partir de l'A4 sont compatible A6 C7 c'est bien ca ?? merci
  10. Bonjour a tous, J'ai commencé la pose d'un attelage d'origine acheté en occaz sur mon A6 C7 break de 6/2015 pré cablée mais pas de fiche rouge :-( Le soucis c'est que j'ai le boitier avec les 4 fiches avec 30 cm de cables et le cable sur le col de cigne rentre de 50 cm dans la voiture :-( Quelqu'un aurait-il le schema du cablage pour que je puisse faire une rallonge ??? sinon je vais revendre mon boitier 4 fiches et commander le cablage d'origine merci d'avance pour votre aide
