Philippe 33 v8
À propos de Philippe 33 v8
554 visualisations du profil
  1. Bonjour Je dispose d'une A8 3.3 et j'ai un soucis niveau moteur J'entend un petite claquement qui progresse de jour en jour. Je crains fort que c'est soi les linguet ou poussoir hydraulique qui claque Enfin quelque chose à du bouger et elle commence à bien fumer J'ai juste besoin de savoir si quelqu'un connais le couple de serrage et le sens des vis à visser dans l'ordre ? pour pas que j'ai de mauvaise surprise Merci à vous
  2. Bonjour les amis . Je reviens vers vous en ce qui concerne la vidange de la boîte sur les 3.3 D2 La voiture commence à faire de léger acoups quand j'enclenche la marche arrière ou la première mais ces vraiment très léger . Sans oublier que quand je la passe en mode manuelle on sens un petit acoup quand je désaccélère ou à l'accélération en particulier de la 2em à la 3ém. Savez vous sa peut être quoi ce soucis ? Est ce une pièces qui commence à être usé ? Je compte faire la vidange chez un spécialiste ZF situés à Paris mais j'attends de ses nouvelle Merci à vous .
  3. Je vais profiter de ma journée de repos pour le nettoyer et refaire une purge . Quel est le produit pour dégripper un piston ?
  4. Et j'ai remarqué aussi que l'étrier arrière gauche il a eu du mal à le pousser et actuellement le disque arrière gauche est beaucoup plus chaud que le droit qui lui est tiède
  5. Bonsoir les amis Voilà mon soucis J'ai fait mettre un nouveau maître cylindre sur mon A8 il y a 1 mois car il été mort Jusque la tout va bien J'ai fait monter les plaquette arrière par un ami hier et il a fait bien sur la purge et en prenant la route , la voiture freiné vraiment très peu mais la pédale est très molle et à du mal à freiner. Tellement molle que quand j'appuis à fond jusqu'au plancher la voiture s'arrête pas de suite . Serai ce une mauvaise purge du circuit ou un autre soucis ?
  6. Et ont le trouve ou ce plan de montage ? J'ai regardé sur Internet je le trouve pas . Il faut juste 2 pige pour caler le moteur ou il en faut plusieurs ? La pige 3242 elle va ou? Au support moteur ?
  7. Arnold a raison il faut que dispose des outil de calage pour obtenir un calage fiable . Si tu as des repères sur ton support moteur ça doit être dessus . Tu doit calé tes arbres à cam et ton vilebrequin aussi . Et normalement sur ton vilebrequin tu as un point de repère et un autre sur le support moteur. J'ai des photos de mon moteur je t'envoie ça demain . Après tu peut être membre du Facebook que j'ai créé ces plus simple pour les photo et tu t'y retrouvera mieux Voilà le nom du Facebook : club Audi . L'icône ces le logo À8 sur fond noir Tu es la bienvenue
  8. Normalement faut que tu met tes repères à leur emplacement initiale Tu as des repères sur les poulie arbre à cam et vilebrequin ?
  9. Oui donc déjà si tu as changer les poussoir hydraulique ces qu'il y à eu un décalage dans le moteur quand tu as posé la courroie . Après je suis pas grand connaisseur mais je peut demander à mon mécano qui lui à déjà refait des calage moteur comment il fait Mais à mon avis le moteur est décalé . D'où la raison que tu as du changer certain pièces qui claqué et son problème de démarrage Je te tien informés
  10. Salut levisar. J'ai quelques questions pour en savoir plus si ont peut t'aider ;-) Avant le calage est ce que ta voiture démarrer normalement? As tu bien caler tes 2 arbre à cam ? Et est ce que tu as toucher au durite qui son à proximité des pompe à vide car sur certain model un peut comme la mienne il faut retirer une durite de gasoil pour retiré la pompe à vide et faire accès à l'arbre à cam. Car j'ai eu le tour sur la mienne . Impossible à démarrer après avoir fait le calage (par un garagiste ) mais la voiture venait d'être accidenté et finalementc'était pas un soucis de calage mais d'arriver de gasoil . Ta voiture rouler avant que tu a fait ton calage ?
  11. Ça y est adpt modifier Ça y est c'est modifié . Merci à vous :-)
  12. Ha purée trop nul j'ai inversée le b et j'ai mis un d Je vais de suite le modifier
  13. Dit moi si tu as trouver
  14. Voilà le lien : Http//www.facebook.com/profile.php?id=100014166512172
  15. Faut que je l'envoie Tu as essayer de faire une recherche ? car le site est actif
