Youneskmy
Tout ce qui a été posté par Youneskmy
  1. Bonsoir, Merci vivian31 pour l'astuce, ci dessous les liens de 4 photos prise pendant l'intervention. A bientôt http://hpics.li/355810c http://hpics.li/25bbdff http://hpics.li/fed312c http://hpics.li/a714e06
  2. Bonsoir a tous ! désolé pour cette longue absence, j'ai déménagé et avec l'arrivé de mon nouveau né les mois passent très vite. j'ai décidé de me lancé moi même dans le changement de mon tendeur de chaine Gauche. pour se faire il faut un tendeur de chaine Febi puis un joint de carter puis 3 nouvelle visses pour le tendeur - retirer les 2 vis qui tiennent la plaque en allu puis l'enlever - retirer le tuyaux sur la pompe a vide puis les 2 visses qui tiennent la pompe a l'aide d'un petit tournevis plat la pompe sort toute seul - commencer par retirer les 2 vis du carter du tendeur de chaine taille T30 puis toute les autres 11 au total - ensuite retirer le carter on tombe directement sur le tendeur de chaine j'ai eu énormément de chance la poulie denté de l'arbre a cam était presque positionné a l'endroit ou l'on pige pour bloqué - a l'aide d'un mirroir et de quelqu'un utilisé une clé de 24 pour l'arbre a cam et d'une douille de 12 pan pour le vilebrequin bien entendu mettre la voiture en position N - il faut trouvé le trou pour mettre en place la pige de calage ou a défaut un foret comme j'ai fait le trou se trouve à 17H00 sur une horloge - une fois pigé retirer les 3 vis du tendeur puis retirer le tendeur, attention m'a crainte était qu'une fois le tendeur retiré la chaine puisse se retiré donc faire très attention - puis tout remonter en sens inverse Malheuresement pour moi le bruit est toujours la, peut être le tendeur centrale ou un injecteur je sais pas je me lancerai dans de nouvelle recherche prochainement sinon j'ai pris des photos je mettrais sur le site dés que j'ai trouvé le moyens de réduire la taille des photos ! A bientôt Younes
  3. J'ai fait changé le droit car le bruit venait du côté droit et le claquement aussi. C'est vrai que je devrait changer aussi le côté gauche pour être sur...
  4. Bonsoir ! Alors j'ai fait changer le tendeur droit... Et il y a un mieux mais toujours un claquement, moins fort qu'avant. Ça dure environ 2 min et après le moteur tourne nickel, je vais faire une vidange avec tout les filtres on verra bien ce que sa donne. Par contre j'ai retiré le ressort du tendeur de chaîne il a l'air correct je posterai une photo demain du tendeur Je compte vraiment règler se problème car le bruit est super agassant.... A bientôt
  5. Bonsoir tout le monde !! Je me présente Younes heureux possesseur d'un Audi q7 3l tdi qui fait malheureusement du bruit au démarrage quelque seconde ( 30 a 40 sec ) a froid comme à chaud. Je prend rdv demain chez Audi pour voir c'est dû à quoi je vous tiendrez au courant
