gilles 1800
À propos de gilles 1800
  • Date de naissance 12/04/1972
Méthode de contact
    gilles
    Monestier de C
    Audi 1.8T quattro
    AJQ
1 030 visualisations du profil
  1. A mais sur ce model il y a pas de calculateur a pars ... Merci beaucoup ...
  2. Salut a tous , Voila sur mon A3 1.8T j'ai un code panne, borne 30 tension faible. Le problème c'est que j'arrive pas a savoir ou ils ont mis le calculateur ABS ... Du coup il se trouve ou ? merci
  3. http://www.zep-industries.com/site/fiches/me55.pdf Pour les 4 pistons ils doivent venir des US .. et pas encore trouvé la solution pour pas payer les frais de douane et la TVA ... https://bahnbrenner.com/media/php/catalog.php?pid=480&prod_name=BBM_Spec_Forged_1_9L_G60_PG_16V_Piston_Set
  4. c'est prévu il me manque que les 4 pistons et je monte mon moteur
  5. Sur google c'est la mienne qui sort en 1er "g60 vert chene " je sais pas si en visituer vous pouvez la voir sur swissg60. Elle est en attente de réfection total car la caisse est vraiment pas très belle ( elle pele) ... du coup la elle roule plus car faut que je finisse la maison pour la rentrer dans le garage et la démonter. autrement elle a 4 spax , compresseur prépa RS , eprom et silencieu 210 cvs
  6. C'est pour aller avec mon G60 syncro
  7. J'ai une fontaine de nettoyage au boulot et le reste a la brosse métalique , les étriers sont en alu donc ça reviens super bien et les pattes je les ai repeinte .
  8. On va chercher le thermostat Je peu même pas sortir l'alternateur ... il passe pas avec la durite de clim il est la Les liquides On vois le jour ... ben je pensais pas que ouvert aussi peu que la voiture ne dépasse jamais les 60° Astuce pour pas se faire chier a remonter l'alternateur .. avec le temps les bague en fonte ne coulisse plus dans leur logement du coup on aide un peu ( l'écrou c'est pour pas que la vis passe a travers) Et voila enfin 90° et rodage fini tous juste
  9. La caisse assez saine ça vas et a voir les infos sur mon modèie je suis super content d'avoir un AJQ ... mais a cause de ça je vais me chercher une S3 BAM pour moi On dois passer chez Audi voir s'ils ont reçu les bonnes rotules et pas un silentbloc Étriers de freins arrière terminé Avant: Après: Hier je les ai remonté sur la voiture ... mais la purge pas top fait que je la refasse ... Aujourd'hui gros boulot je vais changer le thermostat .. avec le GPL c'est un peu l merde et aussi changer ma sonde de temp du GPL et croiser les doigts qu'il remarche;
  10. les donneuses je vais arreter ... j'ai déja 16 bagnoles chez moi d'on 5 donneuses pour les golf 2 et le transporter sur celle la il y a juste quelque bricole a remettre en état rien de bien grave au final Demain on va voir se qu'Audi arrive a me sortir comme rotule ... j'espère qu'ils ont encore
  11. non aucun ... je vais voir si Audi ont la rotule mais j'ai peur qu'il face que le silentbloc maintenant
  12. Je deviens fou ... https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cn.oemol.com/oemfileup/2007gongg/2012524102305.jpg&imgrefurl=http://cn.oemol.com/oem/oem_detail_show.asp?id=64912&oem=1160100006&lan=fr&tbnid=sNxCXkbiIv6XnM&vet=12ahUKEwiwmuLDx4voAhXHwYUKHaWKDYQQMygBegUIARDRAQ..i&docid=oVquva2qshYRWM&w=450&h=450&q=1 JO 505 203 1 JO 505 365N&ved=2ahUKEwiwmuLDx4voAhXHwYUKHaWKDYQQMygBegUIARDRAQ&fbclid=IwAR31zgLXquFLzO-WfJ4g4P5HJLzMeE-kHLCImOPB7gBXRt2sJ-If3OzbjjA
  13. a oui pour la rotule je comprend pas la ref c'est 1 JO 505 203 ou 1 JO 505 365N et je tombe toujours sur le silenbloc de droite et moi je veux la rotule de gauche
  14. Bon ben voila on a un 1.8T ... elle est a ma femme ... moi je fait l'entretien Donc elle a 300 000kms ( bientot dan 45 kms) Avec GPL qui marche pas Entretiens Audi Donc quand on a branché le VCDS il y a vait une liste pas possible ... après effacement de tous les codes on se retrouve avec la sonde de température HS , le moteur de clim pour la commande du volet pour fermé l'arrivé d'air extérieur Ce qu'il y a pas dans le VCDS: -fuite DA - bloc compteur qui fait comme il veux - soufflet cardan avant G Depuis 15 jours qu'on la j'ai pas traîne ... J'ai trouvé une DA d'occasion qu'il faut que je monte. J'ai changé la sonde de température, le soufflet de cardan , le moteur de clim. Comme elle était pas top en freinage j'ai démonté les roues arrière et la surprise ... rotule inférieur sens soufflet complètement morte ... j'en cherche une mais avec les 2 ref que j'ai ben ça me donne un silentbloc et pas la rotule et j'en cherche une a tout prix on vois qu’elle a bien roulé en haute savoie par tout temps Berceau complètement bouffé, j'ai enlevé une plaque de rouille d'environ 1 mm dois pkus rester grand chose du coup j'en cherche un Piston arrière gauche complètement bloqué ... je comprend le problème de freinage De la rouille ... encore de la rouille Et le téléphone ... bon le combiné et plus la dommage ... je pense que je vais changer l’accoudoir pour avoir un vide poche sens trou Du coup ce matin démontage des étriers arrière pour les refaire cette semaine. Pour le GPL la sonde de température sur le détendeur HS , j'attend qu'elle arrive pour voir si ça remarche. Donc pour le moment si quelqu'un a un lien pour la rotule du train arrière je prend car j'ai encore rien trouvé a pars les silentblocs mais ça je veux pas en mettre. Ou un bras arrière gauche et un berceau Ou une train arrière complet Suivant le prix et le lieu je pue me déplacer Compteur réparé 420€ .. du coup je vois que la température moteur monte pas du tout ... thermostat commandé Journée fini
