ouioui92
Tout ce qui a été posté par ouioui92
  1. Bonjour, Ayant recu mon attelage, j'ai voulu "essayer" le montage du faisceau et de sa programmation. J'ai pris un faisceau spécifique pour le moins de contraintes possible. Une fois le tout branché (avec la plaque du porte velo), j'avais bien tous les warning au TDB (TPMS, ESP, ampoules). Au fur et à mesure de la programmation, les codes ont disparu SAUF 1 (ampoules remorque gauche en defaut) J'ai bien pu passer par toutes les étapes citées: [01 - Engine] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Installed" dans VCDS) [03 - ABS Brakes][security Access - 16] (Enter code presented by program) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1 (via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS) [10 - Park / Steer Assist] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS] Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679 [19 - CAN Gateway]->[installation List]->cocher 69 – Trailer Je précise que les radars de recul sont bien désactiées ainsi qu l'anti brouillard (ca c'est cool) Donc je reviens vers vous pour savoir si vous auriez des idées de ce code defaut. Je l'ai sur le 09 Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8K0-907-063.clb No. VAG du calculateur: 8K0 907 063 K Mat: 8K0 907 063 K Pièce et/ou version: BCM1 1.0 H30 0392 Codage logiciel: 690040B10134A7010001000000005F5F001C260806000101000000 Code atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 377DDD358635F7A6653-8062 1 Code défaut trouvé: 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 69442 km Heure: 0 Date: 2016.04.16 Temps: 15:27:00 Sur le 19 Adresse 19: Gateway CAN Labels: 8T0-907-468.clb No. VAG du calculateur: 8T0 907 468 AH Mat: 8T0 907 468 K Pièce et/ou version: GW-BEM 4CAN-M H09 0120 Codage logiciel: 00CF07 Code atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 871DEDF53655C726553-80D2 1 Code défaut trouvé: 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 69442 km Heure: 0 Date: 2016.04.16 Temps: 15:27:07 Capture: Bits: 10000 Tension: 13.20 V Décompte: 7 Bits: 10010 Temps: 25.40 s et le 69 Adresse 69: Remorque Labels: 8K0-907-383.clb No. VAG du calculateur: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E Pièce et/ou version: Anhaenger H07 0070 Codage logiciel: 0100000000000000 Code atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3663D031813F0EAE7E5-8063 5 Codes défaut trouvés: 02562 - Ampoules de feux stop remorque 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61) 006 - Court-circuit au pôle + - Témoin allumé 02564 - Ampoules de feu AR G remorque (M60) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé 02565 - Clignotants D remorque (M63) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 02566 - Clignotants G remorque (M62) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
  2. Bonjour, J'avoue etre un peu perdu. J'ai demandé à 'Rameder' si mon véhicule était pre equipé (avant que je le véhicule me soit livré) en leur donnant le numero de chassis. Ils m'on dit qu'elle etait pré equipé avec double ventilo, alternateur plus costaud etc.... désormais j'ai recu le véhicule avec les option suivantes http://i.imgur.com/jvTwGYA.jpg J'ai bien la prise dans le coffre mais PAS le code 1D8 Que dois je en conclure??? Faut que je sache avant de commander mon attelage et surtout pour le faisceau. merci pour vos lumières
