flarry
Tout ce qui a été posté par flarry
  1. flarry
    Anti-brouillards en seconde monte
    fbi4020 : Alors ça c'est cool merci :-)
  2. flarry
    Bonjour a tous je suis tombé dernièrement sur un tuto sur un autre forum et on voyait le montage d'AB sur une A3, je me disait tient ça devrait être intéressant vu les similarités entre modèles, le monsieur ma semblé très au courant (un mécano auto je pense) et donc comparé a mon histoire, il a dans son circuit un fusible porte fusible et un relais donc en fait le câble qu'il branche derrière le commutateur (qui serait un -12v ?) va au relais pour laisser le +12 (venant presque directement de la batterie) passer dans le fusible et donc après aux ABs. vous en pensez quoi ? après réflexion je me dit que ça me semble logique tous ça par rapport a mon rêve de branchement facile ... mais bon peut être qu'il en fait trop aussi ... merci.
  3. flarry
    Merci FBi4020 cela va m’être bien utile tout ça :-) ton idée est intéressante, je vais y réfléchir :-) en attendant il a l'air de quoi ton commutateur d'origine avec antibrouillards avant ? bon état ? prix en MP :-) ?
  4. flarry
    Haha, qui a dit qu'elle était française :-) je vit au Pays bas :-) merci pour l'info :-)
  5. flarry
    Bonjour a tous et merci pour ce forum et toutes les infos utiles :-) c'est mon premier post ! je déterre ce topic car je pense installer les antibrouillards sur mon A2 2003. donc je récapitule ce que je retiens du début du post mélangé a ma courte expérience. a prendre chez Audi : - Câblage (30 euro ?) - Caches avec trou (2 x 10 euro ?) - Nouveau commutateur de planche de bord (140 euro environ ou 128 sur Ebay.de mais avec les frais de port ...) A prendre sur Ebay.de ou ailleurs - les deux optiques ( 2 X 40/50 euro) on enlève les vieux caches, on fixe les optiques, on installe les câbles, on branche les câbles directement derrière le commutateur de planche de bord (apparemment les deux câbles sur la pin 8 et la masse a la masse), on replace le commutateur, on met les nouveau caches, fini ! voici mes questions : - est ce que ma liste est complète ? prix correct ? - est ce la bonne procédure ? doit on obligatoirement déposer le pare choc ? - quelle masse choisir ? - comment doit on atacher les câbles ? ziptie le long de câbles existants ? - est ce que les câbles seront vendus déjà entourés de sparadrap noir ou faut il en mettre soit même ? - le routage entre le compartiment moteur et l'habitacle sera t il évident ? des conseils ? je ne trouve pas beaucoup d'image ou plan ... merci pour votre aide :-)
