Bonjour a tous et merci pour ce forum et toutes les infos utiles :-) c'est mon premier post !
je déterre ce topic car je pense installer les antibrouillards sur mon A2 2003.
donc je récapitule ce que je retiens du début du post mélangé a ma courte expérience.
a prendre chez Audi :
- Câblage (30 euro ?)
- Caches avec trou (2 x 10 euro ?)
- Nouveau commutateur de planche de bord (140 euro environ ou 128 sur Ebay.de mais avec les frais de port ...)
A prendre sur Ebay.de ou ailleurs
- les deux optiques ( 2 X 40/50 euro)
on enlève les vieux caches, on fixe les optiques, on installe les câbles, on branche les câbles directement derrière le commutateur de planche de bord (apparemment les deux câbles sur la pin 8 et la masse a la masse), on replace le commutateur, on met les nouveau caches, fini !
voici mes questions :
- est ce que ma liste est complète ? prix correct ?
- est ce la bonne procédure ? doit on obligatoirement déposer le pare choc ?
- quelle masse choisir ?
- comment doit on atacher les câbles ? ziptie le long de câbles existants ?
- est ce que les câbles seront vendus déjà entourés de sparadrap noir ou faut il en mettre soit même ?
- le routage entre le compartiment moteur et l'habitacle sera t il évident ? des conseils ? je ne trouve pas beaucoup d'image ou plan ...
merci pour votre aide :-)
