Bonjour a tous! ☺
Je vient vers vous afin d'obtenir des réponses à mes interrogations.
Je suis propriétaire d'une mk1 de 99
Je suis equiper du stage 5
Je suis très minutieux sur les temps de chauffe, et d'arrêt de mon véhicule!
Malgré cela je rencontre des difficulté ...
Ayant préparé intégralement le moteur moi même (mais pas la partie électronique).
Voici les problèmes rencontré :
J'ai rouler 13.000km sans aucun problèmes, en revanche, je roulais jamais plein gaz. La par intérêt j'ai du écrasé la pedale .. j'ai eu un piston qui a éclaté + une soupapes. Les autres cylindre étais intacts, irréprochable. J'ai donc penser que quelque chose étais passer dans l'admission. J'ai re-ouvert le bloc, remplacé les pièces, puit remontage. J'ai effectué mon rodage de 2.000km puit vidange, j'ai à nouveau rouler 1.000 km, puit un petit essaie c'est avéré nécessaire 😄
Enfin bref j'appel mon voisin qui a la dernière s3 ( 2.0.tfsi 300cv )
On vas sur une 4 voies ( je sais c'est pas bien ) pour faire un Vrai essais ( départ arrêter plus quelque km de ligne droite, l'allée ce passe irreprochablement bien, par contre demis tour au rond point, accélération franche, et la c'est le drame... un boom énorme, de la fumée blanche sort du capot, je l'ouvre désespéré, et la des flammes viennent du turbo! Je cour dans le coffre prendre lextincteur a poudre, ouf..
Résultat : de l huile partout !! Le bouchon d huile à éclater, la jauge idem, le joint de cache culbuteur cassée.
Résultat : 9.5 bar sur 3 cylindre et le 4iem 0, même pas 0.001, non non que dalle, 0 tous court.
Exactement les mêmes symptôme que lors ce que j'avais casser la première fois. Que pourrais causser cela d'après vous?
A savoir : Le turbo étais rouge écarlate lors ce que j'ai ouvert le capot
Je roule constamment avec les ventilateurs moteur a fond pour refroidir
J'utilise de l'huile de qualités
Question moteur : je suis réglée à 1.5bar puis stabilisation a 1.2
Je ne met que du 98 de chez total
Je ne roule jamais en dessous de la moitier du plein
Le système d'admission est étanche ( fais sur mesure et tester.
J'ai un mano pression turbo et un second température d'huile en lieu et place des bouches de chauffage, rien ne m'a choquée.
Par contre : le moteur c'est couper tous seul, une fois au bord de la route, moteur couper mais avec le contact, l'aiguille a brusquement monter jusque dans le rouge
Mon moteur es un AJQ de 180cv d origine, préparer à 325cv au banc de puissance il y a de cela quelques mois.
Actuelement de mon téléphone je n'ai pas la possibilité de mettre des photos immédiatement, je ferais cela dans la journée.
Merci pour vos avis 😦
