dam'76
Tout ce qui a été posté par dam'76
  1. 110 par moment,voir plus ca mes arrive de monter a 120 puis ca redescend,c'est incomprehensible,a plus de 100 degres sur le canal 49,le moteur n'ai pas chaud,le calorstat pas encore ouvert...tu peut toucher l'endroit ou ce trouve la sonde sans vraiment te bruler. pour moi c'est un probleme purement electronique.
  2. oui je sais bien,aujourd'hui c'etait le record j'etait a 110,ca variais en continu sur le canal 49 alors que mes temps etait correct. probleme de pi,de sonde sachant quel est neuve et l'ancienne avais les memes symptomes?
  3. bonjour a tous. j'ai un probleme electronique consernant la temperature d'eau,j'ai changer le calorstat,la sonde verte,la distri,pompe a eau. la pompe a eau secondaire qui elle est d'origine fonctionne aussi. au vag com les temp sont correct,le moteur chauffe normalement. j'ai aussi un decalage de l'aiguille,a 100 degres au canal 49 je suis dans le rouge en faites le probleme c'est qu'il y a 10 degres entre le vag et le canal 49. les valeurs declenchement ventilo au vagcom correspondent bien,aucun probleme de circulation d'eau ni de ventilo,tout fonctionne bien. qui a deja eu un probleme similaire,sur un moteur bam? autre question,ou la sonde verte envoie t'elle l'info, il y a t'il un boitier entre le pi et le bloc clim? merci.
