Loloetjb
Tout ce qui a été posté par Loloetjb
Problème résolu donc... :icon6:
Salut à tous. Voilà, je reviens sur ce post pour signaler que j'ai trouvé la panne: il s'agissait d'un fil "blessé" dans le plafond, près du plafonnier avant... Si ça peut aider quelqu'un...
Salut à tous. Je vous expose mon problème: le plafonnier avant de mon audi a6 avant de 2000 reste toujours allumé... même quand je mets le commutateur sur zéro... Mon tableau de bord ne m'indique rien... sauf si je retire le fusible de l'éclairage intérieur! auquel cas il m'indique que la portière conducteur est ouverte, alors qu'elle ne l'est pas, et il m'est alors impossible de fermer ou ouvrir les vitres électriques... A noter aussi que le bip d'oubli des phares sonne même porte fermée... :reflexion: Lorsque je remets le fusible en place, tout rentre dans l'ordre, sauf le plafonnier qui reste allumé... :mur: Les ampoules de plafonnier sont des leds, mais en place depuis 4 ou 5 mois, et le problème de plafonnier date d'aujourd'hui, donc pas de lien de cause à effet de ce côté-là je pense. Le plafonnier des places arrières n'a jamais fonctionné non plus, donc ça ne vient pas de là... Par contre la lumière du coffre fonctionne une fois toutes les lunes, quand elle en a envie... mais ça depuis que j'ai la voiture, c'est à dire 1an1/2. D'où pourrait venir ce *¨ù** de problème?? D'avance, merci pour vos lumières... sans jeu de mots... :MdrDevil:
Salut le monde. Merci de ton aide Yo. Je vais essayer de tester la continuité des câbles pour voir si problème de ce côté. Sinon les ampoules neuves que j'ai mises sont des led. Je vous tiens au jus... A+
Salut. Je viens de vérifier tous les fusibles 1 par 1, et aucun n'est grillé. Je cale...
Salut. Oublié de préciser que les ampoules sont neuves, et qu'elles fonctionnent lorsque je les mets à l'avant... Donc pas d'ampoules neuves hs comme ça peut parfois arriver... Si c'est un fusible, lequel? Merci de votre aide en tous cas...
RE... J'ai oublié de préciser: les 2 lampes de lecture à l'arrière fonctionnent...
Bonjour à tous. Voici ma question: y a-t'il un fusible spécifique pour le plafonnier arrière? Rien ne s'allume, ni quand j'ouvre les portières, ni quand je mets le commutateur sur "on". Le plafonnier avant fonctionne tout à fait normalement lui... Merci de vos lumières... :icon_lol: Audi A6 break 2000, 1.9 tdi 115cv
Boîte de vitesse sur A6 C5
Loloetjb a répondu à un(e) sujet de Loloetjb dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci de ta réponse Burny. Je vais jeter un oeil.... -
Bonjour à tous. Quelques questions que je me pose au sujet de mon A6 C5 1.9 TDI 110cv de 2000: - Est-il possible de remplacer la BV à 5 rapports par une BV à 6 rapports? Si oui, pas trop de transformations à faire? - Y a-t'il le pré-câblage pour le cruise control? Comment le savoir sans tout démonter? - Est-il possible d'activer les feux US? - Comment savoir si mes sièges sont prévus pour être chauffants? S'ils le sont, comment procéder? Câblage + VAG COM? Merci de vos lumières...
Problème soufflerie chauffage
Loloetjb a répondu à un(e) sujet de Loloetjb dans Electricité / Electronique
Bonjour. Voilà... Je reviens vers vous ... la tête basse... :nixweiss: Problème trouvé: fusible HS et bidouillé avec un bout de fil par l'ancien proprio... J'aurais dû commencer par là, méa culpa! Mais à ma décharge, je m'étais dit qu'un fusible, lorsqu'il est HS, ne laisse plus (jamais!) passer le courant... Maintenant vais voir si ça tient, ou si ça retombe en panne d'ici peu... En tous cas, merci à vous d'avoir pris votre temps pour m'aider!!! :bigthumbup: -
Salut... Merci de ton aide Wauzzz. Vais voir pour trouver ça... De plus mon beau-fils a la VAG, vais lui demander de faire un check... Encore merci et a plus, je vous tiens au jus... sans mauvais jeu de mot... ;-) -
Voilà... Je viens de regarder, et je n'ai pas de courant qui arrive à la résistance de chauffage (la pièce avec des espèces de petits tubes en alu pour le refroidissement).Alors que, je suppose, lorsque le chauffage est allumé, une broche doit être alimentée, et le courant repart par l'autre fil avec plus ou moins d'intensité suivant la puissance que à laquelle on veut que le ventilo tourne (min-max)... J'ai bon ou pas? Donc, si mon raisonnement est correct, le probléme doit venir de plus en amont.... ouimédou??? DE plus, ce qui me chiffonne, c'est que cette "*" de soufflerie a re-fonctionné après une période de panne... Une pièce, quelle qu'elle soit, est HS ou non... Elle n'est pas HS maintenant, en fonction demain, puis de nouveau HS,... Je cale... Merci de votre aide... -
Merci Wauzzz. Je vais y jeter un oeil... -
Bonjour Dubedition et Silexr. Merci pour vos réponses... Je ne pense pas que ce soit le filtre, car cela n'empêcherait pas la soufflerie de tourner... On entendrait le bruit, mais rien ne sortirait de bouches d'aération... Or, on n'entend aucun bruit... Par contre, il s'est passé quelque chose de bizarre: ce matin, la soufflerie ne fonctionnait toujours pas. Cet après-midi, elle a recommencé à fonctionner pendant plus ou moins 1 heure, et puis, de nouveau plus rien... C'est à s'arracher les cheveux!!!! -
Bonjour. J'ai une audi A6 C5 de 1.9 TDI 110 CV de 2000. Le problème que je rencontre est le suivant: la soufflerie de chauffage habitacle ne fonctionne plus. Aujourd'hui, elle s'est mise en route pendant 2 secondes, puis de nouveau plus rien... Lorsque je baisse ou augmente la température désirée, l'air qui entre dans la voiture ("poussé" en roulant) devient froid ou chaud. Ce n'est donc pas un problème de volets... D'où cela pourrait-il venir??? Merci d'avance pour votre aide...
