Tout ce qui a été posté par mopa31
Merci pour ces info. Dans un premier temps, je cherche à comprendre l'origine du phénomène,je ne compte pas mettre ma voiture entre les main de "n'importe qui " et payer une vérification pour rien.Je parts du principe que quand une voiture sort de chez AUDI neuve, elle est Ok. Par contre je pense ne pas être le seul à avoir ce problème, quand je vois des Q3 à l’arrêt ou quand j'en suit un, j'en vois qui ont ce phénomène (un crampon usé "noir" le suivant qui l'est moins et qui est "blanc" bien visible dans les parking poussiéreux. Je vais remplacer mes MICHELIN par des BRIDGESTONE POTENZA asymétriques, je pense que l'intérieur de ce type de pneu devrait mieux supporter / encaisser le phénomène d’usure accélérer du à un léger carrossage négatif, le plus pénalisant étant le bruit que cela génère et qui fini par prendre la tête. A la limite, l'usure on en fait son deuil, mais c'est le bruit que cela génère alors que le pneu est loin d'être au témoins.
Je passerai en Concession à l'occasion pour sonder le terrain, voir si le carrossage est ajustable sur ce type de véhicule (mais j'en doute), essayer d'obtenir les valeurs constructeur (nominales) au cas ou je décide de faire vérifier le carrossage et enfin évoquer cette histoire d'usure des pneus arrières prématurée, surtout à l'intérieur d’où ce phénomène de nuisance sonore.
Merci pour ta réponse, Mes pneus ont toujours été sur gonflés (charge max du véhicule) plutôt que l'inverse. Maintenant, dans le but de faire des essais je suis passé au seuil bas en terme de pression, mais le mal est fait au niveau des pneus arrières. Avant de procéder au remplacement j'aimerai bien clarifier la chose. Je suis de moins en moins convaincu que le phénomène vient du manufacturier de pneu (ils sont tous à mettre dans le même sac), mais plus du carrossage (négatif) de ce type de véhicule. Maintenant reste à savoir si cela peut être corrigé ou pas et de combien de degrés???
Bonjour, J’ai mon Q3 Ambition Luxe TDI (2 roues motrices) qui use les pneus arrières à facettes à l’intérieur, d’où bruit désagréable une fois que les pneus atteignent péniblement 30 000km (Michelin Primacy 3) Du coup je me pose la question du bon réglage du carrossage de cette voiture? J’imagine qu’a la base, de manière nominale, il est vraisemblablement négatif, mais de combien ? Quelqu’un aurait il une idée? Pouvez vous me confirmer par la même occasion que cela se règle?
Bonsoir, Comme certains d'entre vous j'étudie la question de modifier le coffre de mon Q3 (suppression roue de secours) Je me heurte au problème suivant concernant la grosse pièce en plastique qui épouse la roue de secours au fond du coffre, derrière les sièges. En effet même après avoir dévisser les deux vis, le bloc reste encore fermement maintenu. Jai cru comprendre qu’il y avait deux clips (pas simple à localiser, bien cachés) c'est surtout que je n'ose pas tirer comme une brute! quelqu'un aurait il déjà fait cette manip? Aprés il reste le choix du modèle du "tapis bac de coffre" il y a en gros deux modèles qui trainent sur le web: un rectangulaire protection simple pour ceux qui n'ont rien modifié du tout dans le coffre existant et un autre pour ceux qui ont modifié le coffre et donc qui respecte un peu les contours (contact direct avec la carrosserie) Merci d'avance, Avec une petite photo c'est toujours + parlant :icon_wink:
Vidange moteur Q3 TDI (entretien fixe)
mopa31 a répondu à un(e) sujet de mopa31 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Elle était en LL, je viens de la passer ce weekend en Entretien Fixe (15000) avec un coup de VCDS pour supprimer le message "Échéance Entretien", la surveillance du vieillissent de l'huile du mode LL se trouve inhibée. D’où ma question sur l’existence décompte quand on est en Entretien Fixe (comme sur de nombreux véhicules) Pour l'instant il n y a pas d'évolution, ce n'est pas flagrant, c'est peut être mon setting VCDS qui n'est pas optimisé pour cela? -
Merci pour vos réponses, Je complète ma question: Lorsqu'on est en Entretien Fixe --> 15000 ou 1 an doit t'on voir apparaitre un décompte (jours / Km) sur le MMI (voir photo ci dessus) ? Si décompte il y a, j'imagine que les seuils ( jours / Km) se programment à partir de VCDS? vous confirmez? Quelqu'un qui se trouve en Entretien Fixe peut il jeter un coup d’œil sur cet écran et me préciser à partir de quel moment se fait le décompte, et sil il affecte les deux rubriques de la eme façon: Prochaine vidange et Prochain entretien? -
Bonjour, Je viens de procéder à la vidange moteur de mon Q3 (utilisation de VCDS UDS protocol) du coup j'ai fait un premier reset à partir du MMI ce qui a pour effet de passer directement en entretien fixe cad tous les 15000 km. (même si j'ai fait ma vidange avec de la Longlife). Au passage, la procédure RAZ indiquée dans le manuel d'entretien AUDI ne fonctionne pas, ou tout du moins que partiellement... En suite j'ai procédé à quelques modifications de paramètres au travers de VCDS (SRI) afin que de mettre le max de chances pour que les infos d'entretien soient cohérentes entre MMI et TDB. Disparition du message: Échéance Entretien -->c'est tout bon Pour l'instant, sans avoir encore utilisé le véhicule j'ai l'affichage suivant au MMI (voir pièce jointe) pensez vous que c'est Ok? à vrai dire, j'ai du mal à comprendre pourquoi il affiche prochaine vidange 15000 ET prochain entretien 30000? c'est peut être tout a fait normal ceci dit je ne l'avais pas remarqué jusqu’à présent. Coté entretien, vue de chez AUDI, Il y a certainement une subtilité entre: vidange et entretien, mais laquelle? Merci pour votre aide :icon_smile:
Calandre AUDI Q3 qui "s'écaille"
Merci, Je profiterai d'un jour de congés pour me rendre en concession et poser la question, il se trouve que le véhicule à trois ans...mais si ce n'est pas une raison pour voir apparaitre ce genre de dégradation prématurée...surtout au prix ou il est vendu. -
Bonsoir, Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui aurait déjà fait un tel constat sur une calandre d’AUDI Q3 ? Une prise en charge par AUDI serait elle envisageable, même si le véhicule n’est plus sous garantie? :roi: Merci,
Bonjour, J'aimerai bien activer 2 ou 3 options VCDS sur un Q3 Ambition Luxe de 2012 si tant est que cela ne présente pas de risque particulier pour l'intégrité du Système. Du coup je cherche le cordon qui va bien pour faire la manip sur ce type de véhicule ainsi que la version logicielle la plus adaptée à télécharger (à moins que ce soit livré avec le cordon?) Merci d'avance pour vos recommandations.
Existe t-il une "revue technique" pour AUDI Q3?
En fait j'attache beaucoup d'importance à faire cette opération (la vidange) moi même car c'est trop souvent escamotée, sans parler de ceux qui pratique l'aspiration sans que ça le soit dit! J'ai donc pris l'habitude de la faire à la maison, d'un modèle à un autre de voiture la dépose de la plaque de protection sous véhicule peut diffèrer sensiblement: nb de vis,le type etc, après il y a des bouchon de vidange avec joint, sans joint et quand on la la dimension de la clef à l'avance ce n'est pas plus mal, même chose pour la dépose du filtre à huile (grosse douille en général) au final le reset de l'ODB à partir du MMI, mais je pense que je vais m'en sortir, c'était plutôt histoire d'éviter une mauvaise surprise. -
mopa31 a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je suis à la recherche de la RTA du Q3 TDI il semble qu'elle ne soit pas dispo à ce jour...j'espère que ce n'est qu'une question de temps. Une pseudo revue technique pour Q3 ferait bien entendu aussi l'affaire (même en anglais) :roi: -
Qui aurait déja monté des chaines sur pneu 235 55 R17 d'une AUDI Q3?
Merci pour ce retour sur les chaussettes. Je viens de passer une semaine dans les Alpes (Menuires) beaucoup de neige et de mauvais temps. Le Q3 était resté à la maison faute d'équipements (chaines & barres de toit). Heureusement que le mulet était équipé de chaines à maillons. Il n'en reste pas moins que je n'ai vu quasiment aucune voiture équipée de chaussette, un dispositif qui reste encore marginal à mon sens, Je cherche des chaines de type K summit k45 pour une monte 235 55 R17 le souci de ces THULE sont vachement encombrantes une fois montées et même rangées dans une sacoche immense déja que le coffre est petit :meanie: ! -
Bonsoir, J'ai bien compris que les THULE K-SUMMIT K45 devraient aller (c'est ce que le site THULE préconise pour le Q3). J'attendais plus un retour d'expérience. Je vois des gens qui ont acheté : des chaussettes, des grip Michelin, autre mais qui avouent ne les avoir jamais montées, donc on est en droit de se poser des questions , histoire d'éviter d'avoir des mauvaises surprises au montage ou à l'utilisation. -
AUDI Q3 140 TDI odeur de gaz d'échappement mal brulé?
Bonsoir, Oui je voulait dire incommodante autant pour moi :mur: La moteur tourne très bien, (aucune alerte) le Q3 avait été +/- immobilisée pas mal de temps (l'ancien proprio l'utilisait que très peu), du coup je suis allé faire 200 km d'autoroute cet apm, je vais voir si cela se reproduit et comparer avec d'autres TDI 140 de VAG si besoin. Je resentscette odeur quand je suis hors du véhicule immobilisé, et que j'en fait le tour à pied (donc moteur au ralenti) Au pire je la ferai voir, mais je ne fais pas trop de souci. La régénération je connais bien le principe, mais dans mon cas cela n'a rien à voir.C'est possible aussi que cela vienne de cette motorisation TDI et donc tout à fait normal (ça me rappelle un peu le Touran TDI) Par contre c'est peut être le HDI de Citroen aucune odeur qui du coup contraste? -
Bonsoir, Le viens de faire l'acquisition d'un Q3 Ambition Luxe d'occasion de 2012 (40 000 km) en trés bon état. Je découvre le véhicule, je suis très surpris par la forte odeur voir même accommodante quand on tourne autour du véhicule à l'extérieur, gaz d"échappement? un peu comme quand on accède en station de ski, dans les embouteillages? J'ai une C4 1.6 HDI de même génération, ça n'a rien à voir on peut même envisager la laisser tourner dans un garage fermé c'est vraiment le jour ou la nuit. Faites vous le même constat? Quelqu'un aurait il une idée? Merci :roi: -
Bonsoir, Je découvre petit à petit mon Q3 Ambition Luxe blanc métal que je vient d'acheter d'occasion (2012) Du coup je suis à la recherche d'info sur les chaines (et accessoirement surles barres de toit). Je pensais que les chaussettes pouvaient dépanner (une a deux fois par an, j'habite en Haute Garonne, mais c'est loin d’être gagné vu le peu d'espace qu'il y a entre le flanc intérieur du pneu (en partie haute) et le bas du ressort de l'amortisseur, le doigt passe à peine! du coup je pense que même les chaussettes peuvent poser problème? Auriez vous une marque à me recommander ? une référence? Merci, :nanana:
Chaines neige textile et barrres de toit
Merci pour ces retours (barres de toit & chaussettes) Pour ce qui est des barres de toit, je cherche quelque chose de simple sans risque d'abimer la peinture au moment de l'installation sur le véhicule. Pour ceux qui connaissent le modèle de chez AUDI pour Q3, qu'en pensez vous? sont elles bruyantes? Le souci c'est que la section semble large (74 mm je crois) et du coup les griffes du coffre de toit (système fast grip) ne s'ouvrent pas suffisamment, je voudrai éviter de le remplacer (il est récent) Pour les équipements neige, je vais jeter un coup d’œil sur les chaussettes (qui ont le mérite au moins d'épargner les jantes alu, même si un peu moins efficace que les chaines à mon sens et certainement plus fragile surtout sur le sec) -
Je préfèrerai de loin des chaines traditionnelles avec petits maillons (déport int de 9 mm) car j'ai souvenance avoir vu des gars galérer avec des chaussettes (la roue qui tourne a l'intérieur). c'est clair que c'est un peu délicat a poser mais quand on a le coup. Sur la neige bien tassée ou gelée c'est quand même pas mal. si quelqu'un connait une marque de chaussettes qui tient la route je suis preneur. Quand je suis allé chez Peugeot l'autre jour, j'ai vu un 3008 neuf en expo, équipé de chaines à neige classiques (maillons) quand aux pneus, c'étaient les mêmes que le Q3 en 235 55 R17. En fait c'est pas trop la taille des pneus le pb, c'est plutôt ce que les Spécialistes appellent: le "passage étroit" cad entre le coté intérieur du pneu (boite) le moyeu, le bras de suspension et.. -
Pour les pneus neiges, c'est hors sujet, vu la région dans laquelle j'habite. Pour ce qui est du pneu actuel 235 55 R 17 c'est du Michelin on va dire tout temps (je n'ai pas de référence sous les yeux). Je n'ai pas non plus l’intention de mettre une monte spécifique hiver pour une sortie par an au ski dans les Alpes (prix, encombrement etc) La vrai question c'est de savoir si il est envisageable de monter des chaines traditionnelles à petits maillons <16mm ,? J'avais dans le passé un VW Touran ou cela était totalement déconseillé (en théorie par le CC) vu le peu d’espace entre la roue et la jambe d'amortisseur et le système de freinage. Donc il fallait des Track En pratique je me suis retrouvé bloqué chez un garagiste (Renault) fortes précipitations de neige Pyrénées, il ma vendu des chaines pour Laguna (avec petits maillons) faute de mieux tout en me garantissant le résultat, je les ai gardé 6 ans, montées plusieurs fois, fait de nombreux km et c'était que du bonheur (d'ailleurs je les ai encore); D'ou ma question pour le Q3? au pire j'opterai pour des chaussettes en espérant que le principe ce soit amélioré car au tout début ce n'était pas terrible... -
Bonsoir, Je viens d’acheter un Q3 de 2012, Ambition Luxe. Du coup je vais avoir besoin de l’équiper de barres de toit (AUDI ou autre ?) ainsi que de chaines pour la neige (une ou de sorties par an, j’habite en Haute Garonne 31). Équipé de jantes alu (235/55 R17) j’hésite entre des chaines neige textile (chaussette, jamais utilisé, efficace?…) ou des chaines neige classiques que je connais mieux (d’ailleurs est ce qu’on peut monter des chaines à maillon de 16mm sur ce type de véhicule ?). Le prix est sensiblement le même. Vos commentaires sont les bienvenues afin d’éviter de faire des bêtises Merci :roi: -
Q3 140 TDI Ambition pack sport ?
J'ai laissé un message sur le répondeur, j'attends que le vendeur me rappelle pour en savoir un peu plus. Je suis tout a fait d'accord que chez nous Ambition pack sport ne correspond à rien! (Ce Q3 aurait été acheté chez SN Diffusion dans le Tarn) Voici ce qui figure sur l'annonce: Jantes alu 17 pouces GPS Phares Xenon Feux avants et arrières à LED Insert Alu Radar arrière Bluetooth Volant cuir multifonction Clim automatique bi-zone Régulateur Antibrouillards Frein de parking automatique/ Aide au démarrage en côte -
Bonjour, Je cherche un Q3 d'occasion 2012-2014 TDI 140 BVM, j'ai peut être trouvé quelque chose? Quelqu'un saurait il me dire à quoi correspond un Ambition pack sport chez AUDI France? a priori le véhicule a été acheté chez un mandataire. Merci d'avance pour vos commentaires Cdlt, :secret:
Achat Q3 le quel est plus confortable: Ambiente ou S Line ?
Bien vu les gars :nanana: (je suis allé voir sur LC, belle voiture) Sauf que pour l'instant, je parts à la recherche d'un Q3 finition Ambiente (ou Ambition luxe) même si ce n'est pas encore tout a fait arrêté, cherchant à associer confort & esthétisme, mais en 140 TDI (pas en essence) Plus que jamais, l'essai reste indispensable afin de comparer. Les jantes en 18 me plaisent bien. S'agissant d'occasion (première main et garage requis) il ne faudra pas non plus faire trop le difficile.
