bonjour à tous,
depuis une semaine ma console MMI s'éteint et se rallume sans cesse. En parcourant le forum j'ai vu que je pouvais tester les différents modules du MMI.
j'ai donc acheté une boucle optique MOST. J'ai commencé par le boitier le plus accessible, à savoir celui du coffre, le Radio Unit (ampli je suppose)
Lorsque je branche le shunt, la boucle optique est fermée et mon écran MMI se rallume normalement ainsi que l'ensemble des touches autour du levier de vitesse.
j'ai accès à l'ensemble des fonctions (MMI 3G) : Radio, Tel, GPS, CD, SD. Seul "bémol" logique.... je n'ai plus de son (normal puisqu'il est débranché de la boucle).
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles et ils sont OK. Par contre j'ai testé les cosses d'arrivée au boitier et bizarrement je n'est pas de tension sur les deux fils (en haut à droite).
Ma question est donc de savoir si le boitier est défectueux comme je le pensais au départ ou si j'ai un souci électrique.
avez-vous une idée la dessus ? Est ce que je peux essayer avec un autre boitier pour vérifier ?
Merci d'avance
