florimond
Tout ce qui a été posté par florimond
  1. bonjour , j'ai une A4 B6 Cab' TDI 163 sans ODB et sans régulateur, mon numero de module est 8EO953549 S donc apparement rien de compatible avec ce module, il me faudrait le module 8E0 953 549 L si j'ai bien compris ? ou pourrais-je trouver un kit module, commodo de regul et commodo de cligno avec commande ODB ? sachant que je possède VAGcom sa devrait se faire assez facilement. merci !
  2. je suis assez maniac :meanie: , après le noir ne pardonne pas sur les méthode d'entretien . :mur:
  3. Merci , de loin elle brille , mais de prêt c'est la catastrophe , quand je ferais le detailing je ferais des 50/50 pour vous montrer.
  4. Merci les gars ! ☺
  5. Merci les gars ! ☺
  6. Merci les gars ! ☺
  7. Je n'ai pas eu le temps ce week end de faire le detailing , j'ai juste fais un lavage hard, la décontamination et un lavage soft ... hâte de corriger toutes les microrayures !
  8. J'ai un ami qui a une passat 2.5 tdi 150 , on a comparé un peu, j'ai l'impression que mon tdi 163 claque plus , pensez vous tu sa a rapport avec mon pb code 00550 ? J'ai acheté mon cab il y a 3 semaines chez seat avec une garantie de 3 mois mais uniquement organes de sécurité, je peux espérer une prise en charge de mon soucis?
  9. je vais essayer de trouver la doc sur internet. je te remercie pour l'aide.
  10. merci pour ta reponse et le lien, je pense que c'est une modif que je vais faire sur le cab. je vais les contacter pour avoir le prix des silencieux. merci
  11. tu n'as peut être pas vu mon message?
  12. Aujourd'hui en rentrant du boulot petite motivation : montage du kit xénon , pack led int/ext monté, nettoyage de l’intérieur ( surtout décrassage du cuir grace au vif cuir de autosmart) et nettoyage de la capote au G101 (toujours de chez autosmart). Demain midi si la capote est sèche j'applique l’imperméabilisant puis ce week end normalement detailing ! :race: une fois fait je ferais un petit shoot de la bestiole :marcelpoire:
  13. Merci pour le lien du tuto. C'est donc mon injecteur pilote qui est HS? Rouler sans le changer pour le moment peut engendrer d'autres soucis?
  14. J'avais bien vu ta réponse mais je n'ose rien débrancher . Je met une photo du moteur , tu peux me faire un repère dessus? Merci de prendre du temps pour mon soucis ☺ EDIT : J'ai trouvé un cable qui sort du couvre culasse qui va sur le connecteur noir, j'ai mesuré la valeur, je trouve 114 ohm
  15. Bonjour, Ou ce situe le connecteur de l'injecteur pilote pour moi faire la mesure? Sachant que maintenant j'ai mon voyant moteur qui s'allume un coup de temps en temps.
  16. Ok merci pour tes conseils , je vais tester cela et on verra ce que sa donne.
  17. Merci pour ta réponse clair et rapide. Concernant l'injecteur pilote tu penses qu'un nettoyant injecteur type bardhall serait suffisant?
  18. bonsoir, je viens de passer mon cab au vagcom , j'ai des codes erreurs qui ressortent, néanmoins aucun voyant, soucis ou autre. quelqu'un peut m'en dire plus sur les codes erreur ? Chassis Type: 8H - Audi Cabrio B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8HX5K011575 Mileage: 169140km/105098miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 T Component: 2.5l V6 TDI 0000SG 0007 Coding: 07002 Shop #: WSC 01042 VCID: 36693801125C5C9 Subsystem 1 - Part No: 00002059 Component: 130 106KC318_1.V14755775282 WAUZZZ8HX5K011575 AUZ6Z0D0310226 3 Faults Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Readiness: 0 1 X X X
  19. je ferais des photos courant semaine prochaine, ce week end dans le nord le temps est moche, très moche même ! Mardi je vais chercher un filet anti remous, chose indispensable pour moi pour rouler en cab sur autoroute. Un detailing complet est prévu (ainsi qu'une rénovation des phares legerement jaunis). Dans la semaine je vais essayer de monter mon kit led intérieur/extérieur ainsi que le kit xénon ( apparemment dépose de l'optique obligatoire :nixweiss: ). Des tapis de sol sont commandés ( non OEM ). Pour le moment elle est dans le garage a l'abri , pas du temps a rouler en cab :ripeer:
  20. ca y est , elle est a la maison !! :malelovies: :race:
  21. superbe ta B6 ! je viens de me taper au moins 30pages , pffiiouu :marcelpoire: ou as tu eu tes sortie d'échappement?
  22. belle cab' , vivement vendredi que j'aille chercher la mienne :malelovies:
  23. les jantes lui vont a merveille
  24. tres belle en blanche avec les touches de noir !! bravo pour ton achat !
