181blanc
Tout ce qui a été posté par 181blanc
Bonjour à tous et à toutes Voila mon problème, j'avais fait un 1er post il y assez longtemps pour le même problème. Pas résolu depuis le temps, pas eu le temps. "Je rentre d'une petite ballade. Je m'aperçois que je perds du liquide de refroidissement. J'arrive à trouver, c'est la bride qui est fendue. Je laisse le TT au garage le temps de commander la pièce, filtre à air démonté. Quelques temps plus tard, je dois bouger le TT. je remonte le filtre à air, et là, elle ne démarre pas. Je n'entends pas la pompe à essence se mettre en route et l'essence n'arrive pas au moteur. Après recherches, il s'avère que la pompe à essence n'est pas alimenté en 12 volts. Je sors le fusible n° 28 (pompe à carburant), et avec le contact mis, je n'ai aucune arrivée de jus sur les 2 plots". J'ai donc pu faire un diag depuis. Il ressort notamment transmetteur d'indication de niveau de carburant coupure court circuit au pôle positif. Donc pour vous, c'est la pièce qui est à changer ou c'est l'alimentation, le câble, qui est défectueux? Moyen de tester? Par avance merci Serge
Bonsoir. Oui, de mémoire avant de prendre l'habitude de débrancher la batterie à chaque fois, c'était assez rapide. C'est une voiture qui ne tourne pas beaucoup pour le moment, construction de la maison en cours, donc pas le temps de tout faire. Je viens de voir ou se trouve le calculateur de verrouillage central J429, sur le roadster, sur la cloison entre le dossier et le bac de rangement de la capote. Mais comment contrôler cette bête? Merci Serge
Bonsoir. J'ai pu faire le test avec les fusible. Niveau fuite, au multimètre, je suis à 0.18 Quand j'enlève le fusible 37 (jusqu'en Octobre 2001, Contact S J429 - Calculateur de verrouillage central J285 - Calculateur dans le porte-instruments je tombe à 0.1 de fuite au lieu de 0.18 Quand j'enlève le fusible 38 (J429 - Calculateur de verrouillage central H8 - Avertisseur sonore pour dispositif d'alarme antivol je tombe à 0.05 au lieu de 0.18 Quand j'enlève le fusible 15 (J285 - Calculateur dans le porte-instruments J217 - Calculateur de boîte de vitesses automatique je tombe à 0.15 au lieu de 0.18 Bref, maintenant avec tout ça, qu'est ce que je peux faire? Vous commenceriez par quoi? Car certainement en résorbant cette fuite, je pourrais passer mon VAGCOM. Merci. Serge
Bonsoir. Quelques nouvelles. J'ai passé énormément de temps à démonter l'autoradio car les clés spéciales n'arrivaient à accrocher le support de l'autoradio car la petite patte était tordue. Après presque 2h30, il est sorti. Je l'ai débranché mais VAGCOM est toujours en ligne K2: cc à la masse. Après réflexion, si je laissais la voiture trop longtemps sans tourner, la batterie se déchargeait. Je n'avais pas eu le temps de chercher d'où cela venait. Il doit y avoir un lien avec cela. Mais comment trouver cette masse? Il va falloir que je teste avec un multimètre posé sur la cosse négative de la batterie tous les fusible pour tenter de trouver d'où vient la fuite. Vous voyez une autre solution? Merci. Serge
Bonsoir. Alors des nouvelles de la bête. Donc c'est bien le boitier papillon qui fait du bruit. Mais d'après ce que j'ai pu lire, le bruit est normal. J'ai redémonté le filtre à air et je n'ai pas trouvé de fiche ou autre qui serait débranchée. J'ai voulu démonter l'autoradio pour le débrancher et faire un passage au VAGCom ( K2: CC à la masse) mais la clé que j'avais faite n'a pas tenu. Je viens donc d'en commander deux sur le net. Bref, pas plus avancé. Serge
Bonsoir. Je referai des tests ce WE, pour être sur. Je vais redémonter également le filtre à air avec la boite voir si je n'ai pas débranché quelque chose sans m'en rendre compte. C'est bizarre, car c'est après cette intervention que ça ne démarre plus. Avant, aucun soucis, elle démarrait au quart de tour.
Bonjour Je me pose les questions suivantes: la pompe se met en marche quelques secondes avant de démarrer puis elle s'arrête, c'est bien cela? Qui envoi cette information? Le calculateur, le relais? Car je ne sais plus si j'ai mis le contact et j'ai testé de suite le + du fusible. Ou si j'ai attendu quelques secondes avant de le faire. Ou alors sur le fusible 28, vous savez s'il y a un + permanent? Merci. Serge
Bonsoir. Donc voila la suite de mes problèmes. Je rentre d'une petite ballade. Je m'aperçoit que je perds du liquide de refroidissement. J'arrive à trouver, c'est la bride qui est fendue. Je laisse le TT au garage le temps de commander la pièce, filtre à air démonté. Quelques temps plus tard, je dois bouger le TT. je remonte le filtre à air, et là, elle ne démarre pas. Je n'entends pas la pompe à essence se mettre en route et l'essence n'arrive pas au moteur. Après recherches, il s'avère que la pompe à essence n'est pas alimenté en 12 volts. Je sors le fusible n° 28 (pompe à carburant), et avec le contact mis, je n'ai aucune arrivée de jus sur les 2 plots. J'entends également un sifflement en continue qui vient du moteur. J'enlève donc les fusibles 1 par 1 pour essayer de savoir d'où ça vient. Le bruit se coupe au fusible 29, J220 Calculateur du système motronic. Et en plus de cela, lorsque je veux pas au VAGCOM, impossible, il trouve rien. Je vais donc dans le test port et là, état K2: CC à la masse. D'après Ross Tech, cela pourrait venir d'une masse sur l'autoradio, qui pourtant est d'origine. N'ayant pas les clés, je n'ai pas pu le démonter. Voila ou j'en suis. Quelqu'un pourrait me dire si tout ça à une suite logique? Que tester maintenant? Par avance merci Serge
Bonsoir à tous et toutes. Mon TT ne démarre plus, pas de bruit de pompe. J'ai pu tout démonter pour accéder à la pompe. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait avoir le réservoir à moitié. Et bien entendu, j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps. Comment faire pour en vidanger? Possible à partir de la pompe sans que cela ne coule par terre et dans la voiture (roadster). Et bien sur, je ne peux pas la sortir, garage en montée. Et autre question , possible de tester la pompe en direct, sans la démonter? Par avance merci. Serge
TT démarre plus. Bruit pompe à essence
181blanc a répondu à un(e) sujet de 181blanc dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonsoir à tous et toute. Voila, j'ai voulu démarrer la TT, 225 roadster, qui ne tourne pas souvent. D'habitude, elle démarre bien. La rien. Pas d'essence qui arrive au moteur. J'ai changé le filtre à essence, idem. J'ai vu qu'il faut entendre le bzzzz de la pompe. Seulement, la pompe est dans le réservoir et j'entends un bzzz mais dans le moteur. Qui d'ailleurs est en continu tant que je ne coupe pas le contact. Rien à l'arrière. Quelqu'un peut me confirmer que le bruit doit bien venir de derrière? Et si oui, c'est quoi le bzzzz devant? Et si donc pas de bruit de la pompe, c'est soit la pompe, soit le relais? Par avance merci. Bonne soirée Serge
Bague sur levier de vitesse
Génial. Merci, y a plus quà.... Bonne soirée à tous Serge -
OK Encore une dernière petite question. Il faut absolument une fosse ou pont ou la voiture sur chandelle en s'emmerdant un peu plus est possible? Merci Serge -
Bon, Je viens également de trouver un bloc complet à la casse. Il doit le démonter pour voir l'état de toutes les bagues et autres. Si c'est OK, pas trop de bordel à changer? J'ai vu qu'il y a un topic sur le forum. Serge -
Bonsoir Et vous avez changé quoi, vous avez trouvé que la bague ou vous avez acheté le levier complet? C'était le même problème que moi, la bague en plastique cassée? Par avance merci Serge
