ntsu
Tout ce qui a été posté par ntsu
OK merci je vais essayer des que j'aurais un peu de temps de libre pas mal de boulot en ce moment. Cordialement
Bonsoir à tous, j'ai reçu aujourd'hui le cable ross tech... Voici le code défaut concernant l'antidémarrage Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4A0-953-234.lbl No. pièce: 4A0 953 234 F Pièce: IMMO AUZ9Z0T4793901 D77 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 25407B09BFBA2C6A90-5140 1 Code défaut trouvé: 01176 - Clé(s) 65-10 - non autorisé(e) - Intermittent Quelqu'un connaîtrait il la procédure pour réapprendre la clé au calculateur je n'ai qu'une clé programmée de toute façon. Si ça marche je pourrais peut être redémarrer l'A6? Merci beaucoup Cordialement à tous
Bonsoir à tous merci Bonne pour le lien une piste de plus à creuser je vais sûrement commander la pièce en Europe Cordialement
Tout simple démarrage le moteur tourne une seconde ou deux et s'arrête et le voyant orange clé et voiture clignote avec un petit bip lors du premier clignotement
A priori Il faut le VAG tacho donc je suis dans une impasse totale... je suis certain que c est une panne a deux balles d'où la colère qui monte doucement...
Alors bien sûr J ai Windows 10 édition familiale donc pas possible d installer hyper V... Y a t il un moyen hors VAG tacho de lire le code pin avec le câble officiel VAG que J attends sous peu...
OK j essaierai demain... Cordialement
La seule concession ici est à 950 km et elle ne peut rien pour moi sauf si je leur amène la voiture...
Bonsoir Mon antidemmarage me jouant des tours et n' ayant pas le code pin du véhicule j ai acquis un VAG tacho mais mon portable est sous windaube 10 et ne fonctionne pas Y a t il une procédure pour que le câble soir bien reconnu? Ou ultime solution faut Il que j'acquière un vieux portable sous XP pour que J ai une chance de faire fonctionner le logiciel ou à défaut existe t il une autre procédure pour récupérer le code pin Cordialement à tous Philippe
Merci pour tous les conseils éclairés la batterie est bonne j ai été malade donc pas eu le temps de m occuper de regarder le reste ou se trouve l immo box que je puisse aussi regarder le câble les connecteurs ? J attends avec impatience mon vag com avec le forum audi Thaïlande un membre habite à Phuket mais viens souvent vers chez moi il a l autre câble qui va permettre de lire le pin donc je pense que nous sommes sur la bonne voie... En revanche j espere que ce n est pas trop compliqué de programmer les clés avec le vag com je n ai jamais touché ce genre de matériel...
Bonjour J ai laissé une nuit débranché et cela n à rien changé j attends des éléments d un membre du forum et si cela est positif je me tournerais vers cette solution. Mais merci pour l aide elle est vraiment la bienvenue...
Bonjour Malheureusement cela n'a rien donné...
Bonjour à tous Mauvaise surprise aujourd'hui l'A6 refuse de démarrer enfin si elle démarre et s'arrête 2 à 3 secondes après... Et le voyant orange de l'immobilisateur électronique (orange symbole d'une voiture avec une clé) se met à clignoter... Je pense donc à un souci d'immobilisateur mais je n' ai rien fait de particulier... Je ne possède qu'une clé celle d'origine avec télécommande j'ai commandé une deuxième clé qui n'a pas de télécommande et qui bien sûr n'est pas programmée... Quelles solutions s'offrent à moi ? Le seul garage qui entretient les Audi est à une grosse heure de chez moi à priori ils ne disposent que d'un VAG 1551... Est il possible de reprogrammer une clé avec cet outil ou dois je amener l' A6 sur un plateau ? Ou alors la seule concession Audi officielle à BKK (950 km de chez moi) peut elle me reprogrammer les clés ? Merci pour vos réponses Amicalement
Merci pour ces éléments de réponse
Merci Burny
Bonjour à tous Ayant un peu de temps je voulais procéder au changement de filtre d'habitacle de mon A6 J'ai donc procédé au démontage de tous les caches et la à ma grande surprise pas de filtre habitacle. Y a t il des modèles sans ce filtre positionne dans le compartiment moteur ou alors est Il autre part. Mon A6 est d oct 1996 avec clim volant à droite Quand On regarde positionné devant la voiture vers l habitacle il y a la boîte à fusibles puis le gros bloc soufflant l air dans la voiture et enfin une clim Valeo cH 34 bac Merci pour vos réponses Bonne journée Amicalement Philippe
Bonsoir à tous à la suite de la révision des 150000 mon garagiste m a fait voir l apparition d'un jeu très léger de la rotule de direction avant gauche celle qui vient se mettre en haut sur une patte de la jambe de suspension malheureusement celle ci est actuellement indisponible ici je me suis proposé d'en acheter en France et de me la faire envoyer. Même si la droite ne présente aucun jeu serait il judicieux de procéder à son remplacement ? En regardant un peu sur les sites les prix vont du simple au trie alors y a t il des marques préférentielles ? En complément de cette question de marques qu'en est il des filtres d habitacle ? Se valent ils tous ? Merci pour vos reponses Amicalement Philippe
[Commande Groupée] Vag-Com Octobre 2016
ntsu a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Bonjour Merci de l'organisation de cette nouvelle commande Pour moi ce sera : Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 419 TTC -> prix club : 326.82 * Adaptateur 5051/2 pour véhicules équipés d'un connecteur 2x2: 45 TTC -> prix club : 35.10 Merci -
Merci pour vos réponses après 20 ans de routes plus ou moins (d'ailleurs moins que plus) bonnes je ne suis pas surpris pour le moment il ne semble pas y avoir trop de jeu mais bientôt le contrôle technique qui ici est tous les ans donc je verrais bien... J'essaie de maintenir mon A6 en bon état je l'ai dotée du GPL car ici cela vaut vraiment le coup j'ai fait monter des xenon de dernière génération et des là nuit noire des routes de jungle cela fait vraiment une différence et pour le confort comme elle avait été livrée sans radio d'origine une radio moderne sous Android avec GPS tuner Dvb T2 et caméra de recul. Je regrette deux options l'accoudoir central non présent et le siège passager n'est malheureusement pas doté de l'emplacement pour l'accoudoir et le régulateur de vitesse (Tempomat) qui est mécanique avec une pompe contrairement au diesel... Il manque aussi l'indicateur de température extérieure malheureusement il n'est pas précablé cela eut été trop simple pour un montage à posteriori... Mais je dois avouer que pour ma deuxième Audi (la première fut une Audi 80 de mon papa il y a quarante ans et qui fut une bête à chagrins...) c'est une voiture fiable et confortable
Bonjour à tous Le volant de mon A6 n'est plus droit le montant gauche se retrouve dans l'axe de vision de la température d'eau et même si cela n'a rien en soi de super gênant j'essaie de restaurer le lustre de ma mamie... Y a t il une procédure pour remettre le volant dans l'axe et juste pour comprendre le pourquoi du phénomène est ce du à l'usure de certains composants du système ? Merci à tous ceux qui prendront le temps de me repodre Amicalement Philippe
OK merci memphis
Bien pris pour le clippage de la façade Quelle est la meilleure façon de procéder petit tournevis plat ? Combien de clips ?
La dépose de la commande de clim est elle compliquée ? Doit on tomber la console centrale ?
Bonjour olive81 il serait intéressant d avoir des adresses pour la reparation
Merci pour les informations et je vais regarder le lien...
