allroad 1293
Tout ce qui a été posté par allroad 1293
  1. Effectivement depuis elle me met défaut sonde lambda (je me sert d'une prise OBD et l'application torque pro avec le téléphone et sa dépanne bien)....j'avais déjàs changé les deux après cata donc avec se problème elle me sort celle avant cata, se qui veux dire quelle fonctionne bien.(vue le prix des sondes!!!!) Au sujet de la fumée qui sort des deux côtés si quelqu'un à eu se problème je suis preneur,se qui est étonant c'est que sa sort des deux coté! Comme dit ced08 sa peut venir du joint couvre culasse mais il a été changé ya pas longtemps , j'avais de l'huile autour des bougies (j'espère que chez AUDI il m'on pas changé juste le joint autour des bougies et oublié de faire aussi le couvre culasse.!Mais j'ai l'impression que sa viens de plus bas!ou ailleur..faut vraiment que je me trouve un miroir téléscopique . merci frankr171
  2. Merci de ta réponse ced08 et avec l'info que tu ma donné (pompe air secondaire )c'est bien se bruit que j'ai : http://www.youtube.com/watch?v=xksFU5TFVDo impec merci mais quand je vois se qu'il faut faire pour la changer pas simple à atteindre . Esque cette pompe si elle ne fonctionne pas bien abimerait autre chose dans l'avenir ? Pour se qui est du joint j'avais fais changer le joint au niveau des bougies , y'avais de l'huile .(c'est bien le joint que tu parles?)
  3. Bonjour à tous , Je me permet à vous demander vos lumières au sujet du soucis sur mon allroad 2.7T essence boîte manuel de 2002. Donc voilà le problème ( j'ai bien reguardé les fofo mais pas trouvé se qui m'arrivais à moi ) Donc véhicule à froid démarrage de la titine et là sifflement de je ne sait quoi .....sa le fait puis sa s'arrète ,le temps que le starter fasse son boulot. sa dure environ une 30 ène de secondes puis le moteur se cale correctement . Donc déjas premier soucis de bruit strident. Puis au bout de 2/3 minute j'ai de la fumée qui sort autant à droite qu'à gauche au niveau des collecteurs d'échappement (j'arrive pas à voir correctementet )avec une odeur d'huile brûlée . Alors voilà merci d'avance pour vos lumières . Salutation à vous .
  4. Bonjour tous le monde , Je m'apelle uriel j'ai 39 ans et bientôt la 40 ène le 30 novembre ...le temps passe !!!! Je suis savoyard d'origine (haute-savoie)et j'habite en suisse depuis bientôt 10 ans . Propriétaire d'une audi allroad a6 2.7T essence de 2002 que j'ai acquis il y'a 3 ans et d'une mercedes C200. Suite à un soucis sur mon allroad (entre autre les suspattes avant mais sa cétait à prévoir et vous savez de quoi je parle). Je remercie part avance de vos réponses et au plaisir de vous lire. je m'en vais poster mon soucis et jespère au bon endroit . Salutation à tous et une pensé aux personnes qui ont perdu des amis ,familles sur PARIS... Les suisses pensent à vous .
