fanlabiz
Tout ce qui a été posté par fanlabiz
  1. Bonjour à tous, On dirait que j'ai un problème similaire à celui expérimenté par certains d'entre vous. Mes feux AR extérieurs fuyaient (le droite fêlé, le gauche à moitié rempli d'eau quand il pleuvait), et j'ai opté pour un remplacement intégral des feux AR par des FaceLift pour A3 8P >2008 Ces feux nécessitent une petite adaptation : chaque connecteur fourni avec les feux intérieurs (ceux qui sont sur le hayon) comporte un fil libre. Les deux fils doivent être rallongés et raccordés au +12V (fil gris rayé brun) disponible sur l'éclairage de plaque. Avant de faire le raccordement, mon éclairage de plaque fonctionnait (en mode feux de position ou en codes). Après montage, j'ai constaté que mon éclairage de plaque ne fonctionnait pas, et que les LED du hayon ne s'éclairaient pas. J'ai donc démonté les ampoules navettes de l'éclairage de hayon, je n'ai pas constaté d'oxydation particulière à l'intérieur de leur logement. Je les ai quand même remplacées, sans obtenir mieux : toujours rien pas d'éclairage de plaque ni de LED allumées sur le hayon. J'ai donc investigué un peu plus pour compléter mon diagnostic: A la mise du contact, l'éclairage de plaque ne fonctionne plus ; par contre les LED des du hayons s'allument quelques secondes avant de s'éteindre. Ca ressemble à un test de démarrage qui ne fonctionne pas, suivi d'une coupure de l'alimentation à l'initiative de l'ODB. Je pense pouvoir exclure le faux contact ou le court circuit (je ne suis intervenu que sur un fil du faisceau, à 3cm du connecteur de l'éclairage de plaque, et j'ai fait ça proprement : soudure + gaine thermo). Le vendeur eBay qui m'a vendu les feux m'indique qu'il n'y a rien à faire avec VAGCOM, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vrai. Quand on lit les forums, on se rend compte que certains ont dû le faire. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4074059 Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème (allumage puis extinction des LED / pas d'éclairage de plaque) et l'a t'il résolu avec, ou sans VAGCOM ? Si une manip' logicielle est nécessaire, j'aimerais la faire moi-même. Est-ce qu'un câble OBD2 USB type ELM327 vendu sur eBay + le logiciel VCDS entre 12 et 20 euros me permettra de le faire ? Merci d'avance pour vos réponses. Denis
