Piero27
Tout ce qui a été posté par Piero27
[Tuto] Montage Audi Engine Sound System sur Audi A5 Coupé
Piero27 a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Apparemment il y a une sécurité à l'arrêt. Il faut donc que je fasse le test en dynamique (en roulant quoi) J'irai faire ça cet aprem.... Merci lage20 pour tes précisions, as tu la référence de ton module son? Merci -
Nouveau module reçu... Et monté... Toujours le même symptôme de coupure à 2300 tours (tests réalisé en statique) -
Leboncoin, quelqu'un qui l'avait acheté pour son A5 mais qui a changé de voiture avant de le monter. -
Arg c'est pas le plus simple, je vais attendre de recevoir le nouveau module que j'espère recevoir en fin de semaine, si ça fait pareil... J aviserai :-s -
La manip pour se relier direct au bus propulsion m effraie un peu... -
Bon beh fonctionnement toujours aléatoire.... Jsuis aller chercher le pain ce matin, démarrage... Rien....Pas d ess alors que l ads est sur dynamic. Je sors de la boulangerie je redémarre et là miracle l ess fonctionne.... Je comprends pas pourquoi ?!? Faut il que je passe chez audi pour que la gateway reconnaisse l ess ? -
Juste pour complément. L ess que j'ai acheté a été commandé en juillet dernier chez audi. Alors peut être ont ils encore quelques vieux modules à écluser. Donc à bien vérifier lors de la monte -
Hello tout le monde Donc j'ai fini tout le montage (pas évident de monter les sorties bien symétriques) Mais bizarrement ça fonctionnait de manière aléatoire. Sur les conseil de végéta j'ai regardé mes réglages de canaux que j'avais enregistré pour l ads. J'ai donc calibré les canaux sur 3 (dynamic) et non 4 (individual). Et depuis niquel. J'ai fait qu'un petit essai pour le moment mais c'est concluant, reste que mon module (ancienne référence) se coupe à 2300 tours. J'en ai trouvé un en Allemagne (nouvelle génération) qui devrait résoudre ce souci. Donc vivement dans quelques jours. Pour résumer pour le montage c'est pas impossible mais j'y ai passé beaucoup de temps je trouve mais maintenant je pourrai le faire en une demie journée. Je reparlerai du rendu quand j'aurai reçu le nouveau module -
Je donne quelques news... Le montage avance j'ai récupérer des clés d'extraction pour enlever le boîtier du câble ami... Derrière lequel se cache un boulon !!! Donc petite essai rapide ça à l'air de fonctionner. Mais pas trop eu le tps de m'attarder sur l ess car j'avais un souci avec le mmi, ce qui m'a bien occupé. Je fininalise l'électronique demain... Normalement... Merci encore à vegeta2206 et à macgran73 -
Bon beh la douche m'a sauvé..... J'avais pas rebrancher le boîtier du câble ami, donc rupture du réseau fibre optique d'où le bug Et pour info oui j'avais débranché ce que j'avais fait, regardé les fusibles branchements etc pour rien. Ça va mieux... Jvais bien dormir moi
Bonjour à tous Suite au montage de l engin son système sur mon A5 de 2007, mon mmi est hs. Lorsque que j'appuie sur le bouton mmi,l'écran met quelques secondes à s'allumer puis s'éteint (message d'accueil mmi audi etc). Je n'ai aucun retour sur l'écran, clim, radars etc Et pour le reste radio cd aux gps tv son rien ne fonctionne. Le diag au Vagcom me met que tous ces module sont hors de portés. Avec l aide de macgran, je suppose que le problème vient de la fibre optique, mais je n'y ai pas touché, à peine effleuré lorsque je cherchais l'emplacement pour le module de l ess. Enfin voilà Jsuis dans la panade, si vous avez des idée... Je suis preneur Autres précisions. La batterie est restée débranchée toute la nuit, je sais pas si ça a une incidence. Merci de votre aide
Sinon un peu de temps passé sur la voiture ce soir.... Premières difficultés... Je n'arrive pas à retirer la banquette arrière (pas trouvé de vis à enlever) Et je n'arrive pas à enlever la boîte à gants (j'ai enlevé les 6 boulons de 8 mais ça vient pas comme si elle était tenue derrière le câble iPhone. Si je force plus j'ai peur de casser quelque chose Help me -
Mp envoyé -
Arg je viens de voir que les photos du tuto ne sont plus visibles.... Bien dommage :-( -
Arf misère Merci pour la réponse -
Doc en français trouvée... Reste les interrogations sur le module..... -
Ess récupéré.... Me manque la notice en français :-( Si quelqu'un l'a ??? Deuxième problème le module son est une version 0009 H08 Si j'ai bien compris il n'aura pas un rendu optimal, c'est possible de le mettre à jour? -
Ok Je te remercie pour les précisons -
Tu rebootes le mmi Tu appuyes sur setup + molette + bouton en haut à droite de la molette. Les trois ensemble pdt + de six secondes, Tu relâches et le mmi redémarre.
Encore une petite question... D'origine les réglages sont sur quoi? Confort ? Et si je laisse tout en auto qu'elle va être le résultat ? -
Super donc reste plus qu'à récupérer l ess et l'installer Merci vegeta -
Ok Je ne savais pas. En effet ça explique... Cela ;-) -
C'est bon merci C'était le bit 2 En effet sensation différente à la.pédale comme si tu l'enfoncais à fond alors que tu l effleures (j'exagère un peu) Mais dans le principe c'est ça. Sinon je comprends pas pourquoi j'ai pas le bit 5 différentiel ? Et lors de la pose de l ess y a une ligne spécifique ou ça agit avec le moteur? -
Ok je vois ça merci C'est le bit 3 correct ? -
Merci pour ta réponse végéta Le truc c'est que j'ai activé la direction active car j'ai l'option. Mais je n'ai pas la suspension pilotée donc je ne l'ai pas activé de plus lorsque j'ai coché le bit ça ne voulait pas sauvegarder. Ensuite je suis en boîte manuelle donc pas de modification sur le bit moteur boîte Et enfin même si je suis en quattro, le bit 5 correspondant n'apparaît pas, je ne peux donc pas le cocher
