Fafac13
Tout ce qui a été posté par Fafac13
  1. Je en comprends pas, chez nous nous avons déjà la HD est cela fonctionne très bien ....
  2. Tu peux toujours installer le FISCUBE :)
  3. tu as raison j'ai remarque cela sur l'autoroute lorsque tu dépasse les 140 plus rien :( bien dommage mais bon en ville dans les bouchons c'est le top :) La radio HS ? ça doit couté un bras et demi pour la changer a mon avis :)
  4. Attention !!! Je viens de faire une modification importante .
  5. bonjour ! Petit tuto rapide sur l'activation de la TV/DVD en roulant sur nos Q7. 1/ Il faut récupérer le numéro de série de votre MMI -->Module (7 - Affichage/cmde) puis ( 1A Ident Avancé) 2/ Rendez vous ICI pour récupérer votre mot de passe: -->https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php#bottom 3/ Saisie de votre code de sécurité: -->Module (7 - Affichage/cmde) puis ( 16 accès sécurisé) 4/ Activation de la TV/DVD en roulant MMI 2G -->Module (7 - Affichage/cmde) puis ( 10 Adaptation) puis (Canal 63) et rentrer la valeur 255 Test puis Sauver MMI 3G -->Module (7 - Affichage/cmde) puis ( 10 Adaptation) puis (Canal 48) et rentrer la valeur 255 Test puis Sauver 5/ Rebooter le MMI --> SETUP+ BOUTON MOLETTE + BOUTON en haut a droit Voila plus de sécurité ENJOY ! :winner: :winner: :winner:
  6. as tu accès au tuto maintenant ?
  7. Bonjour a vous, je viens de changer le lien par un lien dropbox. normalement cela fonctionne je viens de tester :)
  8. Tiens nous au courant !
  9. hello, j'ai créer un nouveau sujet avec le tuto pour l'installation de la prise RCA.
  10. Bonjour à vous! Comme promis voici le petit tuto pour utiliser les fameux port AV1 et AV2 sur les Q7 equipe du module tv d'origine. Il faut dans un premier temps acheter les câbles KUFATEC ICI (Il faut bien prendre le VIDEO IN et non le VIDEO OUT) N'arrivant pas à faire le tuto directement sur le forum, voici lien https://www.dropbox.com/s/uc4c66nwhfazn5o/TUTO%20AV%20MMI%20AUDI%20Q7.pdf?dl=0 pour récupérer mon PDF Bon courage à tous, en espérant que cela puisse en aider certains !!! Good luck :winner:
  11. bonjour ! J'ai une petite question très bête, quand on parle de roue avant gauche, il faut être a l'intérieure de la voiture ou face a la voiture ? :nixweiss:
  12. bonjours a vous, j'ai enfin trouver le moyen de raccorder un RCA sur le module TV de notre Q7. Je vais essayer de préparer un petit tuto pendant le montage histoire que cette question ne reste plus sans réponse :)
  13. Voilà apres plusieures tentatives rien cela ne fonctionne pas. Connais tu le prix que Tony a paye pour cette manipulations chez audi? Merci
  14. Bonjour Idevix, merci de ton aide ! Je vais essayer les manipulations en rentrant du taf et je vous tiendrai informés de la situation. Je croise les doigt :nanana: :nanana: :nanana:
  15. bonjour je n'ai toujours pas résolu mon problème, si qqn connait la manipulation je suis preneur merci fabien
  16. Merci!!
  17. Bonsoir à vous! Je me suis lancer dans le recalibrage de mes suspensions est la bien sur coupure de courant= ordinaire qui s'éteint = voiture en défaut! Les suspensions St en mode securite voyant orange allume sur le tableau de bord ! Je retenté la manipulations du début mais jai le canal 5 qui est en erreur... :( A LAIDE ! Qqn connaient ils la manipulations pour débloquer tt cela ? Merci à vous
  18. Bonjour à vs Qqn a trouver la solution pour la réinitialisation du q7? Merci!
  19. bonjour a vous ! Bon j'ai commande le câble, j'ai la notice d'installation mais toujours en anglais.... toujours personne pour m'aider ?
  20. Bon après quelques petites recherches, j'ai trouver cela sur un site confrère US. quelqu'un comprend la manipulation? Manual Video- In Adapter A6 4F, A8 4E, Q7 4L Please disconnect the battery before starting installation. The TV receiver has to be removed of the left hand side of the trunk (Q7 right hand side). Remove the 20- pole red connector. Remove the red housing and put the single looms of the adapter into the black connector as follows: PIN-configuration: [PIN 09 – Shield Audio left/right] [PIN 15 – Shield Audio left/right 2] [PIN 10 – Audio signal white, left] [PIN 16 – Audio signal white, left 2] [PIN 11 – Audio signal red, right] [PIN 17 – Audio signal red, right 2] [PIN 12 – Video signal gelb] [PIN 18 – Video signal 2] [PIN 13 - Video/ Shield ] [PIN 19 – Video/ Shield] Video output (only for Hybrid-Tuner): PIN 4 – Video Shield PIN 5 – Video signal PIN 6 – Audio Shield PIN 7 – Audio left PIN 8 – Audio right
  21. Je pense avoir trouver : http://www.kufatec.fr/shop/fr/audi/a6/a6-4f/video-out-adapter-audi-mmi Quand pensez vous?
  22. ALLELUIA!!!! Merci à toi Neyro! Bon maintenant il me faut l'adaptateur ainsi que les codes de recodage si j'ai bien tt compris. Si qqn peux me,mettre le lien du bonne adaptateur se serai vraiment top. Je le dis encore mais merci parce que sinon je crois' que je m'en sortirai jamais...
  23. Bonjour neyro, Pense tu que c'est un de ces deux boîtier par hasard ? http://img1.imagilive.com/affiche/0116/imageb9a.jpg.htm Merci de votre aide!
