Vincentaudigap
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Vincentaudigap
  1. Par contre quand je fais le test Il y a de l air qui sor par le tuyau noir Et ça sent l essence à fond...
  2. Je n arrive pas à mettre les photos J essaye demain
  3. Bonsoir À tous Voici des nouvelles ... J'ai tenté de changé le calculateur moteur par un autre ( qui est monté sur une autre que j'ai ) Audi sont arrive à me reprogrammer la clef mais pas le calculateur Donc je sais pas si ça vient de la Apparament il en faut un vierge. J'ai mis mon circuit de sural en pression Le mano ne tient pas... mais je ne pense pas que ça vient de la... Si ça venait de la j entendrais forcément la fuite en roulant. J'ai tester ma n75 à nouveau Quand j'ai le contact allumé j'ai rien du tout... ( mon multimètre décolle parfois) J essaye demain avec un autre multimètre Voici quelques photos pour les gens qui veulent voir mettre le circuit en pression
  4. L outils m'intéresse bien ! Vu comme cest fait je vais peu être regarder demain pour m en faire un maison. J'ai déjà une fois éclaté mon y sur le circuit et c'est clair tu l entend de suite !!! Et la voiture tourne très mal ( javais lancé un tuto) La ya pas un bruit de fuite et quand tu accelere ya rien de rien Même un semblant de bruit des turbines... Maintenant je peux peu être mettre le circuit de la pipe d admission en pression ???
  5. Jean Jacques ma répondu. Il pense à une durite de turbo demanchonner ou explosé. Il ma dit de regarder la durite au niveau du papillon
  6. Salut Merci Je vais ca aussi
  7. J i ai pensé aussi mais comment je peux tester toutes les dépressions ?
  8. Et oui elle tourne o top. Avant que je débranche et rebranche le calculo de temps En temps elle broutait puis se remetait à bien tourner. Depuis ca elle demare et tourne nikel
  9. Bonsoir Ben ils ma pas dit non clairement mais il m a fait comprendre que je pouvais lui poser mais qu'il sait pas quand il la regarderai. Je sais qu il a pas besoin de nous mais bon moi je tiens aussi un commerce et je reste quand même intéressé par mes clients Défaut au vag : sonde lamba 0 pression au vag Je pensais peu être au calculateur moteur
  10. Salut Ma voiture est reprog chez lui. Je lai appelé. Il ma dit qu il n'avait pas trop de temps et donc j'ai laissé tombé
  11. Et modules de puissance changés aussi
  12. Salut Les sondes egt ont même pas un an Pas de défauts au vag à ce nivo la Pour le circuit de sural non Je lai laissé à quelqun de chez audi et je crois qu il a mis mes turbo en pression pour voir si les wasgate bougent mais c'est tout
  13. Bonjour à tous Après des mois que ma s est en panne dans mon garage sous la poussière je persiste à vouloir rouler avec pour les beaux jours !!!!! Plus aucuns turbo ne chargent Pression à 0 au vag Je pensais avoir trouver car il n y avait pas de jus qui arrivé à la n75. J'ai débranché mon calculateur et rebranché et j'ai de nouveau eu du jus donc je suis reparti en essai ... Mais la... toujours pareil ... atmosphérique Qui peu m aider J'ai un porte voiture je peux me déplacer Merci À tous
  14. Salut DOLORES Pour ODIS ce n'est pas le mien, j'ai mon beau frère qui est mécano chez AUDI donc c'est lui qui fait les démarches. Je le revois lundi et lui propose ce que tu me dis. Reviens vers toi
  15. Salut à tous Ok pour la lamda je la commande lundi. Pour le calculateur jen ai d autre mais je dois la reprogrammer chez audi il me semble. Est ce que si j enleve les durites sous les turbos est ce que j'ai la place de passer mes doigts pour voir si y a pas du jeu ?
  16. Salut à tous Je suis un peu perdu Je pense avoir un peu fait le tour et je ne trouve rien. Besoin d aide svp
  17. En faite non ca à pas l'air fissuré Je démonte les durites voir si yen pas une d abimé
  18. La C'est un peu plus visible
  19. J'ai changé les modules Pareil Je viens de regarder en dessous J'ai l'impression que mon turbo est fissuré... Mais je suis pas sur Je sais pas si c'est la soudure
  20. Les 2 sondés egt viennent de chez Audi à Annecy. Je l'ai ai monté le jour où je l'ai amené au garage devincy. je n'ai pas la référence de tête mais je peux quand même regarder. Avant de les changer ma s avait moins de puissance mais je pouvais quand même doubler !!!! mais là je pense que j'me fais déposé par une c4 hdi...
  21. J'ai changé les 4 l année dernière...
  22. Petite photo quand même
  23. Pour ce qui est bougies et bobines Cest changé Donc plus de défaut au vagcom à ce niveau là. Sonde lamba oui jy ai pensé mais tu crois au point que le voiture ne marche plus du tout. Je vais essayer de prendre les modules sur une autre pour essayer
