pilloux9560
Tout ce qui a été posté par pilloux9560
  1. Bonjour, J'ai finalement pas eu besoin de démonter le moteur, après un bon nettoyage du canal d'évacuation des eaux sous la dernière vitre du toit et un temps moins froid le joint semble avoir retrouvé de la souplesse et repris sa place. Depuis malgré les fortes pluies aucune fuite. Je garde cela sous surveillance et je viendrais vous faire un retour si le problème infiltration revient. Merci de votre aide. Et bonne route en A2!
  2. Je vais essayer de l'ouvrir demain ou si je manque de temps samedi prochain. J'ai pas la possibilité de la rentrer à l'abri pour faire ça je préfère donc commencer un matin pour avoir le temps de bien refermer le toit 😁 Je reviens avec des photos au plus vite. Merci bcp pour toutes les info
  3. Voici le joint qui je pense me pose problème. si vous avez une solution pour refaire l’étanchéité de cette vitre fixe juste avant le coffre je suis preneur.
  4. Merci donc si j'ai bien compris : -j'ouvre légèrement avec la manivelle. - je démonté le moteur - j'ouvre à la main les 2 ouvrants - je referme à la main au maximum - je remonte le moteur - je bloque à la manivelle C'est bien ça? Merci
  5. Merci pour toutes les info Julien, une dernière question, pour le refermer ça risque pas d'être galère de bien le fermer si le toit est actuellement en partie bloqué ? Pour ne pas que je me retrouve avec le toit qui ne se referme pas ^_^. @Provence04 le moteur est sous le plafonnier avant. Pour l'enlever il faut enlever la vitre plastique des ampoules du plafonnier puis avec un outil en plastique ou un tournevis faire levier sur les 2 clips en fer.
  6. Bonjour C'est pour cela que avec la manivelle seulement la 1er votre s'ouvre? Pour ouvrir la 2eme il faut démonter le moteur? Et après pour tout remettre en place? On ferme la seconde vitre puis on remonte le moteur et on referme la 1er à la manivelle ? J'ai trouvé un câble avec une fiche bleu à côté du moteur mais je ne sais pas si normalement elle devrait être connecté au moteur, j'ai pas trouvé l'emplacement sans le démonter.. vous avez une idée ? Pour la quatrième vitre (celle fixe avant le coffre) le joint qui en fait le contour ne tient pas très bien dans les angles au niveau de la seconde vitre ouvrante, il semble s'enfoncer ci on le touche, c'est normal ? Merci beaucoup de votre aide
  7. Bonjour, J'ai avancé sur ce problème de fuite. L'écoulement de l'eau passant sous la 4eme votre du toit était bouchée. En revanche après avoir nettoyé cette écoulement, j'ai toujours en arrosant au jet d'eau une petite infiltration. Pas grand chose mais encore une petite goute lorsque l'on arrose fortement pendant 2min, je ne sais pas si c'est normal.. Je soupçonne le joint de la dernière vitre du toit ouvrant de ne pas être totalement étanche.. mais il semble impossible à remplacer sans démonter l'ensemble de toit ?? Merci de votre aide si vous avez des indications.
  8. Sous le plafonnier avant, au dos du plafonnier il y avait une petite manivelle. Sous le plafonnier on peut voir le moteur, il y a un emplacement pour cette manivelle (type clé Allen si jamais vous n'avez pas cette manivelle accrochée au plafonnier) et en tournant on ouvre le toit ouvrant. Je peux vous faire une photo samedi si vous voulez.
  9. Bonjour Merci pour votre réponse. Le toit ouvrant avait été condamné (en débranchant le moteur) par l'ancien propriétaire apres l'avoir réparé. J'ai essayé de l'ouvrir avec la manivelle mais j'ai l'impression qu'il bloque à mi chemin, j'ai pas voulu forcer plus, je vais essayer de mettre du wd40 pour réussir à l'ouvrir entièrement. Vous savez où je peux trouver un schéma des écoulements des eaux pour l'A2? Je voulais également démonter le cache plastique noir qui descend le long des côtes du coffre (visible quand il est ouvert) mais j'ai pas voulu forcer sur les clips en plastique, est-il retenu uniquement pas ces clips? De plus afin de pouvoir détecter la fuite je voulais démonter : - Le montant en tissu qui se trouve juste en dessous du ciel de toit mais savez-vous comment il s'enlève ? Il faut juste tirer? J'ai pas voulu forcer pour pas casser les clips. - les garnitures latérale du coffre, mais je sais pas se qu'il faut retirer pour réussir à l'enlever, si vous avez des indications je vous remercie Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, J'ai un problème d'infiltration d'eau sur mon A2, et après avoir cherché longuement sur internet je me suis décidé à vous solliciter car je ne trouve pas vraiment d'explication complète à mon problème. Mon A2 possède le toit opensky, et depuis 2 semaines j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de condensation sur les vitres à l'intérieur. Après avoir inspecté cela j'ai remarqué ce weekend que le montant arrière droit était humide (comme vous pouvez le voir en bleu sur les photos) et cela remonte jusqu'à la poignée passager arrière. J'ai donc inspecté le bac à batterie qui était plein d'eau (la photo a été prise lorsque l'eau avait déjà en partie été épongée) . Le tapis de coffre était également bien trempé tout comme les 2 rebords inférieur des garnitures latérale du coffre. En revanche aucune trace d'eau sur ses garniture latérale ni même au niveau des mousses accessible via la trappe derrière les feux. Après avoir recherché sur internet j'ai compris que le toit ouvrant laisse l'eau s'écouler sur ses cotés puis la fait ressortir au niveau de la charnière du coffre. J'ai également trouvé qu'il arrive souvent que les joints des grilles d'aération situées sous les feux ne soient plu étanche. Mais je ne comprend pas vraiment comment l'eau a "trempé" mon montant jusqu’à la poignée du passager arrière, puis inondé le bac de la batterie. j'ai pensé au cache visible de chaque côté lorsque l'on ouvre le coffre mais ils semblent pareil des deux côtés et mon montant gauche est sec. Je vous remercie de votre aide afin de pouvoir résoudre au plus vite cette fuite. Merci
  11. pilloux9560
    boutons ?
    bonjour, merci de votre reponse, je vais essayer tout ca bien cordialement
  12. pilloux9560
    boutons ?
    bonjour, ENFIN heureuse propriétaire d'une Audi A2 1,6fsi pack plus, je découvre chaque jour des petits trucs, et aujourd'hui c'est un bouton... j'ai pue voir qu'il pouvait s'agir d'une alarme mais ce n'est pas marquer dans les codes options et nous n'arrivons pas a faire sonner la voiture alors que sur la porte il y a un petit bitognio qui clignote lorsque la voiture est verrouillé et fermer .... je demande votre aide. le bouton porte fermée n'est pas éclairé mais porte ouverte oui alors je ne sait pas trop... merci a vous !
  13. pilloux9560
    Achat A2
    bonjour, Merci de votre reponse, effectivement hier soir nous sommes aller voir la voiture et la distribution apparement etait faite mais il n'avait pas la facture, du coup il nous a dit qu'il pouvait la faire gratos... Nous sommes donc partis tres vite !
  14. bonjour, toute nouvelle sur ce forum j'ai decider de franchir le pas de l'inscription, mon chéri ayant 2 audi! une a3 en 1.6 de 2000 une a3 de 2006 2ltfsi quattro et moi qui voudrais une petite et mignonne a2 ( car j'ai eue mon permis ENFIN!) voila voila je crois que c'est bon cordialement :icon_biggrin: :icon_biggrin:
  15. pilloux9560
    Achat A2
    Bonjour, je sais que déjà des sujets existent a propres d'un achat mais bon.... :icon_biggrin: :icon_biggrin: alors voila ! Etant jeune permis, j'aimerai faire l'acquisition d'une A2 essence de preference, j'ai par ailleurs dans mes recherche trouver cette annonce: http://www.leboncoin.fr/voitures/854552243.htm?ca=12_s La courroie de distribution a été faite en 2013, le garagiste me propre 3100 sans la garantie des 3 mois. j'aimerai savoir si selon vous le garage est "bien" sachant qu'il fait lui même les révisions avant la vente j'aimerai savoir aussi les défauts/ problèmes ou possibles réparations a faire qu'une a2 de 2001 a 199000km peut rencontrer Je sais que je demande beaucoup et que bien-sur sa dépend des voitures de chacun mais voila ! Bien cordialement
