S2 78
À propos de S2 78
    -audi coupe s2 -audi cab 2.3 -audi A4 2.8 Q
428 visualisations du profil
  1. Il a l'air... J'ai vérifier aussi les fusibles (N24) et sur batterie mais tout a l'air ok. Le code erreur est 18057
  2. Salut, Le défaut est réapparu : 3 bips + frein a main qui clignote + gros voyant frein a l'odb. Mais uniquement quand je tourne a droite, et quelques seconde plus tard, tous les voyants disparaissent . je n'ai plus le code défaut en tête mais de mémoire, c'est un souci de communication entre le calculateur moteur et le calculateur ABS.
  3. Salut, J'ai enfin réussi a coder ce fichu ABS... Je pense que je m'y prenais mal pour recalibrer le G85. J'ai refais la methode mais seulement sur quelques mètres (6/7 m env) j'ai refais un scan et effacer les défauts et tous les voyants sont parti les uns après les autres, même pas eu besoin de coder l'abs...
  4. Salut, J'ai eu le même problème que toi. J'ouvre la voiture avec la télécommande, ouvre une portière, et peu de temps après, la voiture se ferme toute seule. se sont les soudures du microswitch, ou le microswitch lui même qui ne fonctionne pas. Pour les portes avant, c'est relativement simple. Pour celles de l'arrière, c'est une vrai galère a retirer la serrure. Voici le lien du post qui m'a bien aider : http://forums.audipassion.com/topic/174582-tuto-reparer-la-detection-de-porte-ouverte/ Celui ci aussi, mais pas de photos : http://forums.audipassion.com/topic/122126-tuto-probleme-eclairage-de-porte-audi-a6-c5/ Dans mon cas, les microswitch fonctionnais tous, c'était les soudures qui avaient du jeux (Les 4 au mêmes endroit)
  5. Salut, Merci pour ta réponse. J'ai effectivement fait comme tu dit. Je rentre mon login, qui pour moi est : 04275 et, en haut a droite du vcds , il m'indique une erreur de communication. j'aurais du faire un screen...(échec...communication perdu) J'ai fait quelques recherches, a priori je ne suis pas le seul, et ça viendrait du cable ?! extrait d'un autre forum : Mon soucis a été résolu se matin par un petit garage spécialisé Audi, s'était mon câble "pirate" qui m'autorisé pas l'accès au calculateur critique comme l'abs. https://www.audisport.ch/forum/audi-a4-s4-rs4/25011-codage-abs.html?start=20 Merci pour l'aide a+
  6. Salut a tous, Je viens d'acheter une A4 B6 1.8 T 150, et elle a l'air d'avoir pas mal de soucis électronique. Dans l'ordre de priorité : - ABS/ESP allumé J'ai passé le VCDS : __________________________________________________________ Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. piËce: 8E0 614 517 PiËce: ABS/ESP front 1726 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01044 - Calculateur mal codÈ 35-00 - - 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 66-10 - Alignement non effectuÈ - Intermittent __________________________________________________________ j'ai bien essayer de le recodé avec la manip sur le wikiRoss, mais je pense que mon câble n'est pas bon. Il perd la communication a chaque fois. J'ai essayer aussi la manip pour l'alignement : __________________________________________________________ Avant de commencer il faut impérativement brancher ton vag gom a la voiture, ensuite tu n'y touche pas.
Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com: Démarrer le véhicule Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture Ne plus toucher au volant Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact Ensuite tu sur vag com (VCDS) <Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
 <OK!>
 <Réglages de base - 04>
 Choisissez le groupe 001
<Go!> _______________________________________________________ j'ai essayer plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. Pour le reste, on verra après, histoire de pas trop se mélanger. Merci a tous ceux qui pourront apporter leur aide. Je joint quand même le rapport complet VCDS Log-A4B61-WAUZZZ8E22A176107-176790km-1.txt
  7. @ptitluludu22 Oui elle est vraiment propre, c'est un pack +, je viens de l'acheter. C'est vrai qu'elle est agréable, mais manque un peu de mordant. J'aimerais pouvoir augmenter un peu les poneys... Mais avant, y'a pas mal de soucis électronique dessus. Je vais faire un post dans la section approprié.
  8. Salut ;) Je vous présente la mienne : A4 B6 2002 1.8T 150
  9. S2 78
    démarrage capricieux
    un petit mieux, elle a démarrer au premier coup mais j'ai insister 4/5 sec sur le démarreur. Autre info, peu être utile pour d'autres, j'avais un problème de débitmètre sur mon master 2.5 dCi. Je l'ai échanger par un neuf, mais j'avais le défaut moteur d'afficher.(logo orange en forme de moteur) j'ai réussi avec le vagcom a le supprimer et a scanner le moteur. tout ne fonctionne pas, j'ai essayer d'autres truc, sans grand succès, mais si ça intéresse, je peut pousser un peu les test.
  10. S2 78
    Salut, Batterie neuve et installée, aucun changement.
  11. S2 78
    Pas con l'idée des bouteilles. Mais si 1 ou plusieurs injecteur déconne, il y aurait un défaut sur le vcds? Concernant la batterie auxiliaire, oui elle démarre que au bout du 3eme coups.
  12. S2 78
    Bon, Jai démarrer la voiture, et été faire un tour. Re-scan et 0 défaut. Mais elle ne démarre toujours pas bien. Par contre je pense que ma batterie est hs, même après 10 kms, je n'ai pas pu redémarrer, plus assez de jus.
  13. S2 78
    j'y est penser, mais vu que la voiture roule pas souvent, ca m'a vider la batterie... c'est pas ma journée... J'attends que le booster se charge pour la redémarrer.
  14. S2 78
    Salut, Merci wauzzz pour les liens, je vais me pencher dessus. J'ai reçu hier le vagcom. J'ai fait quelques test pour voir comment ça fonctionnait. Passons, voici le derniers log du scan que j'ai fait, j'ai effacer les défauts et refait un scan. 0 défaut Voila, a savoir que plusieurs fois l'anti démarrage était en rouge "adresse 25" signal trop bas ou quelque chose comme ça.
  15. S2 78
    Faut le faire avec le vagcom? Si oui, je ne l'ai pas encore reçu.
