hello tous le monde ,
alors voila j'ai enfin recup le v6, démarrage grâce au tuto ( nickel!!!!) mais par contre voiture mode dégrader donc case garage et .....
bas cata entièrement boucher + une rotule + un soufflet de cardan HS .
Donc 1000euros plus tard.
Pendant une semaines nickel a part que la voiture a 130 km/h sur autoroute et soudain plus rien sous la pédale et le v6 qui chute , qui chute jusqu'a 90km/h et hop elle repart comme ci de rien. Un petit VCDS et hop ( résultats) :
Mardi,29,Mars,2016,19:35:16:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 168870km Ordre réparation:: 3 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 Kilometrage: 168870km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B0-907-401.lbl No. pièce: 3B0 907 401 F Pièce: 22,5l/4VT EDC G000AG D61 Codage: 03001 No. Atelier: WSC 05311 VCID: 204F1669A0BB901EB49-4A3A 7 Codes défaut trouvés: 01262 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (N75) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent 00522 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 29-00 - Court-circuit à la masse 00625 - Signal de vitesse 27-00 - Signal implausible Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 3B0 927 156 L Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 2F6DE555ED653F663D3-49D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AH Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 05314 VCID: 64C75A79F423CC3E101-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl No. pièce: 3B1 907 044 B Pièce: CLIMATRONIC V 1.0.0 Codage: 05000 No. Atelier: WSC 05311 VCID: 204F1669A0BB901EB49-4A9C 1 Code défaut trouvé: 00281 - Transmetteur de vitesse du véhicule (G68) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl No. pièce: 1J0 909 607 A Pièce: AIRBAG VW3 S V04 Codage: 00065 No. Atelier: WSC 05311 VCID: 2B55F145D97D434611B-4A9C Aucun code défaut trouvé.
Au vu des résultats je pense que le turbo doit être très encrasser .Je vais devoir démonter et nettoyer le monsieur ( kit joints turbo +seringue commander) ainsi que la plaque pour condamné l'egr, je me tatte aussi a changer les durites pour plus de tranquillité :nixweiss:.
ah oui j'en oublie un cardan a changé lol et j’espère enfin voir la fin de mon périple.
