alex07A3
Tout ce qui a été posté par alex07A3
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
alex07A3 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour a tous voila rien a voir avec le vag mais je voulais savoir quand vous sortez de votre a3 et vous verrouiller votre voiture, Est-ce que la lumière rouge de votre frein a main s'enlève? merci! -
salut pasquier je connais pas mais tu peut acheter et faire plusieurs modif toi meme pas trop compliquer et tu as de l'aide ici sur le site. apres tu a le cable a 45-50 euros non officiel et le cable officiel bien plus cher . je voudrais savoir si quelqu'un a activer l'auto hold assist sans le bouton? j'ai la modif : module 03 fonction 10 auto hold funktionszustand (functional status en anglais). j'ai mis toujours active mais en dessous de "auto hold funktionszustand (functional status)" il y a aussi le meme sauf avec juste functional j'appuie dessus et dans la valeur il me disse not actived. faut-t-il que j active aussi cette valeur en plus de celle ci dessus?? merci! -
Ok je vais tenter..Le corner light marché comment j'ai pas trop compris. -
Du coup mon a3 étant de 2013 je met ECE R48? -
Salut Edward ECE R48 c'est à partir de 2013? Procedures de codage du corner light Je l'ai vu sur se site mais je me souviens pas dans quel sujet. Les procédures je les trouve sur stemei. -
dis moi si je me trompe . Corner light: STG 09 font. 16 code 31347 fon.10 canal 5 leuchte12NL LB48-lichtfunktion B12 (abbiegelicht links) canal 5 leuchte13NL RB5-lichtfunktion B13 (Abbiegelicht rechts) canal 2 statisches kurvenlicht-vorschrift et la il disse: ECE R48 OU ECE R119 selon l'année de l'a3. dis moi si c'est pas bon je n'ai pas encore fait la modification -
ok edward comme certain en parlait je croyais qu'il y avait un menu vert. Pour le corner light une adaptation ok je vient de voir sur stemei par contre a la fin il disse valeur a régler ECE R48/ECE R119 en fonction de l'année. ECE R48 correspond a quel année idem pour ECE R119 ? que veut-tu dire par procédures? -
pour le corner light tout va bien jusqu a byte 14 sauf que j'ai pas de bit 7. pour les feux stop en freinage urgence pareil pas de bit 1 et le bit 2 c'est auwillary/parking hearter installed. est pour le menu vert j'arrive au canal 5 mais il y a ecrit quoi a cote du canal 5 vous? -
Electronique: ensemble des manipulations disponibles au Vagcom
alex07A3 a répondu à un(e) sujet de Grand Torino dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Ok quand mm sur une a6 il pourrait mettre de serie J essayerai et te dirais sa arima sûrement demain -
Quelqu un svp!! -
liax93 sur ton a6 tu l as pas de série? Merci arima sans le bouton on peut avoir le hold assist... Sur une a6 pas de série il abusé audi quand meme -
J'ai pas la modif faudra pendre une côté. Ce que je veu savoir je monte la côte je frein et au moment que je relâché le frein mon a3 devrait rester sur place si j ai bien compris?pas plus de 2sec? J ai fait la modif désolé lol -
merci sur mon a3 j'ai fait la modif au vag je vais essayer. elle reste en place cb de temps sans bouger quand on et sur une montée? -
Bonjour le hold assist faut avoir le bouton? Même si on l'active par vag.. non? -
Bonjour à tous comme la plupart j'ai acquis un et fais quelque modif: -check des aiguilles OK -vitre retro passager OK -laptimer OK -affichage visuelle arrière sur mmi OK Corner light: Module 09 Codage 07 Byte 14 Mais j'ai pas de bit 7.. Feux stop freinage d'urgence: Module 09 Codage 07 Byte 16 Mais la aussi pas de bit 1 et le bit 2 c'est auxillary/parking heater installés... Le menu vert pour vous sur le canal 5 c'est marquer quoi? Moi c'est en anglais est je voulais savoir ce qui a marqué après le canal 5. Merci!! -
oui maxor1980 c'est sur a3 apres sur a1 je connais pas désole. quelqu'un pour m'aider? merci! -
Kydix oui il y a la température au dessus du chronomètre -
bonjour a tous voila j'ai acquis un cable vag 12.12.0 est j'ai fait quelque modif: -check des aiguilles ok -vitre retro passager ok -visuelle arriere sur mmi ok -clignontant confort ok -laptimer ok j'aimerais mettre le corner lights sauf que quand j'arrive sur byte 14 je n'ai pas de bit 7. également pour le freinage urgence j'arrive sur byte 16 mais pas de bit 1 est le bit 2 c'est "auxilliary/parking heater installed. bizarre?? quelqu'un pourrais m'aider merci. -
vag modifications a3 8v
alex07A3 a répondu à un(e) sujet de alex07A3 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
salut edward j'ai reussi je l'ai reinstaller sa marche nickel. par contre je voulais mettre: freinage urgence: centrale electrique 09 fonction 07 byte 16 bit 1 bit 2 malheuresement j'ai pas de bit 1 et le bit 2 c'est "bit 2 auxilliary/parking heater installed" corner lights centrale electrique 09 fonction 07 byte 14 bit 7 mais a nouveau pas de bit 7. Est-ce que tu c'est pourquoi les bit n'apparaisse pas? -
oui edward j'appuie celle de gauche mais sa se lance pas je vais sur chronometre s'affiche 0.00.00 et je peut rien faire. -
Merci Edward. Pour le menu vert ok mais pour le chronomètre j'ai déjà fait cette manipulation il s'affiche sur mon écran mais il ne lance pas quand jappuie ok -
le soucis moi c'est: -le menu vert -laptimer apres j'ai regarder un peut et je voie sa: STG 17 Fonction 07 byte 1 bit 5 cruise control la case est cochée pourtant il me semble que j'ai pas le cruise control -
alex07A3 a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
bonjour a tous je vien d'acheter un vag pour quelques modifications sur mon a3 8v. -check des aiguilles OK -Retro passager OK -Huile Température OK -visuelle arriere sur écran mmi OK -Clignontant confort OK -Pointertest OK -Correction consommation 107% OK Mais maintenant j'ai n petit soucis quand je vais sur l'onglet 1 sur 37 navigation pour mettre le menu vert je peut rien faire dans l'onglet 1. Ailleurs tout marche mais impossible dans l'onglet un il me mette error. j'ai installer le laptimer mais il se met pas en route j'appuie dessus il se lance pas. je suis aller dans: STG 17 Fonction 07 Byte 1 Bit 5 Cruise control Pouvez-vous m'indiquer,j'ai la case cochée mais j'ai pas l'option. merci.
