Bonjour à tous, bravo pour vos tutos qui m'ont sortis de petite galère, :marcelpoire: mais je ne trouve pas la réponse et là je bloque. :nixweiss:
J'ai une A4 Avant B7 2,0 L de 140ch et d'un seul coup je me suis retrouvé avec un bruit, un genre de claquement, sur le coté gauche (coté filtre a air) qui met le véhicule en mode dégradé (plus de puissance et régime max bloqué à 2500 tours voir 3000) avec le bruit qui devient de plus en plus fort, en fonction du régime moteur... le comble c'est que fois ca le fait et d'autre fois non ??? :mur:
Et sans aucun voyant ou erreur sur le tableau de bord, ni de chauffe, ni odeur suspecte...
Depuis je ne roule plus avec de peur de casser quelque chose, si c'est pas déjà fait, sinon j'aurai fait faire un diag...
Afin d'éliminer certains problèmes, j'ai changé le filtre à gasoil, filtre à huile, filtre à air, nettoyage de la vanne erg, nettoyage du débitmètre (enfin je crois, c'est la sonde qui est dans l'arrivé du filtre à air), mais malgré tout le bruit persiste.
Vu l'endroit du bruit j'ai pensé pour le FAP bouché (elle a 198 000Km) mais je ne connais pas les symptômes.... et puis je n'ai pas réussi à l'enlever, d'ailleurs si quelqu'un sait, je serais preneur...
De plus j'ignore ce qu'il se trouve de ce coté du moteur ? Pompe à huile ? Pompe à eau (mais elle ne chauffe pas) ? Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problème ? Avez vous des pistes à suivre ?
Merci beaucoup pour vos réponses, je commence à craquer...
