SCHUMI--
Tout ce qui a été posté par SCHUMI--
Audi s6 c5 problème Boite tiptronic
SCHUMI-- a répondu à un(e) sujet de Alexpay dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
voila les message erreurs P0732 2eme vitesse mauvais rapport de démultiplication P0730 surveillance du rapport de démultiplication mauvais rapport merci west62 pour me dire quelles électrovanne serait hs et comment fais tu pour scanner la boite merci encore -
Probleme de boite
SCHUMI-- a répondu à un(e) sujet de SCHUMI-- dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Merci west voila mon adresse [email protected] -
Bonjour les gars Apparemment j ai le meme problème que vous , mais ce weekend j ai voulu regarder la qualité de mon huile et pas de chance , j ai fait tomber le bouchon de vidange et toute l huile , heureusement j avais mis un récipient dessous donc une fois toute l'huile tombée , elle est noire et je remet toute l 'huile dans le carter et démarre et vais faire un tour RAS pendant 1KM et après ça recommence qu'en pensez vous Merci à tous -
Probleme de boite
Merci à tous faut il déposer l ensemble ou et il possible de tomber juste la boite . Merci Bonne journée -
Probleme de boite
bonsoir oui elle reste en 5eme merci bonne soirée -
Probleme de boite
bonsoir je reviens vers vous les amis j ai besoin d aide pour résoudre mon soucis merci -
Probleme de boite
Bonjour Merci west pour tes explications cela pourrait il venir d un manque d huile j'ai les erreurs P032 ET P030 En te remerciant -
Probleme de boite
bonjour alors les gars personne pour m aider s il vous plait je suis complétement perdu Merci bonne journée -
bonsoir alors tu as des nouvelles de ta boite je crois que j ai le même que toi c est la galere -
Probleme de boite
merci MOYO comment fait on pour voir un autre sujet ou pour contacter un membre bonne soirée -
Probleme de boite
SCHUMI-- a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour Voila je revient encore avec un autre problème Je roule tranquille j arrive à un rond point et la pas de rétrogradage , je repart et c est tout mou jusqu'a 70km après ça fonctionne mais plus de kic down. voila les message erreurs P0732 2eme vitesse mauvais rapport de démultiplication P0730 surveillance du rapport de démultiplication mauvais rapport AUDI S6 C5 de 2002 elle a 236000km la vidange de boite a était faite à 214000 chez garage DE VINCI Merci à tous -
centralisation
Bonjour Voilà comment j ai ouvert ma porte j ai ouvert la porte arrière et avec une scie sabre j ai scié l anneau de fermeture , et voila porte ouverte. Ensuite démontage du panneau de porte , démontage serrure , ouverture de celle ci et voila le résultat un axe de cassé Maintenant reste à changer anneau de porte. Bon dimanche à tous -
Bonsoir j ai ma centralisation qui fonctionne correctement mais je peut plus ouvrir ma porte chauffeur suite à l introduction fermeture auto en roulant , alors je l ai supprimé mais j ai toujours le même problème . Merci de vos réponses Bonne soirée a tous
soufflet dans moteur
Merci ABBA Je lai réparé avec du gros fil de fer ça a l' air de tenir , et je ne sais pas depuis combien de temps c est cassé , on verra pour la conso en tous les cas merci à tous et bonne journée. -
Bonjour et merci de vos réponses mais à quoi servent ces poumons lerci bonne journée a tous -
Bonjour Suite au nettoyage des caches supérieur du moteur, et en regardant a droite et à gauche je me suis rendu compte que devant le haut du moteur il y à deux souflets entrainaient par une petite bielle chaqu 'un , une d elle est cassée , à quoi ca sert . Merci de vos réponse -
Calculateur de boite
Bonsoir Goodwood J' ai pas regardé mais je te dis ça quand je fais le test Merci encore Bon dimanche -
S6 v8 4.2L Avant quattro
SCHUMI-- a répondu à un(e) sujet de Astalavista2277 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
exact il faut juste tirer dessus voila et effectivement belle auto -
Encore merci Je pense que l alim sur la borne 30 y est mais que lorsque j ai nettoyé et séché la carte électronique qui avait pris l eau et que j ai roylé avec pour rentrer des composants de surfacecont grillé et sont tombé , c est pour cela que j ai voulut remplacer le calculateur . Désolé pour les fautes d ortographe Encore merci -
Mreci Goodwood pour ta réponse rapide alors oui j ai effacé les codes défaut dans les deux calculo et pour le 17 je ny ai pas acces comme pour le 35 mais ça c est encore un autre problème . Pour le défaut de calculo de boite j ai " défaut de tension borne 30 " Pour celui du moteur je sais plus meri encore -
Bonjour a tous Voila mon calculateur de boite à pris l eau sur mon S6 de 2002 , mais il fonctionne correctement aprés un bon nettoyage, mis à part que tous les voyants au TDB sont allumés ,donc j ai acheté un autre calculateur d une RS6 de la meme année et quand je le branche avec le contact fonctionnement correct des voyants mais quand je démarre ils sont tous allumés et la boite ou le calculateur et en sécurité c est à dire qu elle ne passe les vitesse que jusqu a la 4 EME et pas de tiptro. On ma dit qu il faut faire une adaptation calculateur boite/moteur , Qu en pensez vous et comment faire merci à tous pour vos réponses . -
S6 de 2003
SCHUMI-- a répondu à un(e) sujet de knomade01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut non j ai pas controlé je doit bientôt le faire mais je suis un peu deg quand on voit le prix de ces voitures. A + -
S6 de 2003
Bonjour Il y a personne pour nous aider merci -
S6 de 2003
Salut j ai le meme probleme que toi au sujet des portes avant qui ne sont pas vu dans ODB, j ai pourtant changer les deux blocs serrure ,et toujours meme probleme : plafonnier qui ckignote avec contact et qui marche nomalement sans contact. J ai aussi remplace le calculateur confort sans résultat je n'arrive pas à dialoguer avec lui. Si tu trouves une solution je suis preneur Merci et bon courage ps j ai aussi une S6 de 2002 -
Bonjour les amis je voudrais savoir s il vous plait comment faire pour vidanger mon circuit de freinage pour bien sur en mettre du neuf S6 de 2002 merci à tous
