benj1.8T
À propos de benj1.8T
    Audi A3 1.8T AGU Gestion Kdata 200+ Audi S3 1.8T APY Gestion Kdata 500+
570 visualisations du profil
  1. Désolé du retard, je t'envoie un mp soldjah Je vais préparer ça BAM-power ;)
  2. Pour ma part j'ai un réservoir tampon avec une 044 dans le compartiment moteur et celle d'origine dans le réservoir et RAS avec des 1000cc à l'E85. AFR ok même en pleine charge
  3. + d'avance à l'allumage car tu as moins de cliquetis lors de la combustion = perfs sans compter le tarif à la pompe...
  4. Sur mon S je sors un peu plus de 500hp avec pistons stock et RAS ;)
  5. Excellente nouvelle ça :)
  6. Il me semble que tu peux le faire avec le VCDS, il faut trouver le bon canal
  7. Tu fais bien :) Pour ma part j'en veux toujours +^^ mais comme le dis King26 il faudrait faire un log pour être certains que tu prends réellement cette pression. Perso mon S prendra 1.7B en pic puis 1.6B en stable dans la gestion définitive.
  8. Je pense que tu es largement trop pauvre avec ton overboost à 2.0B et maintenant un peu moins à 1.7B mais tu as quand même des raté du à la pompe. Si la consigne que ton mappeur a mis n'est pas dépassé il n'y a pas de raison qu'elle coupe pour autre chose. Tu peux vérifier les valeurs AFR voir si tu es trop pauvre en charge?
  9. Salut Lootch, Tu as les mêmes symptômes que mon pote après reprog, verdict pompe à essence HS.
  10. Il me semble que celle de RS2 c'est la K
  11. Merci de ton retour Evan972 ;)
  12. Merci Louwiic, malheureusement la mienne sort par tout temps^^
  13. J'ai également pensé à retirer joint de la baie de pare brise mais pas de risque avec l'eau?
  14. En tout cas ton S est juste sublime ;)
  15. J'avais commandé une N75 Race à mon fournisseur, supposé donné un plus gros coup de boost mais je n'ai pas eu l'occasion de tester^^ Mais c'est surtout que je l'ai touché à bon prix, j'ai remis la C d'origine pour le moment. J'attends de me la faire échanger et d'avoir ma carto définitive pour faire la comparaison
