Cam77
Tout ce qui a été posté par Cam77
  1. Bonsoir, Ca y est, ma voiture a demaree!!! C'etait la distrib qui ete mal calee... Pourtant... Bref, apres avoir changer le turbo, la culasse, la distrib, les bougies, la vanne egr, la pompe haute pression, les faisceau electriques... Pfff Par contre, l'huile dans le gazoil... Aucune idee. La voiture tourne bien... A priori, rien d'anormal. En meme temps, tout est neuf... Peut etre le temps que ca se purge...
  2. Ca va dtre chaud pour le shema mais je vais voire. On a changee la pompe hautre pression, c'est pss ca et on a vérifié le reservoir il n'y a pas d'huile dedans
  3. J'ai remplacé la durite d'arrivée de gasoil par une arrivée au compresseur de gasoil propre et celle de sortie par un tuyau vers un sceau et elle ressort noire...
  4. Bonsoir, J'ai le même problème : de l'huile dans mon gasoil (vérifié en circuit fermé : on a injecter du gasoil propre dans le moteur et il est ressorti noir). On a changé la pompe tandem et il y en a encore !!! On a testé et vérifier les injecteurs. Les joins sont neuf. Et la voiture démarre, n'accroche pas le ralenti et cale. Pouvez-vous m'aider?
