vladtof
À propos de vladtof
Prénom
CHristophe
Nimes
A6 C6 allroad
Motorisation
V6 3.0L
Casse écran MMI central
vladtof a répondu à un(e) sujet de vladtof dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir à tous , grâce à vous tous j'ai réussi à changer mon écran... en 2h....dont 1h pour retirer ce panneau central avec ses minis clips... du coup j'ai réussi à démonter les petites grilles mais maintenant pas moyen de les remonter.... tout ça pour accéder au clip de gauche... je retenterai demain en tout cas merci à vous -
Merci à tous de vos lumières... j'ai trouve via des sites chinois la dalle lcd seule pour un prix ,comment dire, ... 75$ avec tout les risques qui vont avec... chez kufatec on trouve l’écran avec l’électronique.. 350€ et sur la bay comme d'hab on trouve de tout à tout les prix... je cherche mais je me tâte à tout démonter et juste changer la dalle... -
Bien le bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai legerement percuté l'ecran de mon mmi hier soir avec un mât de planche à voile... Bref au lieu d'un écran sobre je me retrouve avec un superbe écran blanc avec le point d'impact noir au milieu !!!! Mais toutes les fonctions sont ok.... Du coup mes questions sont assez simples : -est il possible de juste racheter la dalle lcd ? - y'a t il une reference particuliere ? - enfin et finalement le plus important est ce possible de le changer soi même comme sur un pc portable ?. Merci par avance de vos réponses éclairées (si je puis dire) :icon6: :icon6: :icon6:
MMI ne répond plus
Pour ton problème spécifique parcourt le forum tu devrais trouver ton bonheur. Pour bypasser mon ampli j'ai débranché le connecteur optique mot et j'ai branché directement sur le connecteur une boucle optique qui permet à la lumière de continuer son trajet. Tu trouves l'accessoire entre 5 et 20€ sur le net. -
MMI ne répond plus
Suis pas assez bon en soudure pour remplacer les 4 diodes qui sont hs malheureusement.... :nixweiss: :nixweiss: Je viens d'avoir le devis de chez audi , et là comme prevu ça pique fort 909 € (dont 586 € ht pour la pièce) et 1.4 heure de codage.... Vais tenter de faire réparer chez nos amis anglais , car meme en en trouvant sur E..y à droite à gauche; la concession audi ne me fera pas le codage.... -
MMI ne répond plus
Effectivement caloulou89 nettoyage hier au nettoyant contact par acquis de conscience et test des diodes en bas qui sont bien hs.... J'attends un devis de chez audi mais je sens que ca va piquer tres fort -
MMI ne répond plus
Merci staphidoo56 quelques photos où l'on voit que l'ampli est oxydé , suite à une ancienne fuite de lave glace..... du coup je me suis rencardé sur l'autre topic pour une répa. Juste pour savoir , si j'en rachète un "neuf" il faut un passage sur vagcom je suppose? -
Hello olifish70, j'ai exactement le même problème que toi avec mon ampli mais qui n'est pas un bose. tant que je mets la boucle optique tout baigne mais sans le son. par contre je n'ai jamais récupéré quoi que ce soit coté son. Du coup ton plan de réparation m’intéresse , si tu peux me le communiquer en MP ce serait top... Merci à toi
MMI ne répond plus
Bonjour à tous, je reviens vers vous après avoir testé les composants de la chaine MMI un à un ... le coupable c'est l'ampli , en le bypassant tout remarche sauf le son bien sur... donc j'ai 2 réferences dessus : 4 F0 035 223 et SW: 4F0 910 223 G et je ne sais pas trop laquelle utiliser pour commander un nouvel ampli.... si vous pouvez m’éclairer de vos lumières... Merci à tous pour votre aide en tout cas... -
MMI ne répond plus
Mise à jour impossible..... pas moyen de lancer quoi que ce soit....J'ai rechecké les fusibles côté conducteur , sont tous ok... Du coup pour vérifier les connexions optiques , il me faut une boucle optique et acceder à tous les boitiers afin de les tester un par un ? Le plus sympa étant celui du bluetooth à priori... -
MMI ne répond plus
Je n'ai pas trouvé le fusible de façon claire et précise , j'ai l'impression qu'il y a un fusible par module ; du coup je les ai fait un par un pour voir. De ce cote tout est OK. Pas de fuite à l’arrière , ça m'est déjà arrivé et ça grésillait sévère au moins , en même temps avec 42° ça a du s’évaporer direct. Je tente une mise à jour et je vous dis... -
MMI ne répond plus
Avec les cd 5570 ? Est ce possible si on peut pas acceder au menu ? ¨Pas de memoire de siège sur mon modèle... -
Bonjour à tous... je viens vers vous pour avoir des idées suite à une panne de mon MMI2G sur mon a6 allroad de 2007.... En effet, je pars en vacances et laisse ma voiture à l’aéroport de Montpellier pendant 3 semaines.... Retour jeudi dernier, démarrage ok l’écran s'allume mais reste noir, pas de son , pas de nav pas de Bluetooth...pas de suspension rien !!!!! En plus pas de petit bouton rouge allumé sur la console centrale à part l'allume cigare et le frein à main. Retour à mon domicile sur Nîmes, je fais un reboot pas mieux.... Test de la batterie à froid au multi 12.4 V Batterie à chaud 13.2V Je débranche la batterie ce matin , vais vaquer 1 heure à mes occupations.... pas mieux si ce n'est esp en jaune et suspension pneumatiques en jaune... L'ecran du mmi s'allume affiche le message d’accueil mais rien.... Evidemment je ne possede pas de VagCom SI vous avez des idées je suis preneur.... Merci d'avance
Tuyau de lave-glace arrière
vladtof a répondu à un(e) sujet de GODAM dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour militis tuyau jamais changé m'a t on dit au telephone... -
Bien le bonjour à tous , je suis l'heureux possesseur d'une A6 allroad de septembre 2006 depuis peu et les grandes eaux sont aussi arrivées dans ma trappe coté gauche. Bref dvd et ampli sous le lave glace et une jolie auréole bleue sur le plafond! Apres séchage manuel sur les pieces electroniques , il n'y a plus de gresillements dans les hp mais le mmi fait des siennes en s'allumant et en s'eteignant de maniere aléatoire. Bref coup de fil à ma concession de nimes , rdv pris mais à priori pas de politique de rappel sur l'allroad. Ma question est simple, est ce que vous savez si le rappel 92b8 evoqué plus haut et aussi valable sur les allroads ou non? Dois je m'adresser directement à audi france et/o allmagne le cas echeant ? Merci à vous :hello:
