Jama
Utilisateur Novice
À propos de Jama
    J
    Aquitaine
    AUDI Q5 35 AVUS 2021
    35 TDI-Q5
775 visualisations du profil
  1. Désolé j'ai oublié ! Bonjour, Tout d’abords une belle Année 2026 à tous.
  2. Bonjour, J’ai un petit problème et peut-être qu’une personne va pouvoir me donner l’information. Je voudrai réparer le (Couvercle de panneau de changement de vitesse pour Audi Q5 FY) couvercle du faux cendrier du Q5, il ne fonctionne plus automatiquement ! Pour cela il faut démonter le cache comme on peut le voir sur la photo. Que dois-je faire pour le retirer ? Merci pour votre soutient et vos réponses.
  3. Référence fichier ZIP de mise à jour du GPS à télécharger au 03 11 2021 J'ai actuellement : 02A00042 fichier ZIP (28277242 ko) Merci pour vos réponses
  4. Il faut que je me rende à l'atelier pour faire l'analyse du MMI ! Bonne journée
  5. Bonjour, Je viens de perdre à nouveau toutes les adresses du GPS ????? J'avais remis toutes mes Ad dans le GPS début décembre 24 Tout fonctionnai encore hier le 07 01 25 !!!! J'ai fais une demande au tél pour avoir l'info et quoi faire. Merci pour vos réponses.
  6. Bonjour, Quelqu'un peut me dire la raison de la disparition des adresses en mémoires dans le GPS Navigation MMI plus avec MMI touch Mémoires récentes et mémoires Favoris (AUDI Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV AVUS S TRONIC 7 - 29 06 2021) sans activation de la confidentialité Merci pour vos réponses
  7. Merci pour la réponse. Oui en effet 'Redémm. à chaud, j'ai essayé plusieurs valeurs : 12v et 12.1v que j'ai découvert sur youtube Faut-il faire la manip moteur en fonctionnement ? Merci pour le retour.
  8. Bonjour, Il me semble que pour cela soir efficace, il faut faire la désactivation du St & Stop 12v avec le capot moteur ouvert.
  9. Bonjour, Après avoir effectué la désactivation du S & Stop avec les indications données : ce la ne fonctionne pas ???? Pourquoi. Merci à tous pour vos réponses, Cordialement Calculateur 19 / Adaptation et passer la limite de tension de 7.6V à 12V.
  10. Bonjour à vous les spécialiste des MAJ MMI. Demande Procédure OK avant MAJ GPS MMI3 DVD 2012 Version Navi-DB 4GO 919 884 K ECE 5.13.8 Version Logiciel : BNav –EU-P0206-D1 Véhicule WAUZZZ8ROCA066130 Version train : P0206 Logiciel MU : 0175 Puis-je mettre à jour la version ci-dessous sur le Q5 fin 2011 DVD Audi MMI 3G DVD 2020 2021 Pack complet comprenant : -- Mise à jour Firmware ; K0260 -- Mise à jour cartographique, POI... -- Activation ( tout se fait directement sur le GPS ) - Allumez le GPS ( moteur allumé ) -- allez sur radio -- maintenez enfoncé les touches "SETUP et RETURN " jusqu'a arrivé dans le menu ( voir inscrit "développement en haut et le menu est tout rouge, si ce n'est pas le cas vous n'êtes pas parfaitement synchronisé en appuyant sur les boutons, il faut donc recommencer et retourner sur radio ) -- insérez la SD Firmware "260" puis faite mise à jour (dans SD1) ( la mise à jour va se lancer, attendre, le GPS va se couper, se rallumer.... toujours attendre qu'il redémarre attendre la fin de la mise à jour ) Une fois terminé, allez dans votre menu "CAR" et vérifier que votre version logiciel est bien en version "260" Si c'est le cas, vous pouvez poursuivre -- Ensuite, insérer le DVD "CARTOGRAPHIE ", puis attendre la mise à jour ( dans le cas où elle ne se lance pas automatiquement, retournez dans le menu précédent "développement, grâce au bouton "SETUP + RETURN" À l'insertion du DVD, une mise à jour va s'effectuer. Une fois terminé, utilisez votre GPS pendant plus de 5 minutes jusqu'à voir un message à l’écran "Données de navigation non activées" -- ensuite, seulement avec la carte "ACTIVATION" refaites la même manipulation que pour le firmware "SETUP et RETURN " et insérez la SD Activation dans SD1. Après ça tout sera OK et opérationnel. Merci à tous pour votre aide, je ne suis pas un spécialiste mais vos conseils seront important avant de bloquer el MMI. Cordialement, Jama
  11. Merci Bonne fin de journée. Jama
  12. Bonjour, Qu'elle est la durée de l'installation du FW 0257 sur mon MMI3G, moteur en fonctionnement. La cartographie est sur 2 DVD donc sans instal sur le MMI pas de disque dur. Merci pour votre réponse Cordialement Jama
  13. Bonjour, Désolé je n'ai pas trouvé le durée d'installation du FW 0257 sur mon MMI3G Q5 Décembre 2011 avec GPS 1 DVD version 2012 4GO 919 884 K vers : DVD GPS Audi 2020 2021 MMI 3G Basic DVD navigation Europe 5.31.1 et 5.31.2 4G0919884AH 4G0060884AH - 3G DVD Cordialement Jama
  14. Merci pour ta réponse rapide , Playaz
  15. Bonjour, Bonne année à tous. Peut-on effectuer plusieurs modifications sur le Q5 en même temps ? Ou faut-il les faire séparément : l'une après l'autre, sortir du logiciel VCDS et recommencer. J'ai quatre modifications. Merci pour votre aide
