Hideki2015
Tout ce qui a été posté par Hideki2015
Camera de Recul sur A8 4E
Hideki2015 a répondu à un(e) sujet de Hideki2015 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
ok je voulais le mettre y a un moment mais j'aurai prefere une camera ^^ merci pour tout en tout cas . -
ah t'on calculateur c'est pour le pictogramme ? ou vraiment la camera de recule ?? sinon ba je pense que je laisserai tombé car oui le AMI je le trouve a 300€ sur Ebay mais ben pas envi de dépenser autant :p -
d'accord mais pour le 2eme proposé ou je branche car la prise ressemble a un connecteur AMI et je l'ai pas dans la boite a gant -
ah d'accord mais je vois pas comment il ce monte ont dirait une Prise de AMI (Audi Multimedia Interface) mais je l'ai pas dans la boite a gant c'est un espace vide. sinon pour le 1er y a ecris les compatibilité : L'article est compatible avec les configurations suivantes du véhicule: Audi > A1 > ab 2010 > MMi3G Audi > A3 > ab 2012 (8V) > MMi3G Audi > A4 > 2007-2015 (B8/8K) > MMI 3G high Audi > A4 > 2007-2015 (B8/8K) > MMi3G Audi > A5 > ab 2007 (8T) > MMI 3G high Audi > A5 > ab 2007 (8T) > MMi3G Audi > A6 > 2004-2011 (C6/4F) > MMI 3G high Audi > A6 > ab 2011 (C7/4G) > MMi3G Audi > A7 > ab 2010 (4G) > MMI 3G high Audi > A7 > ab 2010 (4G) > MMi3G Audi > A8 > 2002-2010 (D3/4E) > MMI 3G high Audi > A8 > ab 2010 (D4/4H) > MMi3G Audi > Allroad > 2006-2011 (C6/4F) > MMI 3G high Audi > Q3 > ab 2011 (8U) > MMi3G Audi > Q5 > ab 2008 (8R) > MMI 3G high Audi > Q5 > ab 2008 (8R) > MMi3G Audi > Q7 > 2005-2015 (4L) > MMI 3G high Audi > Q7 > 2005-2015 (4L) > MMi3G j'ai mis en gras la mienne enfin c'est ecris 2002 a 2010 et moi c la 4E justement. Sinon comment connaitre la version de son MMI ? Merci. -
Bonsoir à tous !! Je possède une Audi A8 de 2004 V8 335chx tiptronic 6 je souhaiterai mettre dessus une camera de recul qui s'active a la marche arrière avec les repères aussi sur l’écran (que sa s'affiche sur l’écran rétractable) pouvez vous m'aiguiller sur comment ajouter cette option, si il faut un calculateur en plus ou je ne sais quoi. Moi j'ai trouvé ceci: http://www.ebay.fr/itm/Interface-video-avant-camera-arriere-Audi-MMi3G-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q5-Q7/352058285333?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D17a5c6ae547540a5ad226c8f7da0a1e8%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D222160948466&_trksid=p2047675.c100005.m1851 ou ca : http://www.ebay.fr/itm/Audi-MMI-2G-HIGH-retroviseur-module-camera-faisceau-pour-Audi-A4-A5-A6-A8/222160948466?hash=item33b9d30cf2:g:zUcAAOSw241YY5bT Mais je sais pas si ça va avec mon MMI. Donc voilà je sais pas trop comment faire, si les connaisseurs peuvent m'aider pour ajouter cette option ce serai bien :) Merci bien.
Probleme phares Audi A8 D3
a d'accord toi aussi elle s'allumait au TDB avec 1 bip malgres que les 2 phares etaient bien allumés ? -
on m'a dit que c'est pas le xenon car quand c HS il s'allume plus du tout or la il suffit que j’éteigne et rallume et c'est bon et encore ca me le fait plus depuis quelques mois maintenant, les 2 xenon s'allume bien mais j'ai toujours cette ampoule sur le TBD, apres avoir éteins les phares et rallumés elle disparait et sous VCDS aucun code d'erreurs !! on ma dit que c’était un défaut de la commande des phares mais je voudrai être sur avant de le changer. Merci. -
oui elle fonctionne toute toutes a part une xenon qui s'allume une fois sur 2 mais c rare suffit deteindre et rallumer mais ca fait plus d'un an ! -
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon Audi A8 (pas très grave) quand j'allume les phares j'ai une ampoule barrée sur le TDB qui s'allume en jaune et sa bip un coup c'est chiant , donc j’éteins les phares, je rallume et sa part quelqu'un sait d’où vient le problème ? on ma dit la commande des phares (le bouton rond qui tourne en bas a gauche près du volant) mais je voudrai être sure. Merci bien,
Huile marron sur voiture qui roule pas
Hideki2015 a répondu à un(e) sujet de Hideki2015 dans Mécanique
d'accord merci j’essaierai de voir ca quand j'aurai la batterie. Merci a toi. -
d'accord merci je crois qu'il y a de l’essence encore dedans si ca ce périt pas en une année :p et si ca démarre pas ?? Merci. -
Bonjour à tous !! Je sais pas si je suis au bon endroit. Je vous explique quand même, j'ai une Opel Omega 3.2L V6 boite Auto qui ne roule plus depuis un peu plus d'un an car la voiture on me la donné c'est juste qu'elle avait plus de batterie il y a un an et je m'en suis jamais occupé. (elle est toujours resté a l'abri dans un garage fermé collectif). au début l'huile était propre bien jaune (ou or) transparente (lorsqu'elle roulais encore la vidange venait d’être faite) donc depuis elle a plus roulé pendant 1 an, là je viens de regarder l'huile et elle est marron claire (genre couleur rouille) est ce normal ?? si je remet une batterie la voiture va t-elle bien fonctionner ? (qui a faire vidange apres) Merci bien.
c bon mon ami ma dit ou elle se remettait.
Bonjour à tous ! je voudrais savoir ou ce trouve l'alarme (boitier haut parleur) de l'audi A8 Quattro typtronic 6 V8 335chx de 2004 ?? un ami me la démonté car elle fonctionne plus, je l'ai réparé (piles ont fuit) mais je voudrai la refixer moi même. Merci bien.
Bonjour à tous ! Voilà j'ai un nouveau soucis avec mon A8, ce week end j'ai testé l'alarme de la voiture et il s’avère que l'avertisseur sonore ne fonctionne pas, il y a que les clignotants qui clignote. sur VCDS il y a un code défaut, je me rappel plus trop mais ça disait: Erreur pas de signal, ou communication impossible (vers le signal sonore d'alarme) une sorte de 2eme klaxon je pense. Est il HS ou est ce un autre problème ?? car la diode sur les porte reste fixe pendant 30sec (ce qui indique un défaut de l'alarme) et ensuite clignote or elle devrait clignoter rapidement pendant 30sec et ensuite clignoter normalement. Merci bien.
D'accord Merci bien je vais voir.
Bonjour à tous !! Voilà, j'ai un petit soucis, sur le carnet d'entretien de la voiture il n'y a pas l’étiquette pour le code peinture de la voiture et dans le coffre ou il y a la roue de secours non plus. Elle a dû être arrachée, comment avoir le code peinture svp ??? Audi A8 4.2L V8 tiptronic 6 335chx de 2004 (elle est grise) Merci bien.
a d'accord donc c'est de la carotte lol Merci pour les renseignements :)
super merci WildWest je sais pas si elle est equipée de ce systeme y a moyen de savoir avec VCDS ?? Merci.
Bonjour à tous !! je souhaiterai juste avoir un renseignement j'ai une Audi A8 Quattro 4.2L V8 tiptronic 6 335chx je voudrais savoir si elle a un système de localisation ou traçage en cas de vol, il me semble avoir vu ca sur la notice (il fallait même laisser la carte SIM dans le téléphone) mais je n'arrive plus a trouver. ou peu etre via le GPS je sais pas. Merci bien.
Merci, je regarderai sur le carnet car sous le tapis ou il y a la roue rien du tout^^
Bonjour à tous, je souhaiterai connaitre l'emplacement du code peinture svp ? dans le coffre je n'ai rien, c'est une audi a8 4.2L v8 quattro tiptronic 335chx de 2004 Merci a vous.
Kits de freinage Audi A8
Bon pour les disques pas de soucis j'ai trouver les bon en Zimmerman Sport Percés par contre les plaquettes je sais pas EBC je suis pas chaud et du mal a trouver les bon modele j'ai alors ete sur oscaro et je vois des "Ferodo PREMIER" et "Hella Pagid" j'en est deja entendu parler elles sont bonnes vous croyez ? car sur ce site je suis sur que c'est les bonnes pieces Merci. -
bien sur les disques je vais rester sur les zimermann les percés, et les plaquettes je sais pas les Redstuff ont l'air mieux pour la route et sport je vais regarder la video indiquée par lclerc69audia8 Merci. -
d'accord et ca vaut dire ? dsl c'est la premiere fois que je met ce genre de pieces^^
