Arn006
Tout ce qui a été posté par Arn006
  1. Merci Léon_399. Ah zut, je ne savais pas, mais j'avais quand même un petit doute. Sais-tu s'il y a un paramétrage ou une mise à jour particulière à faire pour voir le calculateur ? Ou une autre idée ?
  2. Kilivinci, en fait j'ai accès à plusieurs calculateurs : moteur, ABS, instruments, mais pas celui du radar de recul :-(
  3. Bonjour, Un petit UP UP UP du ce sujet... En effet, j'ai aussi mon radar de recul qui fait un long bip lorsque je passe la marche arrière... de ce que j'ai compris du forum, cela indique un défaut du système. J'ai fait le test des capteurs avec le rouleau de PQ, et ils crépitent tous... Je les ai démonté pour nettoyer la connectique... Ca ne marche toujours pas... J'ai acheté une VAG-COM "chinoise" qui me permet de me connecter sur plusieurs calculateurs sauf celui du radar de stationnement... donc pas possible de faire un diagnostic. Lorsque je débranche la centrale, la VAG-COM m'indique sur le calculateur "instruments" que la communication avec la centrale est en défaut, ce qui laisse à penser que la centrale était active... Je me demande donc si c'est la centrale qui est défectueuse, la VAG-COM qui n'est pas fiable, ou un capteur "partiellement" en défaut... Bref, je suis un peu stocké ! Des idées ?
  4. Hello Khern, En effet, comme dit Red89, on peut les débrancher sans trop de difficulté en tout cas sur mon modèle Avant. Il faut que tu t'allonges sous la voiture au niveau du pare-choc et tu devrais les voir. Ensuite il faut faire coulisser la protection en caoutchouc, puis tu pourras déclipser les capteurs. Enfin, tu pourras déconnecter la connectique. Tu pourras la nettoyer et mettre aussi du produit nettoyant pour contacts électriques. Sinon pour tous, de côté, mes scénarios sont: - problème de capteur fonctionnant incorrectement, ou de connectique --> pour vérifier j'ai besoin de me connecter sur le calculateur --> mais la VAG-COM ne le trouve pas... - problème de calculateur --> n'arrivant pas à me connecter, il est peut être en panne, mais je ne sais pas comment confirmer... Je me demande aussi s'il est possible que ce soit mon cable "chinois" qui ne trouve pas tous les calculateurs alors qu'ils sont tous opérants... Ce qui militerai plutôt pour un capteur défaillant Des idées ? Cordialement, Arnaud
  5. Salut JS2, Effectivement, le VAG-COM trouve les autres calculateurs. Le calculateur "Assistance stationnement" est un calculateur indépendant situé dans le coffre de la voiture. Je l'ai débranché avec deux résultats: plus de bip du tout, et le VAG-COM détecte un code erreur sur le calculateur "Instruments" indiquant "communication intermittente avec le calculateur assistance stationnement". Cela me laisse penser que le calculateur d'assistance stationnement fonctionne soit correctement, soit partiellement... Finalement, je ne suis pas certain qu'il soit défaillant...
  6. Bonjour, Je viens vers vous pour un problème de radar de recul sur mon Audi A6 Avant 2.4 V6 Quattro Tiptronic. J'ai lu beaucoup d'infos sur les forums sur les problèmes de radar de recul, mais là je sèche !!! Alors, j'appelle à votre aide... Lorsque j'enclenche la marche arrière, j'ai un premier bip, puis un très long bip, en enfin plus rien; ce qui normalement indique un défaut du système. J'ai vérifié à les capteurs de recul à l'oreille et au toucher --> ils "crépitent" tous, ce qui semble les mettre hors de cause. Je les ai tous déconnectés et reconnectés pour corriger un éventuel faux contact --> la panne est toujours là Pour faire un diagnostic, j'ai branché la VAG-COM, mais quand j'interroge le calculteur concerné (le 76), le calculateur n'est pas trouvé... Si quelqu'un à une idée ? Merciiiiiiii (comme le bip...) Arnaud
