À propos de ktj'm
Suppression FAP/Cata sur A4 3.0 TDI (B7)
ktj'm a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors ce sacré voyant ne s allume plus suite au changement du capteur de pression , j ai beaucoup roulé ce week end et de tout comme style de route y compris embouteillages et jsuis bien content ca a priori mon probleme venait bien de ce capteur donc apres reflexion , je pense qu avant de defaper il vaut mieux commencer par changer ce capteur et si le probleme persiste en venir au defapage -
Beh ouai je comprends pas non plus , sauf si c est lui qui est a la base de mon probleme de fap , ce que je pense de plus en plus car il ne s est pas allumé de la semaine alors que j ai fait expres de faire que des petits trajets a bas regime pour tester si ca se rallumait ou pas ! Chez audi le vendeur de pieces detachees m a dit que 8 fois sur 10 c est ce capteur de m...e qui se met en rideau et met la voiture en defaut FAP , Ce qui veut dire que si ca se trouve j ai defapé juste a cause d un capteur a 50 balles ... mais bon au moins je serais plus du tout emmerdé avec le FAP !!! -
moi jsuis defapé mais je pense que le capteur a buggué avant la defap -
Beh j ai pas beaucoup roulé depuis que je l ai changé mais je touche du bois , pour l instant il ne s est pas rallumé !!! je vais pas mal rouler ce week end avec de la motagne et tout donc si il ne rallume pas je pense que ca sera gagné te tiendrais au courant -
ouai c est ca sauf que le mien c est pas tout a fait le meme -
J ai mis un capteur de pression neuf , on verra si ca resout le probleme , pour info 57 euros chez audi et a priori tous les problemes de FAP commencent a cause de ce c.. de capteur a 57 balles j espere que la solution est la !!! je tiendrais au courant -
salut guillaumeh je ne sais pas du tout quel materiel a ete utilisé pour le diag par contre maintenant c est clair mon voyant se rallume uniquement dans les bouchons et reste allumé jusqu a ce que je coupe le contact et ne se rallume pas a la remise du contact , et ne s allume plus du tout sur de la route nationale ou autoroute ; bizarrrrrrrrrrre quand meme -
quelqu un aurait il une idee sur l endroit ou est placé le capteur de pression differentielle sur un 2l ? -
ma voiture est repassee au diag et rien !!! aucun defaut a aucun niveau !!! incomprehensible !!! peut etre y a t il une echeance d entretien a repousser , je sais que chez bm il y a un truc comme ca et pinello , pour repondre a ta question , j ai fait faire un tube inox pour remplacer le FAP , tube qui reprend les emplacements des sondes de temperature mais qui ne reprend pas le capteur de pressions differentielles puisqu il est shunté electroniquement c est un truc de fou ce voyant -
Salut pinello , j ai exactement le meme probleme que toi que j ai mis en ligne 2 ou 3 pages en arriere et je n ai toujours pas de solution , ma voiture est restee une journee de plus a la reprog ( et j y etais aussi ) et ils n ont pas trouvé moi j ai l impression qu il se rallume quand petit trajet ou quand le moteur tourne lentement genre embouteillage ou regime reduit a tu remarqué ca toi aussi ? je pense que je vais essayer de changer mon capteur de pression differentielle qui pourrait etre le probleme ( meme shunté ) le capteur ne coute pas tres cher , ca vaut peut etre le coup d essayer si tu trouve la solution de ton coté jsuis preneur et si le capteur est le probleme je t informerais aussi mais je ne le changerais que le mois prochain par contre -
bonsoir tout le monde , je suis donc retourné chez mon programmeur cet aprem il a passé l aprem entiere dessus sans pouvoir eteindre ce c.. de voyant il ne comprend pas d ou ca peut venir , aucun default a tous les niveaux , il a tout repris de A a Z ; il emet l hypothese de la sonde de temperature qui serait devenue folle mais elle n est pas en default ????????? il a fait un reset complet de tous les entretiens y compris celui du fap et rien a faire alors c est vrai qu il y a des manip pas faisables car necessité d un code garage audi pour acceder a certaines fonctions du logiciel donc il attend une reponse d un pote a lui chef d atelier chez audi .... pour l instant voyant toujours allumé et qui bip tous les 20 ou 30 bornes a suivre ..... -
Merci pour tes reponses tres precises , tu as l air de bien t y connaitre quand meme pour ce qui est des regenerations , je pense ne plus les avoir car comme tu dis je n ai vraiment aucune fumee si ce n est pendant 2 minutes a froid ( condensation dans l echappement je pense ) et meme quand je met pied dans le fond en 3e ou 4e je n ai pas un pet de fumee j espere juste comme vous dites que le SAV sera a la hauteur , et pi de toute facon faudra qu il le soit si ils veulent pas une B7 dans la vitrine , gentil mais jusqu a un certain point ... -
C bien a ca que je pensais aussi mais l enseigne chez qui je l ai fait faire est tres connue et tres bien reputee et cela m etonne un peu venant d eux mais bon je vais de toute facon les recontacter pour qu ils essaient de trouver la solution rapidement ! En tous cas merci de vos reponses a tous et si quelqu un a deja eu le probleme et a reussi a le resoudre je suis quand meme preneur de l info -
c est ce voyant la -
Bonjour guillaume et merci de ta reponse le voyant s est allumé avant la defap ( c est lui qui m a guidé dans ma recherche de panne , meme sije me doutais que ca allait rapidement me tomber dessus car 171000 au compteur fap d origine ) j ai refais faire un diag apres la reprog par mon mecano ( specialiste w a g ) et aucun default d ailleurs ce n est pas un voyant de default , ils appellent ca dans la notice un temoin d avertissement , il se trouve a l endroit ou s allume le temoin de reserve de gazoil j attend donc vos reponses et si j ai du nouveau j hesiterais pas a vous en faire part
