Yanns3
Tout ce qui a été posté par Yanns3
  1. Oui je parle du chassis gmbh,comment savoir quel chassis on a ? Quel géométrie mettre en faite ? J'y suis aller hier il on jamais réussi à régler l'arrière donc je retourne la faire régler ailleurs,je leur dis de choisir quel reglage ? Merci de ta réponse
  2. Salut 2 Petites question l'inversion des 2 barre a l'arrière pour avoir carrossage est a faire qd on est rabaissé ou c'est coneillé pour tte le voiture origine et rabaissé ? Je vais faire géométrie j'ai lu que le g93 est pour chassis sport comment savoir quel chassis j'ai ? Ou si l'on peut mettre la geo chassis sport sur tt les models ? moi c une bam 225ch Merci
  3. Allez encore une question quelle durite admision conseillez vous tout silicone ou silicone alu 👍👍
  4. Vredestein Sensata Commandé on verra bien comment sa tien 😃👍 de tte façon sûrement mieux que les merde que j'avais 😂😂 Merci
  5. bonsoir petite question j'ai les 4 pneus a changer sur ma s3 bam 225ch youpi je suis en origine donc 225/45/17 91y :reflexion: vous me conseillé quoi comme pneus sachant qu'il pleut assez souvent ici lol j'attend vos réponses j'ai vu UNIROYAL RAINSPORT 3 VREDESTEIN ULTRAC VORTI FALKEN FK453 BRIDGESTONE POTENZA S001 ou d'autres proposition merci
  6. Yanns3
    Question reniflard
    Haha parfait ta réponse avec model etc j'avais demandé quel model vers le 20 janvier n'ayant pas de reponse je me suis lancé et pas prit le bon 😭😭 Et maintenant je suis avec sa je fait comment lol J'avais pense couper la tétine du haut taroder et mettre un plus gros mais je ne peux tjs pas remplir avec paille de fer a moins de la decouper en plein de bout et la faire rentrer par le dessous ou au dessus(paille de fer c bien se qui sert a recurer les gamelle lol je suis cuisinier haha ) qd je v couper car le vendeur reprend pas sa fait plus de 7 jours 👍👍
  7. Yanns3
    Question reniflard
    Par contre les tétine qui sorte de mon recuperateur reste en 10 😏😏 Donc ?
  8. Yanns3
    Question reniflard
    Oki Bon presque tout pret j'ai trouvé de la durite silicone en 16 mm intérieur c bon ? Je ne retrouve l'explication du pourquoi il ne faut pas etre trop petit en durite pour racorder a la queue de cochon Merci d'avance 👍👍
  9. Yanns3
    Question reniflard
    Comment je met de la paille de fer dedant photo du recup plus haut Et si g bien compris je prends un tuyau de 15 mm pour conecter a la place du 10 mm C bien sa ? Merci de ta teponse
  10. Yanns3
    Question reniflard
    Oki impec Tout est prêt a monter sauf que les sorties du recup sont en 10 et en me promenant sur le forum j'ai lu qu'il fallait que les durites soit du meme diamètre ? Si je met un reducteur je voudrais pas faire une conerie Que faire merci
  11. Yanns3
    Question reniflard
    Merci Je prend un bouchon de 24 mm ? Ou je peux trouver un reducteur de 24/10 pour connecter le récupérateur a la queue cochon ? Merci
  12. Yanns3
    Question reniflard
  13. Yanns3
    Question reniflard
    Merci impec Le problème si il en a un c'est que la 2 entrée ou sortie lol il la connecte a tit filtre que moi j'ai déjà sur le dessus donc le premier a la queue de cochons mais le 2me ou ? Merci
  14. Yanns3
    Question reniflard
    J'ai pris sa Une idée du montage
  15. Yanns3
    Question reniflard
    Si j'ai bien comprit La remiere durite se connecter à la queue de cochon en haut mais la 2 ème elle va où svp Je pourrais avoir réf de la durite en bas de la queue de cochon en silicone Merci
  16. Yanns3
    Question reniflard
    Merci vr6man Sa avance petit a petit lol
  17. Yanns3
    Question reniflard
    Up Ya quelqu'un juste pour me dire a quoi relier les 2 sorties sur le récupérateur Merci
  18. Yanns3
    Question reniflard
    Bonjour J'ai plus ou moins compris lol Il y a 2 sortis sur le récupérateur sa se branche ou lol et comment ? Photos tutto ? Pas en image hack je vois pas les images Merci
  19. Yanns3
    Question reniflard
    J'ai trouvé un récupérateurs huile ou si vous avez des propositions j'ai trouvé sa sur mtk Comment sa se branche etc le diamètre des durite on l'air plus petite on garde le reniflard etc Merci d'avance
  20. Yanns3
    Question reniflard
    Pas forcément le supprimer juste savoir en gros C mieux un comme sa ou celui d'origine Comme j'ai pu lire qu'il valait mieux garder la dump valve d'origine ou mettre un filtre kn ds boite origine mais pas un cornet Merci
  21. Yanns3
    Question reniflard
    Désolé pour le "mais" loool Donc faut il le brancher a l'admission direct ou remettre durite et au bout de la durite je met sa ? Merci
  22. Yanns3
    Question reniflard
    Si c'est un reniflard du meme type qu'un cornet mait en plus petit
  23. Yanns3
    Question reniflard
    Et si je met un reniflard comme photo je remet une durite ou je le branche directement sur la durite admission ? ??? Merci
  24. Bonsoir Petite question vaut-il mieux un reniflard d'origine ou un autre tip (ressemble aux filtres a air cornet) et quel est le diamètre de la durite un conseil sur une durite silicone ou tt simplement celle au mètre sufise Merci a tous de vos réponses
  25. Merci T'achetes sa où
