deluxe
Tout ce qui a été posté par deluxe
  1. Salut, J'ai un problème similaire mais je ne sais pas du tout de quoi ca vien... Quand je retire la clé de mon contact mes portières ce déverrouillent sauf l'arrière droite, je dois l'ouvrir avec la centraliser. Et je ne peux plus ouvrir et fermer la fenêtre de cette même portière de la commande conducteur alors que de l'arrière ca fonctionne. Si tu as la solution je suis preneur :)
  2. Je vais essayer en prenant une jante (par contre sans pneu) avec 1cm de cales et je mettrais les photos ce soir! Bonne journée et bon courage a ceux qui reprennent le taf
  3. Salut, Voila quelqu'un qui a poser les mêmes mensuration de jantes ! Et avec les cales de 1cm tu dis que ca ressort un peu des ailes :/ le truc c'est que la mienne est rabaisser d'origine et il ne faudrait pas que ça vienne toucher le passage de roue où bien la carrosserie en braquant ou quand la sususpension ce comprime ?
  4. Avant de m'intéresser je ne pensais pas que cetait si complexe je vais continuer a me renseigner
  5. Ca me fais un peu peur de mettre 2cm de cales et de même pas etre sur que ca passe :/
  6. Je suis assez d'accord 2cm de cales ca fais vraiment beaucoup :/ J'avais déjà fait un petit calcule, mes jantes actuelle étant en ET42 J'en étais arrivé à: par apport a l'ET (flasque de la jantes qui vient ce poser contre le moyeu) jusqu'au bord de la jantes (intérieur et extérieur) jantes 7J 16 Jante 9J 18 Int 130,89mm Int 166,3mm ext 46,89mm Ext 62,3 Si on rajoute 2cm de cales ça fera Int 146,3 et Ext 82,3 Je sais pas si mon raisonnement sera bien compris, mais en gros les nouvelles ressortiraient de presque 4cm par apport à mes 16" et seraient encore rentrées vers les amortisseurs de 1,54 cm. J'en arrive a la conclusion que c'est la m**** et que je vais abandonner je ne veux pas abîmer tout mes roulements. Je suis donc ouvert (si ca intéresse quelqu'un des jantes en 9pouces de large) a toute proposition d'échange :D en sachant que je dois les faire repeindre a la rentré et que la couleur n'est pas défini ! Merci de votre aide en tout cas :ap:
  7. actuellement je suis en 205/55r16, mais avec les jant de 9" plus l'ET elever du coup ça vient toucher le triangle de suspension, la jante rentre même pas en faite
  8. Voici mon A4 B6 PackPlus totalisant 245 000kms j'ai supprimé la vanne EGR suite a un problème pas encore totalement résolu (si ca intéresse je peu développer) Elles est un peu capricieuse en ce moment. Pour l'échange ça peu m’intéresser selon le modèle proposer :) Je pensais bien au cales même si je ne suis pas fan, c’était surtout pour savoir si ça passait et combien de mm de cales il faut mettre si certain l'on déjà fait
  9. Bonjour à tous, Je possède un A4 Avant B6 V6 2.5L 180ch de 2002, J'ai un petit problème, j'ai acheté des jantes en 18pouces sans trop réfléchir et par manque de connaissance. Je ne connaissais pas l'ET des nouvelles jantes ni la largeur: qui est 9Jx18 H2 ET52 (jantes audi TT et A5 sline) Maintenant j'ai bien compris ces notions mais je reste dans le flou pour le montage, afin d'être sûr que ça ne touche ou frotte nul part. Les pneus qui seront monté : 235/40/r18 Je voulais donc savoir si il y a quelqu'un qui a déjà monté ce type de jantes sur son Audi A4 quattro ? Quel cales faut-il mettre ? Et faut-il faire un réglage du conteur de vitesse ? Merci de votre aide (Avant de poser la question je me suis pas mal renseigné mais je n'ai rien trouvé sur ces jantes en 9" de large :/ )
