Ludott4000
Tout ce qui a été posté par Ludott4000
  1. Salut , merci pour ta réponce,penses tu que le fait que mais 2 ventilos qui tournent quand je mets en marche la ventilation intérieur soit du a mon calorstat bloqué ouvert ?? Depuis ce soir ,j'ai le voyant moteur allumé....:-(
  2. Salut, Je n'arrive plus à la faire chauffer,je crois que mes ventilos fonctionnent...oui j avais déjà eu ce problème,plus de ventilo du tout,le garagiste m'avais changé la platine de fusible sur ou sous la batterie et puis ça fonctionnait..mais depuis que j'ai fait changer le capteur clim suite à un défaut moteur et passage au banc,les ventilo tournent toujours avec la ventilation et à vitesse 2,du coup,même aprés 100 km,elle ne chauffe pas a plus de 55 °...
  3. Je viens de faire un teste.. J ai laissé chauffé la voiture au ralentit sans la ventilation allumée,l'aiguille et le canal 49 indiquent 90° et le température ne va pas plus haut.. Je décide de faire un tour pour monter en température en poussant bien et rien a faire,elle décent.. Soit il ne fait pas assez chaud dehors,soit mes ventilos ce sont déclenchés et j'ai rien entendu..a voir plus tard Est ce normal que l'allumage de la ventilation allume les deux ventilateurs ? Est ce normal egalement qu En faisant des trajets de 15km la température ne monte pas à plus de 55° avec la ventilation ? Un avis ??
  4. Bonjour à tous,je suis l'heureux propriétaire d'une TT mk1 1.8 T de 2001..Et depuis peu j'ai des soucis ma titine ne chauffe pas....je me suis rendu compte que les deux ventilos tournaient tt le temps dès le démarrage du moteur.. Aprés un peu de lecture sur ce forum,j'ai vu que les 2 ventilos s actionnaient avec la clim allumée.. A ma grande surprise chez moi,ils s allument quand la ventilation intérieur est allumée donc tt le temps. Je viens de faire un teste avec ventilation éteinte ...les 2 ventilos ne tournes plus mais la voiture chauffe énormément.. Qui aurait une petite idée sur l'origine du pb....
