Bonjour , j ai moi aussi eu se probleme quand je retrogradais de 6 en 5 bruit de boite de vitesse qui durai 3-4 seconde et que sur la 5 . J ai resolu mon probleme aujord'hui . Pour voir si c est le meme probleme que moi, enleve ta roue avant gauche tu a une trape pour acceder a la boite, enleve le cache noir rond de la boite en fessant passer un tournevis . La tu tombe sur un roulement avec un segment d arret autour . Alors pour verifier si c est le probleme que moi regarde si ton roulement tourne ( a la main )mais coter contre le carter, regarde si ton segment bouge, tourne et si il n a pas abimer ton carter derriere lui, Normalement sa surface est plane . Si tu a une seul anomali expliquer plus haut . Tu n est pas obliger de changer ta boite . Si tu est un peu manuel . Explication :
Demonte passage de roue
Demonte plaque sous le moteur
Maintenant on y voit plus clair, il faut bloquer le roulement qui tourne dans sa cage qui ne devrais pas
Prend des vis autoforeuse adequat et perce ton carter pour que ta vis vienne bien en levre de ton roulement . L ideal c est de le faire avec 4 vis mais 3 c est bien aussi . Tu n a pas besoin de demonter la boite et c est la seul solution pour ton probleme . Juste pour mettre une vis coter amortisseur qui est un chiant mais sa se fait. Voila la solution sinon change de boite
