Jetstream
À propos de Jetstream
330 visualisations du profil
  1. Je ne suis pas un pro pour mettre les photos sur les messages :(
  2. Je ressaye un autre format https://imageshack.com/i/pcYD9Gkgj Moi toit ouvrant plaque bien parout , juste cette barre en metal qui a du jeux .. http://imageshack.com/a/img912/1627/YD9Gkg.jpg
  3. Et le coté droit ou il manque une piece. Pas evident de se rendre compte en photo
  4. Voila le coté gauche
  5. Salut, J'ai ce petit bruit metalique aussi sur mon toit ouvrant ... Petite vibrations metalique en roulant , bien desagrable.. Pour ma part , j 'ai vu qu'un piece s'etait fait la malle au niveau de la glissiere dans le pavillon. Il faut mettre le TO en position inclinée, et regarder dans le logement ou il se loge dans le pavillon.il y a 2 glissieres ou coulissent 2 galet fixés a l arriere du toit ouvrant. Il me manque le galet d'un coté donc la structure metalique bouge ... :( J attend les beaux jours pour tout demonter, en attendant j'ai tailler un bouchon de liege que j 'ai mi a la place ce qui attennue le bruit en attendant de reparer.. Voila on sait jamais le soucis est peut etre recurent sur d'autre modeles... A4 b7 2006 tdi 140 ambition luxe ( 214000 km)
  6. Non pas besoin, la quantité qui coule est negligeable ...affaire classée , pour le moment :)
  7. Voila, volant moteur remplacé sur ma titine, il etait temps! Enorme jeu en rotation et jeu axiale en plus d'ou le bruit de feraille .. Le premier ressenti en comportement est bon, reste a voir le demarrage a chaud ;)
  8. Me voila rassuré avec ces 2 reponses :) Il n'y a plus qu'a ... Merci
  9. Ok merci pour l'info , ca comfirme ce a quoi je m'attendait
  10. Bonjour, Désolé de couper votre discussion , mais j'ai une petite question pour TonyAudi.. Je dois remplacer mon Volant moteur sur mon A4 b7 Tdi 140 multitronic de 2006... J'ai vu que tu avais remplacé ta boite , ma question : est ce que lors de la depose des tuyauterie d'echangeur d'huile de la boite ca coule beaucoup ? J'aimerais deposé la boite en gardant l'huile dans la mesure du possible ;) Ma boite a ete vidangé il y a 20 000km. Merci d'avance
  11. De temps en temps en lachant le frein et en accellerant legerement , j entend en leger "clac ". Mais bon, faut avoir la fenetre ouverte avec l'oreille dehors ...
  12. Non, uniquement au demarrage du moteur , et a chaud.
  13. Salut,205000 km , bruit metalique(type engrenages qui s'entrechoquent )et forte vibrations au demarrage a chaud , tremblement a bas regime vers 1600/1800 tr min
  14. C 'est ce que je me dit aussi, et suivant la quantité qui peut s'ecouler en debranchant ... A voir lors de la depose , et si quelqu'un a deja fait cette manip je suis prenneur d'infos
  15. Bonjour a tous, j'ai une question concernant la dépose de la boite Multitronic sur mon A4 b7 2.0 tdi 140 en vue du remplacement du VM. Je la confie a un petit garage qui accepte de me faire cette opération ( pas évident ayant essuyé pas mal de refus de garagistes). Forfait dépose /repose boite a 300 euros Voila je me demandais si en déposant la boite il était nécessaire de faire un complément / ou vidange vu que l'on débranche des tuyauteries ( je pense a l'échangeur) sous ce gros bébé ? Ma boite a été vidangé il y a 20 000 km . merci par avance et bonne soirée
