fredard
Tout ce qui a été posté par fredard
  1. le cas échéant, on peut virer la motorisation pour fonctionner àl'ancienne?
  2. Hello, un nouveau problème Depuis quelque temps, le coffre fonctionne de façon aléatoire, problème d'ouverture, et/ou de fermeture. Depuis 2 jours, il s'ouvre correctement mais impossible de le fermer. Je dois donc forcer la fermeture, ce qui ne doit pas faire de bien aux moteurs. J'ai remarqué qu'il y avait de l'eau entre le seuil et le bas du haillon, là où il y a le bouton de fermeture du coffre, je ne sais pas si il peut y avoir un rapport?
  3. En fin de compte, il est nécessaire que j’enlève la clé du neiman pour déverrouiller les portes, pas très pratique. C'est étrange que ça ne soit pas la même chose pour tout le monde...
  4. Je vais vérifier ce dernier point.
  5. Bonjour à tous, Une petite question au sujet de la centralisation portes et coffre: La voiture est configurée pour la fermeture automatique des portes lorsqu'on roule, pas de problème, mais normalement, lorsque j'ouvre la porte conducteur les autres portes doivent se déverrouiller non? Idem pour le coffre? Pour exemple, quand je me gare et que je descends pour ouvrir le coffre, il reste verrouillé et je dois l'ouvrir via la commande dans la portière. Idem pour les autres portes. J'ai vérifié dans le menu, normalement tout est correctement configuré. Il est possible de fixer le problème via le VCDS?
  6. J'ai essayé, sans succès. Je vais démonter et tester.
  7. Je vais essayer, je ne suis pas vraiment un pro du vcds. ;) Le papillon est censé être ouvert ou fermé moteur arrêté?
  8. comment puis je voir sans démonter ?
  9. J'ai utilisé le kit vendu sur Ebay
  10. Bonjour à tous, Concernant les soucis d'antidémarrage dont je parlais entre autre ici : J'ai trouvé le coupable.... J'avais démonté la colonne de direction et changer le moteur, comme indiqué dans ce fil, mais la panne est revenu quelque temps plus tard.... J'ai un support de téléphone dans la grille d'aération près du neiman, les ondes du smartphone suffisent à brouiller le signal. J'ai trouvé par hasard.... Il suffit que je ne mette pas le téléphone dans son support et plus aucun problème... Si ça peut aider.
  11. Bonjour à tous, Après avoir réglé quelques soucis sur mon A6, (engrenage du volet d'admission d'air, turbo, débitmètre, moteur de l'anti démarrage) l'audi roule enfin, à peu près correctement. En effet, j'ai un trou à l'accélération à environ 1500 tr/mn, passé 2000 tr/mn tout marche impec. Des pistes? à priori rien de flagrant au Vagcom. Je pourrais refaire un test demain le cas échéant.
  12. Je parle du moteur électrique d'ouverture du volet qui tournait non stop. Forcement avec les pignons dans le sac.... Si tu souhaites vérifier, ouvre le capot, tu vas attendre de suite si problème il y a.* Au pire tu démonte, c'est 15 mn démontage remontage. Il y a déjà un tuto qui doit s'appeler nettoyage vanne EGR (Qui est en fait la vanne papillon ;))
  13. Non, je n'avais pas de code erreur, j'attendais juste le moteur qui tournait non stop. En démontant on vois vite le problème.
  14. Concernant le problème de démarrage la voiture est chez le mécano depuis ce week-end, a priori problème de colonne comme déjà abordé dans le forum
  15. Salut les gens, Après remontage du nouveau turbo, et des pignons de la vanne papillon, tout marche impec. Merci à tous pour les conseils. Pour ceux qui auraient peur de se lancer, le remontage m'a pris 30 mn max, et ne demande vraiment de connaissances particulières, juste les bons outils. Dernier problème, le démarrage aléatoire de la voiture. Très très agaçant....
  16. Hello, Suite démontage de mon turbo, j'ai foiré/perdu quelques vis. Grace au lien de ce forum, j'ai réussi à identifier la visserie qu'il me manque. Connaissez vous des sites en ligne?
  17. ou trouves tu ces infos? J'ai trouvé entre temps
  18. Donc c'est normal que c'est gras, j'ajoute juste un collier pour éviter la fuite et c'est ok?
  19. en rouge la durite, la fuite au bout de la fleche
  20. Effectivement, j'ai aussi cette durite, mais ca n'est pas celle là qui fuyait, j'essaie de trouver une photo
  21. tu parles de la durite sous le turbo? Moi j'ai une fuite sur la durite qui est à gauche
  22. Concernant l' actuateur, c'est la pièce en plastique sur le coté du turbo qui actionne la biellette? Vous le changez également? Comment savoir s'il fonctionne ou non? Vous le démontez avant de renvoyer le turbo? Ainsi que la durite métallique de renvoi d'huile? Et je me demande si je n'ajouterai un cerflex sur la durite qui fuyait, savez vous à quoi elle sert?
  23. du coup tu as commandé où?
