laurenz
Tout ce qui a été posté par laurenz
  1. Bonjour ,reçu samedi mon bloc abs remontage purge effectué avec eezibleed essais et repurge pas de problème particulier merci a matelectronique. (413euros) devis audi 2381,99 euros .
  2. Bonjour , pour finir avec ce sujet j'ai démonté le bloc abs et envoyer a vp 44 pour réparation moins cher qu'un neuf.
  3. Bonjour wauzzz, oui le capteur est dans le bloc merci pour tes infos .. Si je le dépose moi même, pour purgé le bloc abs quel ev alimentée en sachant, que je le fait sous pression .merci wauzzz pour ton aide.
  4. Ok merci wauzzz je vérifie tout ça , et je vais faire une bonne purge aussi . Je te tiens au courant de la suite.
  5. Salut wauzz, avant de changer se bloc abs , que j'ai du mal a croire qui soit hs. Peut me dire ou effacer la mémoire dE défaut de la pompe hydraulique (fdr156) que tu me parles .merci
  6. Voilà la suite de cette panne de m, apres avoir effacé tout les codes défaut et vérifier tout les points .la panne reviens toujours. J'ai passé un diag chez audi et mon confirme le bloc abs a changé. Je vais essayer un echange standard je tiens au jus
  7. Merci wauzzz pour tes renseignements .
  8. Bonjour, depuis 3 semaines après avoir oublier de desserrer le frein a main j'ai les voyants esp et abs qui s'allume, un bip et voyant frein de stationnement , par intèrmitence. J'ai vérifier le niveau liquide de frein ok connextion frein électromécanique ok. voici le message défaut du vag Tests passés: 0 0 0 0 0 Mardi,09,Décembre,2014,16:01:09:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce et/ou version: ESP 8.0 quattro H03 0090 Codage logiciel: 0020872 Code atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 101 Kilometrage: 140285 km Heure: 0 Date: 2014.12.09 Temps: 12:43:49 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4382 Valeur hex: 0x001C Valeur hex: 0xB192 Valeur hex: 0x00FF Mardi,09,Décembre,2014,16:03:02:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. VAG du calculateur: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce et/ou version: EPB C63C0030 H03 0030 Codage logiciel: 0000321 Code atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1EF9D04497DF65FF-8088 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 101 Kilometrage: 140288 km Heure: 0 Date: 2014.12.09 Temps: 12:50:46 Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 236 si quelqu'un peut m'aider a me dépanner merci.
  9. Bonjour à tous Je m'appelle laurent , j'ai 48 ans et je vis en Mayenne. Je roule en 3.0 tdi dpf ambition luxe tiptr
