À propos de Miloose45
- Date de naissance 07/03/1979
Q5 3.0 v6 tdi s-line Kangoo 1 dti 80 Karting Rotax Max 125 Intrepid
Non... Toujours un message d'erreur, Lumière plus blanche mais pas franchement efficace.. mes ampoules de plaque d'immatriculation éclairent mieux! Pas de solution... il faudrait un phare différent avec réflecteur plus gros, ou une vrai ampoule T15 w16w qui fait plus de 16watts à un angle de 180 degré
Bonjour, Quelqu'un a-t-il essayé ces LEDs? : 2X Voiture Light Cource Sans Erreur T10 T15 W5W W16W Canbus 57 SMD 194 57SMD 57LED Ampoule De Voiture feu de recul feux de Brouillard DRL http://www.aliexpress.com/item/32638015183/32638015183.html (from AliExpress Android) Pour moins de 4 port compris ça peut valoir le coup d'essayer. J'en ai essayé d'autres soit disant anti-erreur odb mais j'ai bien l'erreur quand je passe la marche arrière. .. ça éclaire pas vraiment mieux en plus... c'était celles-ci : 2 pcs 15 W w5w Cree LED Puces Navires Canbus T10 Led Ampoules, 501 haute puissance led t10 canbus de voiture source de lumière led intérieur lumière u50 http://www.aliexpress.com/item/32720010363/32720010363.html (from AliExpress Android)
Aide pour choix GPS intégré à mon A5 sur autoradio Concert sans MMI
Miloose45 a répondu à un(e) sujet de Miloose45 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ah oui en effet c'est du super matos!! Avec changement du bloc audi concert en + de l'écran! C'est du Alpine... C'est propre, bien pensé, avec le sav qui va bien... MAIS.... Ça coûte 2000 !! -
Ok je ferai quelques captures d'écran et une petite vidéo de toutes les fonctions si possible. Pour les mises à jour gps, il suffit de récupérer sur le net les cartes HERE compatibles tomtom navtech etc... et les copier en remplacement des anciennes sur la carte SD dans le répertoire maps ;) J'ai remplacé les carte HERE 2014 Q4 par les HERE 2015 Q1 et ça fonctionne sans soucis ;) -
il existe également un boitier multimedia pour les mmi2g, qui ajoute le port usb compatible divx, fullhd, mp3, etc... -
Je n'ai pas trop le temps de faire un tuto, mais j'ai récupéré la notice de montage par mon revendeur (traduction chinoise par google donc bof, mais les images sont de bonne qualité et on comprend le principal) : https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fclub2011.auto.163.com%2Fpost%2F100013151646.html&edit-text=&act=url J'ai trouvé pourquoi mon DNS780 déconne... en fait il ne démarre pas à "froid" ou après plusieurs heures d'utilisation. Lorsque je le redémarre pendant les 5 premières minutes, j'ai des bugs aléatoires : bluetooth non démarré, igo qui plante, système qui freeze, message d'erreur chinois. MAIS après 5 minutes, j'éteins et réallume l'autoradio avec le bouton power, et là TOUT FONCTIONNE! Dommage qu'il y ait ce problème... et impossible d'avoir une réponse de revendeur ou du fournisseur pour une mise à jour du firmware... c'est le risque en achetant du chinois... bref sav déplorable c'est dommage... je suis sur qu'une mise à jour du firmware corrigerait tout ça! Ce système est vraiment bien. Hier je me suis mis en auxiliaire sur l'autoradio d'origine, et j'ai écouté les mp3 de mon téléphone via le bluetooth. Le son est super bon! J'ai aussi lancé "Icoyote" sur mon tel, et le son allait directement dans mes enceintes de l'A5, en diminuant automatiquement le son des mp3 (idem en utilisant waze). L'interface est intuitive, et on peut utiliser en même temps le gps Igo qui est très précis, avec quelques bugs au niveau de la voix de temps en temps quand ça indique la prochaine direction par exemple. Bref bilan mitigé, ceux qui veulent franchir le pas peuvent. Pour moins de 350€, ça ajoute quelques fonctionnalités comme le gps, le bluetooth a2dp (mp3 et applications reliées en bluetooth), le port usb compatible mp3 et divx... et peut être que vous aurez plus de chance que moi, c'est à dire sans avoir à attendre 5 minutes pour que ça fonctionne bien! Ce matériel permet également d'avoir un écran HD de toute beauté, bien mieux que l'origine, et conserve toutes les fonctionnalités d'origine (sauf le bluetooth original si vous l'avez, le nouveau le désactive) Enfin c'est bientôt de l'histoire ancienne.... car je vends l'A5 TDI 170cv pour passer au Q5 3.0 TDI S-line 240cv!!! J'ai hâte! Mon A5 est actuellement sur leboncoin (annonce centre/loiret à 19900€), j'ai déjà eu plusieurs touches dont une personne qui attend réponse de sa banque aujourd'hui ;) Le Q5 est déjà réservé à un ami, il est comme neuf :love: A bientôt pour la présentation!! -
Salut! Je reviens tout juste de vacances! je ferai le tuto dès que possible. J'ai monté l'écran sans trop de soucis, sauf pour le contour en plastique de l'écran car j'ai du casser l'original en voulant l'enlever et ressouder le plastique du nouveau pour qu'il tienne avec un fer à souder... sinon le montage en lui même s'est bien passé. J'ai pu testé le matériel pendant 4000kms car je suis allé en espagne et au portugal pendant mes 15jours de vacances. Le gps m'a bien aidé! très précis lorsqu'il est démarré... c'est là le problème car des fois il plante au démarrage et je dois le relancer 2 ou 3 fois... je vais voir avec le service technique si une update du firmware est possible ou si le changement de la carte SD résouderait le problème (carte sd fourni bas de gamme ce qui doit ralentir et faire planter je pense). L'autoradio d'origine reste inchangé, hormis le bluetooth d'origine qui est muet... et je dois donc passer par le bluetooth du nouvel écran un peu moins convivial je trouve... Bilan mitigé donc, car le GPS igo très pratique et bien fait A très bientôt :icon_wink: -
Ecran reçu! :icon6: La qualité a l'air nettement meilleure que sur le premier écran que j'avais acheté. Il n'y a pas besoin de loger un boitier additionnel, tout tient dans l'écran qui est assez lourd. Le montage à l'air assez identique au premier, à part une nappe de l'autoradio d'origine à déconnecter et à brancher sur un petit connecteur. Surprise une carte micro SD de 8Go avec le dernier Igo9 est livré avec! J'ai regardé et il contient les dernières maps de toute l'europe, le moteur pour les voix tts, et les voix tts en français! cool Par contre la notice fournie est en .... chinois! et les photos minuscules... Heureusement le sav est réactif et à ma demande m'a envoyé un pdf et un doc en anglais, même s'il est pas terrible j'ai de belles photos. Montage ce week-end ou début de semaine prochaine! J'ai commencé à traduire leur pdf et ajouter mes propres photos dans un document word. Tuto à suivre donc ;) -
Je me suis à nouveau penché sur la question et j'ai commandé un nouveau gps intégré! Il a l'air pas mal sur le papier... à voir en essai... cpu A9 1,2ghz - 512mo ram ddr3 - compatible dual zone (musique/radio + gps) - affichage clim ok - commandes au volant ok - écran hd - port usb compatible audio et vidéo 1080p - bluetooth a2dp intégré (écouter ses mp3 de son portable... j'ai déjà le bluetooth audi sans a2dp intégré perso) - écran tout intégré, sans lecteur ajouté dans la boite à gants, sans mini enceinte pour le gps tout passe par les enceintes et l'autoradio d'origine http://fr.aliexpress.com/item/7-inch-HD-2-DIN-A4-A5-Q5-S4-RS4-S5-RS5-SQ5-car-dvd-navigation/32329265878.html Je vous tiendrai au jus lorsqu'il sera monté ;) EDIT : le prix a nettement monté depuis mon achat. Je l'ai commandé en promo à 340€ et il est désormais à 454€! (505usd) -
Par manque de temps j'ai un peu laissé tomber... Et je recherche actuellement un Q5 pour remplacer l'A5 ;) Dur de trouver un produit à moins de 400€ et qui ne bug pas, entièrement compatible avec les commandes d'origine... Bonnes recherches! -
Oui le S100 a des bugs et quelques défauts comme l'affichage du réglage de clim qui ne se fait plus apparemment... (génant) J'ai monté un Dynavin DVN-A5, et j'ai été plutot déçu. Conception chinoise, mais logiciel mieux abouti que les autres. Le port usb est déporté dans la boîte à gants par une rallonge. Il ne lit que les mp3. Seul le port sd derrière l'écran (!!) peut lire les vidéos, mais il sert également pour le gps. Pas pratique. J'ai été déçu car le son du gps était très faible sur celui de mon pote, et aucune solution n'a été apporté. Quand il roule il n'entend quasiment rien... Par contre l'intégration des commandes est parfaite. Peut être que le A5-N6 est mieux abouti. Mais il faut absolument le commander chez un revendeur Dynavin pour éviter les problèmes et le sav déplorable sur le site où il a commandé... Par contre il est cher. Dur de trouver un produit bien abouti et pas trop cher... pourtant les chinois en font 50 modèles différents, mais aucun n'est vraiment abouti!! -
Salut, Oui ça serait ok, c'est prévu pour les autoradios concert. Par contre j'ai lu sur les forums anglais/espagnol le modèle précité (C310) et deux ou trois personnes qui ont tenté le coup ont des problèmes de sons ("clics" désagréables toutes les 1/2 secondes...) Attendons que tu reçoives ta belle, et je vais me renseigner auprès des forumeurs si leur problème a été règlé, et si le fournisseur a corrigé le problème sur les nouveaux modèles (il faudra faire attention où le commander donc) Si tu es meilleur que moi en espagnol, voici un des forums : http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325496-navegador-gps-s100-c310-a4-b8-2008/page-21 Je me suis inscrit et je leur pose des questions, j'attend leurs réponses. On se tient au courant. -
Salut Killon et Sergio J'ai un peu laissé tombé car un vendeur d'aliexpress m'a fait faux bond en voyant que son tarif était largement inférieur aux autres!! (277€) Donc j'attend un bon tarif, mais je reste sur ce modèle, le C310 ou C310G, car il est puissant, 3-zone, double sd en façade (pratique pour mettre à jour gps et musiques/vidéos), mise à jour du firmware sur des sites, etc... J'ai fait des heures de recherches et pour moi c'est le meilleur modèle s'il sans bugs comme sur les vidéos, même mieux que le dynavin (déçu de celui posé à un pote) https://www.youtube.com/watch?v=HiERBqE0l-Y Mais je compte bien m'en prendre un prochainement. Killon si tu es intéressé on pourra le monter ensemble pas de soucis, et peut être avoir un prix de "gros" en achetant 2 produits. La première fois j'ai galéré mais maintenant je suis rodé ;) Il faut que ta sportback est un autoradio Concert ou symphony, pas un chorus (écran monochrome) ni mmi -
remplacement audi chorus et ecran monochrome audi a4 B8
Miloose45 a répondu à un(e) sujet de Sayaa dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, As-tu réglé ton soucis d'affichage des commandes d'origine? Je souhaite acheter exactement le même autoradio chinois, avec les 2 cartes SD en façade. Perso j'ai un autoradio couleur audi concert, donc je pense que le câblage ne posera pas de soucis. A pars tes problèmes surement liés à ton chorus, es tu content de cet autoradio? le son est bon? la navigation et le son dans les enceintes d'origine aussi? peut on écouter la musique de la radio d'origine, et utiliser la navigation du nouvel écran simultanément? pas de conflit avec les sons? Merci de ton retour -
Bon.... j'ai laissé tombé ce GPS car il y avait des bugs au niveau du son, et je ne le trouvais pas assez complet. De plus il n'y avait pas de port SD en façade et les vidéos ne pouvaient pas être lu par usb (uniquement l'audio, comme sur le Dynavin d'un ami) J'ai donc renvoyé le produit à ma charge... et j'ai été remboursé (ouf) Après de nombreuses consultations, je pense avoir trouvé LE produit qu'il me faut! http://fr.aliexpress.com/store/product/A8-S100-DVD-GPS-Navigation-for-Audi-A4-S4-A5-S5-with-DVR-POP-1080P-20/300070_1607484439.html http://exclusivecarauto.com/s100-phonebook-audi-b8a5-since-2008-p-908.html?language=en Il y a un lecteur DVD déporté dans la boite à gants, avec port usb, je n'en voulais pas au début mais en fait ça ne prend pas tant de place que ça. Il possède deux entrées carte SD en façade de l'écran, un pour le GPS (pratique pour changer les maps ou personnaliser Igo) et un pour le multimédia (audio et vidéo) De plus il intègre un processeur 1Ghz et 512mo de ram, avec 4go de mémoire interne (les autres ont 128 ou 256mo de ram en général, comme le Dynavin)* Autre chose importante que ne faisait pas l'ancien NI LE DYNAVIN, il fait 3 zones : On peut utiliser 2 fonctions en même temps en partageant l'écran ou en mettant la musique en fond, et aussi utiliser un écran déporté (appui tête par exemple, par la suite dans mon cas) en lisant un dvd, un divx, tout en utilisant le GPS sur l'écran principal de la voiture. L'écran est un peu plus grand que d'origine 7" au lieu de 6,5", et est en HD contrairement à d'origine. Sur Aliexpress il est à 430,92€ TTC pour achat d'une unité Si j'en prends 2 le prix unitaire passe à 387,83€ soit 43€ d'économie. Je me demandais si quelqu'un du forum possédant une A5/A4 b8/Q5 voulait franchir le pas avec moi, et ensuite je lui envoie le colis pour une dizaine d'euros ce qui lui ferait le matériel à moins de 400€? Mieux si il est près d'Orléans, pas de frais de port, et on pourrait monter cela ensemble vu que je commence à avoir l'habitude! (j'ai démonté/remonté mon ancien 2 fois et j'ai monté le Dynavin d'un pote sur son A5 sans problème) Si quelqu'un est intéressé qu'il me contacte! Sinon je me le prends tout seul, quand je vois la vidéo sur le site espagnol le produit à l'air vraiment bien fini et il est bien noté sur Aliexpress.
