Watcher94
À propos de Watcher94
  1. Salut à tous j'ai une A4 2l5 v6 TDI 180 AKE, suite à un soucis au niveau de la flasque d'étanchéité, je me suis lancé dans son changement. En suivant les instructions sur ELSAWIN, il faut passer par le démontage du carter supérieur. Donc j'ai sorti toutes les vis mais le carter supérieur ne veut pas sortir. Comme c'est en aluminium et que je ne veux pas le casser, je n'ai pas forcé. Ma question est la suivante, y'a t'il des ergots ou guides qui puissent empêcher le carter de bouger à part les joints. Je précise que seul le côté face avant descend un peu lorsque je met un tournevis en levier. Merci à vous.
  2. post à effacer mauvais endroit
  3. Salut à tous je suis à la recherche des clips cassés sur le couvercle de sièges situé sur le dossier. J'ai démonté pour pouvoir commander la pièce mais je m'aperçois que c'est collé directement dessus , ce qui me laisse que c'est l'ensemble qui faut commander ! Quelqu'un l'a déjà changé ou commandé le clip de fixation ? Merci
  4. Hello à tous quelqu'un saurait il à quoi sert ce connecteur j'étais entrain de regarder une ampoule de phare qui a lâché puis j'ai trouvé un fil dénudé censé avoir le connecteur femelle et le connecteur jaune fixe encore présent sur la photo juste en dessous du manchon de la boite à air et l'autre en dessous de la durite de radiateur. Je précise que la même connexion se trouve à l'opposé et je rajoute pour terminé que j'ai les laves phares qui ne fonctionnent pas peut être un début de piste ! Désolé pour la qualité si vraiment c'est gênant j'essayerais d'en faire des mieux Merci d'avance
