audia38pa
Tout ce qui a été posté par audia38pa
  1. Bonjour, en essayant de desactiver l'erreur d'ampoules de mon porte plaque ( j'ai voulu mettre des lampes LED ) avec le VAG COM j'ai fais une connerie. Mes phares automatique restent tout le temps allumer et mon coming/leaving home ne fonctionne plus. VOici le code erreur que je recois : Here are the error codes I get when I scan the car : Chassis Type: 8P (8P0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 52 55 56 61 62 72 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G Component: BCM PQ35 M 107 0615 Revision: 00107 AF Coding: 46000A2FA8051AC0207040E00100095C42642BAA206DD12AE4 008F840041 Shop #: WSC 06314 123 12345 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H11 0050 Coding: 00DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSEN H04 0003 Coding: 024C2D 3 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 78 Reset counter: 99 Mileage: 67328 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.28 Time: 21:33:48 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 On OFF OFF 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 36 Reset counter: 76 Mileage: 67328 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.28 Time: 21:35:01 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.05 V OFF OFF Term 50 Off OFF OFF 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 67988 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.07 Time: 19:53:43 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.75 V OFF ON Term 50 Off OFF ON Quelquun a une idee ? Mes laves vitres automatique fonctionnent encore parfaitement.
  2. Bonjour, en essayant de desactiver l'erreur d'ampoules de mon porte plaque ( j'ai voulu mettre des lampes LED ) avec le VAG COM j'ai fais une connerie. Mes phares automatique restent tout le temps allumer et mon coming/leaving home ne fonctionne plus. VOici le code erreur que je recois : Here are the error codes I get when I scan the car : Chassis Type: 8P (8P0) Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 52 55 56 61 62 72 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G Component: BCM PQ35 M 107 0615 Revision: 00107 AF Coding: 46000A2FA8051AC0207040E00100095C42642BAA206DD12AE4 008F840041 Shop #: WSC 06314 123 12345 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H11 0050 Coding: 00DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSEN H04 0003 Coding: 024C2D 3 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 78 Reset counter: 99 Mileage: 67328 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.28 Time: 21:33:48 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 On OFF OFF 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 36 Reset counter: 76 Mileage: 67328 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.28 Time: 21:35:01 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.05 V OFF OFF Term 50 Off OFF OFF 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 116 Mileage: 67988 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.07 Time: 19:53:43 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.75 V OFF ON Term 50 Off OFF ON Quelquun a une idee ? Mes laves vitres automatique fonctionnent encore parfaitement.
