aurelien41500
À propos de aurelien41500
question sur la repose du couvre-culasse d'un 2.5l V6 TDI 163cv
aurelien41500 a répondu à un(e) sujet de aurelien41500 dans Skoda
Salut bap33! Merci car c est vrai que j avais pas pensé à mes plaques... je vais le retiré de suite. Et pour le tuto t inquiète pas j y avais pensé et j ouvrirai un nouveau sujet. A bientôt :) -
aurelien41500 a répondu à un(e) sujet de aurelien41500 dans Mécanique
Salut WAUZZZ et encore une fois merci à toi pour ton aide!!! je vais donc essayer de rentrer dans ce calculateur et je te tiendrais au courant. A bientôt et encore merci :) -
Je vais faire ma vidange complète ( filtre à huile, air,gazoil,habitacle, et nettoyant injecteur dans le carburant ) la semaine prochaine, crois-tu que faire un tuto complet avec photos servira à d'autre ou il y a déjà se qu'il faut sur le forum? -
:) sinon j'ai envoyé un message à WAUZZZ car j'ai vu qu'il connaissait bien le sujet car rien trouvé sur le net au niveau de la reprogrammation par vag-com. On verra bien. -
Bonjour WAUZZZ, désoler de te déranger mais j'aurais besoin de tes connaissances sur mon projet de supprimer mon EGR. Mon moteur est un BDG donc je sais que je peux juste réduire le débit de gaz avec un joint spécifique mais vladi6 m'a dit que je devais aussi réduire les gaz électroniquement avec vag-com ( je l'ai acheté ) mais il ne connait pas du tout la manip à éffectuer... pourrais-tu m'aider? le sujet se trouve ici ps: j'ai posté des photos de la configuration de mon EGR. http://forums.audipassion.com/topic/167025-question-sur-la-repose-du-couvre-culasse-dun-25l-v6-tdi-163cv/?do=findComment&comment=3202065 merci d'avance. Bonjour WAUZZZ, désoler de te déranger mais j'aurais besoin de tes connaissances sur mon projet de supprimer mon EGR. Mon moteur est un BDG donc je sais que je peux juste réduire le débit de gaz avec un joint spécifique mais vladi6 m'a dit que je devais aussi réduire les gaz électroniquement avec vag-com ( je l'ai acheté ) mais il ne connait pas du tout la manip à éffectuer... pourrais-tu m'aider? le sujet se trouve ici ps: j'ai posté des photos de la configuration de mon EGR. http://forums.audipa...v/#entry3202065 merci d'avance. -
ok ca marche je vais essayer de chercher un peu sur la toile... et merci pour tout. -
Merci pour ta réponse! Si je bouche la durite avec une vis ( voir photo ci-dessous ) j'aurais un défaut au niveau du tableau de bord? j' ai la valise vag-com mais peux tu m' expliquer la manip à faire une fois dedans stp ? -
C'est bon j'ai réussi donc les voila! par contre j'ai du supprimer toutes mes autres images précédente... c'est normal? -
Salut vladi6, Donc mon moteur et un BDG, je voulais poster 2 photos de ma vanne EGR et du boitier papillon mais les photos son trop volumineuses hors que je les aient déjà compressées a tu une solution pour que je puisse les poster? Merci à toi! -
Bonjour François et désoler de ma réponse tardive mais beaucoup de boulot ces derniers temps... Donc pour répondre à ta question, non je ne l'ai pas fait car chez VW les pièces sont à 190 euros au total et mon petit garage du coin me fait pièces et main d'oeuvre à 225 euros TTC donc pour 35 euros en plus je vais pas m’embêter et le faire faire au garage...sinon j'ai pour projet de supprimer ma vanne EGR et son boitier papillon, pourrait-tu m'aiguiller sur ce sujet ? Merci d'avance et à bientôt. -
bonjour FrancoisL et merci pour ton aide en effet j'ai regarder une grosse partie de ton sujet et par ailleurs je vous félicite car il est très complet et quelle rénovation de votre allroad!!!! à bientôt et encore merci! :roi: -
bonjour WAUZZZ et un grand merci, pour la dépose/repose je ferai quelques photo cela pourra surement rendre service à d'autres. à bientot
