buuzz
Tout ce qui a été posté par buuzz
  1. tu penses que les 2 hp ont claqués en même temps?
  2. salut moi j'ai les 2 enceintes arriere hs les tweeter fonctionnent par contre (A4 B6 avant pack plus)
  3. salut tu as regardé le support de la traverse avant? C'est un support anti cabrage.
  4. c'est vrai que le dernier essuyage est vraiment mal foutu il te pourri le pb
  5. salut, honnetement je n'ai pas la réponse mais au pire tu démonte le turbo pour vérifier son jeu (coté chaud et coté froid) et tu observe le reste. Je laisse les autres qui ne tarderont pas à t'aiguiller. ;)
  6. ok merci pour ton aide, ce week end va falloir que je le fasse car ça me dégueulasse le moteur au fur et a mesure du temps qui passe. Apres j'envisage un petit nettoyage du moteur il est dégueu entre le pollen les graisses
  7. Salut à tous, J'ai un petit soucis : je n'arrive pas à être méthodique pour arriver a atteindre la 3 vis allen de la vanne egr qui se trouve coté bloc moteur. Si quelqu'un aurait uen astuce je suis preneur je dois changer le joint torique (il fuit...) en passant je vais démonter le collecteur d'admission (j'ai acheter le joint.) pour le nettoyer également. Merci d'avance à tous je reste dans le coin. ;)
  8. salut je fais des recherches également pour vidanger ma boite a vitesse (tdi 130 avf boite hcf) les 2 ref que tu donnes sont les même la 1ere est donné par audi la seconde (bidon vendu par audi) est donné par vw. voir ici : http://www.amapiece.com/huile-de-transmission-febi-bilstein-40580-1162235.html
  9. Au final je suis ceux qui préconise la norme VW, pour ce que ça coute autant faire dans les règles ;)
  10. En fait ç'est pas la 1ere fois que je lis que le LHM est compatible d'ailleurs elle est minérale et sur le bidon il est marqué que si le bouchon est vert c'est ok. Pour ainsi dire et completer mes dires (j'avais pas oser avant) j'ai testé l'aspect en prenant un échantillon du bidon audi et du bidon bendix LHM, honnêtement ils sont identiques.
  11. salut oui bouchon vert merci ça tombe bien j'ai un bidon de 900ml dans mon garage de Lhm
  12. en fait je pense plutot que le silent bloc febi est trop gros par rapport à celui d'origine. Demain apres le travail je pense que je vais remettre celui d'origine. D'apres le forum vag le silent bloc de la traverse sert uniquement d'anti cabrage donc en fait j'aurais du le laisser tel quel... du moment qu'il reste de la matière c'est que c'est bon. Par contre je ne trouve pas la référence du support de boite sans le support car je pensais au début que c'était le support de la traverse qui me faisait bouger le levier de vitesse mais en fait non... (boite HCF)
  13. salut quelques vibrations mais pas comme j'ai actuellement lol
  14. salut oui en effet il était effrité mais bon que faire pour éviter les vibrations, le support repose bien sur le socle en metal ou il doit juste etre légèrement plus haut?
  15. personne pour m'aider avant ce week end? allez les gars!!! ;)
  16. Salut à tous, J'ai un petit soucis, j'ai changé le silent bloc de la traverse avant jusque là rien d'anodin. Cepandant je ressens de légères vibrations depuis. Je me pose la question si le silent bloc doit reposer sur le support en metal qui se trouve avant le radiateur ou il doit juste etre au centre du support? J'illustre mes propos. (sur les liens des photos, le moteur est soutenu) http://hpics.li/61bd98e http://hpics.li/8024e36 le support carré en metal (où il y a une croix bleue) est réglable en hauteur donc possibilité de jouer. merci à tous pour votre aide.
  17. ok week end prochain je m'y met, là je viens de changer le silent bloc de la traverse avant, plus de temps a remettre le cache sous le moteur que de changer la pièce lol
  18. salut donc pour toi j'ai une coupure genre au niveau d'un portiere?
  19. salut à tous, j'ai passé ma B6 au vcds donc voici le résultat. Samedi,28,Février,2015,13:30:38:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8E04A242687 Plaque d'immat.: Kilometrage: 257910km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E04A242687 Kilometrage: 257910km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 60CF5669E03BD01EF49-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 05800 VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A9C 1 Code défaut trouvé: 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E73C8116A0FC6EEA65-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2E53F851EA6F366E365-5072 WAUZZZ8E04A242687 AUZ6Z0D0055615 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1210 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 04240 VCID: 8305F9E5916DEB0609B-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0004 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0004 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent Fin ---------------------------------------------------------------------
  20. salut on dirait que ça refoule de l'air. Voir une piste peut etre.
  21. Salut, 100cv pour une A4 avant tu vas vite regretter...
  22. j'ai pas de vag com, j'en acheterai bien un pour ce que ça coute mais j'ai pas de pc, j'ai 3 tablettes, un gros pc de bureau et un ebook mais pas de pc portable... D’ailleurs si un gars du vaucluse ou département limitrophe (bouches du rhone, gard) à un vag com pour me scanner la voiture ça serait sympa :)
  23. je vais faire un rappel de mon probleme (c'est mon topic j'en profite.) "tous les plafonniers, la boite à gant et les éclairages des miroirs de courtoisie ne répondent plus, que ce soit en ouvrant les portieres, en déverrouillant la centralisation ou en éteignant le moteur. Cependant les éclairages de portes et des pieds eux s'allument ainsi que les inscriptions rouge sur les touches du plafonnier."
