dede57150
Tout ce qui a été posté par dede57150
  1. Bonjour , je viens vers vous car j'ai un problème avec mon clignotant droit en effet dès que je l'actionne les phares s' allument . Ça le fait aussi qd il y a les warning et qd je ferme la voiture . J'ai regardé mes fusibles ils sont bon par contre qd je mets les phares et que j'actionne les clignotants le fusible saute . J'ai aussi un pb avec ma porte passager , en effet la centralisation ne fonctionne plus depuis ce pb avec le clignotant !!! Je ne sais pas si ça un rapport mais je ne sais plus où regarder ...
  2. Bonjour , je viens vers vous car j'ai un problème avec mon clignotant droit en effet dès que je l'actionne les phares s' allument . Ça le fait aussi qd il y a les warning et qd je ferme la voiture . J'ai regardé mes fusibles ils sont bon par contre qd je mets les phares et que j'actionne les clignotants le fusible saute . J'ai aussi un pb avec ma porte passager , en effet la centralisation ne fonctionne plus depuis ce pb avec le clignotant !!! Je ne sais pas si ça un rapport mais je ne sais plus où regarder ...
  3. dede57150
    pb abs audi a4 b5
    Slt . si je trouve le même , y a t'il des manipulations à faire avant de le brancher .?
  4. dede57150
    pb abs audi a4 b5
    Slt le codage logiciel est bien le 2002 ... Par contre si je trouve un calculo moteur avec un autre suffixe que N , est il possible de le mettre quand même . et quelles sont les manipulations à faire avant l'installation .. merci
  5. dede57150
    pb abs audi a4 b5
    Slt je viens d'essayer de faire se que tu m'as dit avec les fils sauf que chez moi ils sont bien orange/noir et orange/marron . Bref j'ai testé et apparemment pas de coupure dans les fils et par contre j'ai rien mesuré directement sur le calculo moteur entre le 3/46 et 3/47 Donc tu penses que se serait le calculo moteur qui serait hs ?? Pour le résultat du diag : Adresse 01 moteur : Code defaut trouvé : 18259 bus groupe motopropulseur pas de message du calculateur abs P1851-3510--intermittent adresse 03 abs : Néant adresse 17 instruments codes défauts : 01312 bus groupe motopropulseur (GMP) 37-10 défectueux / intermittent 01314 calculateur moteur 49-10 absence de communication voilà !!! Dis moi se que tu en penses .. merci encore
  6. dede57150
    pb abs audi a4 b5
    Merci wauzz m ce matin j'avais changer tous mon blocs abs et quand g terminé g brancher le vag-com et sa a fonctionné. M il m'indiquer que mon capteur abs droit était défectueux et que le code calculateur abs était pas le bon. Et sans faire trop attention g appuyer sur effacé et la il ne veux plus rien savoir . il me dis code erreur 18259
  7. dede57150
    pb abs audi a4 b5
    Slt wauzz ... merci pour ces informations .. j'ai fait se que tu m'as dis et la reponse de la lecture du groupe 125 est 0 pour toutes les 4 catégories .... j'ai trouvé un autre bloc abs cet aprem , je l'ai échangé ms tjs le même prob . par contre je ne vois pas c'est quel fil que je dois verifier .. peux tu me l'indiquer plus précisément stp.. cdlt
  8. Slt à tous !! Moi je possède une A4 V6 2,5l TDI de 2000 ..
  9. Bonjour à tous , novice sur ce forum , je souhaite de l'aide . j'ai une audi a4 V6 2,5l TDI de 2000 et j'ai comme beaucoup un problème avec mon abs et asr .( 3 bips au démarrage et voyant abs constamment allumé) mon VCDS ne communiquez avec le calculateur abs , alors j'en ai acheté un autre de la même référence . je l'ai installé ce matin mais j'ai toujours le même pb , code defaut 18259 . Quelqu'un pourrai me dire ce que je dois faire car là je ne sais plus où chercher merci d'avance
