Colveu
Tout ce qui a été posté par Colveu
  1. Bonjour, Pour moi, passage en concession et reinstallation firmware. Bonne journée.
  2. Bonsoir, Apres de nombreuse recherche.... Passage en concession j'ai expliqué mon problème et demandé une mise à jour, et depuis tout est OK. Bon courage
  3. Bjr, Je dois démonter le siège AV (électrique) sur monQ5 pour récupérer un couteau qui c'est glissé sous la moquette au niveau de la glissière droite. A priori pas de problème sauf qu'il y 4 vis à défaire qui on une empreinte spéciale Spline? triple square? ...... Je ne sais pas. Quelqu'un pourrait il m'indiquer l'empreinte que je dois me procurer. Merci pour votre aide Cordialement.
  4. Bonjour Peut-être la lecture de ce tropical t'aidera http://forums.audipassion.com/topic/173648-option-connexion-de-donnees-grisee/?do=findComment&comment=3714241
  5. Pour ma part passage en concession à l'occasion d'un entretien. Depuis tout est OK.
  6. Bonsoir, Personne?
  7. Bonsoir, Certains d'entre vous ont ils testé la double SIM de Bouygues. Cela fonctionne t il avec une SIM dans le Smartphone (Apple) et la seconde dans l'emplacement du MMI? Merci de vos commentaires et vos expériences.
  8. Oui, faite hier par Audi.
  9. Bonsoir, Pour info et clore ce sujet, Audi m'a fait une mise à jour en 0900 et tout est OK. Merci à ceux qui m'avait "supporter" à l'époque.
  10. Pour ma part pas je n'avais pas rencontré ce problème avec les Dueler.
  11. Bonjour, J'ai le même souci. J'ai remarqué que lorsque je choisi une destination par "on line" tout redevenait alors OK, je n'est plus ce message "cette page n'a pas pu être chargée" pur Audi Connect. En complément j'ai eu le message suivant "Module GEMMI is not installed" lors de la mise à jour du FW en ...767 Je reste à l'écoute si quelqu'un a une piste. Bonne journée.
  12. Bonjour, Vérifie déjà que air play est bien coché sur le MMI quand ton iPhone est connecté.
  13. pour moi c'est OK par contre je n'ai pas encore d'expérience sur autoroute à vitesse soutenue ou par grand vent. Pas plus directif que les Dueler peut être un peu plus souple et un peu plus silencieux mais le degré d'usure influe certainement. Le prix 180€ monté.
  14. Bonsoir, Mes 4 pneus sont changés Michelin latitude sport 3 pour 860€ Je fais dans le classique, mes premières impressions sont très bonnes.
  15. Quelques commentaires sur un sujet similaire. http://forums.audipassion.com/topic/171292-pneumatiques-silencieux-et-endurants/ Pour ma part je change les miens Dueler pour latitude sport 3. Bon choix
  16. J'ai refait la procédure et j'ai toujours la màj qui s'arrete sur ......... "l'appareil signal l'erreur : GEMMI_nav:0 code erreur 141" j'ai le choix de réessayer ---> blocage systématique à 5% Ignorer --> l'installation continue Mais en final la maj n'est pas installée correctement, l'erreur 141 est toujours là et dans le résumé des périphérique: GEMMI est pas OK. en tout cas merci du support.
  17. Bonjour et merci pour ton support J'ai bien sélectionné user défient dans swdl mais je ne trouve pas de section GEMMI ??? Est ce normal sachant que j'ai toujours le message GEMMI is not installe quand j'essaie de faire des mise à jour de FW du MMI. Désolé d'être un peu lourd ....
  18. Merci pour l'info Je viens de cocher "user défient" dans "swdl" mais comment forcer la màj GEMMI ??? j'ai donc dans "swdl" Count down 41169 HW Index IT 0 Unexpected resets 0 Curent version #### User defined mode OK Ingnore Region and variant " " Pour info dans"Pour info dans "diagnose/coding/Internal-modules 1+2" j'ai Tout unchecked sauf "PSD (off)" et "ECALL (off)" ​J'ai remarqué que l'activation du menu vert était annulée à chaque tentative de màj du MMI, je dois donc remettre à 1 le canal 6 est ce normal. Pour info 2 Actuellement si je vais dans Audi Connect j'ai le message "Cette page na pas pu être chargée" ​Si ensuite je saisi une destination en passant par l'option "destination on line" ... je peux ensuite aller sur Audi Connect sans problème..... :mur: :mur:
  19. Bonsoir, Quelqu'un pourrait il me donner la config des options validés dans le menu vert pour: diagnose/coding/Internal-modules 1+2 Pour une config équivalente à la mienne: Q5, MMI 3G advanced avec 2SD et une SIM, avec Audi Connect fonctionnel et en particulier Google Maps Merci d'avance. :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
  20. Thierry, J'ai fait cette exercice et oui j'ai trouver dans "options" je crois différents menu concernant GEMMI j'ai tout tenté et en en particulier "activer GEMMI" mais le message est systématiquement "GEMMI is not instaled" A priori il manque ce module mais je n'ai aucune idée comment le récupérer puis l'installer. Je veux croire que la mise à jour va résoudre ce problème mais je doute car la dernière bloquait déjà sur ce module et j'avais une erreur car ce module n'est pas présent. :mur: :mur: :mur:
  21. Bonne nouvelle..du moins pour moi. Après correction du défaut 03276, j'ai fait un reste du MMI puis j'ai remis à jour certains paramètres et en faisant un test sur destination on line j'ai du ressaisir mon N° Audi Connect et depuis (malgré le message "code invalide") le traffic On Line et Audi Connect (Météo, news , ...) sont revenus !!!!! Tout fonctionne sauf Google Earth pour lequel ce foutu module GEMMI is not instaled !!!!!! et je n'ai toujours de solution. Pour mon information, y a t il une méthode pour ressaisir ou forcer le mot de passe de Audi connect. Encore merci à tous.
  22. Merci tout est OK. Pour la recherche je n'ai pas pensé à en faire une sur le code erreur et/ou sa désignation.....c'est une erreur :marcelpoire:
  23. Merci, Je vais essayer de régler ce problème puis je ferai la mise à jour du MMI dès qu'il sera ms en ligne.
  24. Bonjour, Si des spécialistes peuvent m'aider sur les défauts trouvés après un scan au VCDS. Il y a peut être une relation .... Merci d'avance. Jeudi,02,Avril,2015,18:47:16:30835 VCDS -- Logiciel d’émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Type chassis: 8R (8R0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 36 42 44 46 52 53 56 5F 62 69 6D 72 AC 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- 3 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limitÈ en raison de valeur de défaut revue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non confirmé - TestÈ depuis R‡Z mémoire Capture: Etat du défaut: 00100000 priorité du défaut: 0 fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 16925 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 4699 - Fonctionnement limitÈ en raison de valeur de défaut revue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non confirmé - TestÈ depuis R‡Z mémoire Capture: Etat du défaut: 00100000 priorité du défaut: 0 fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 16925 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 16925 - Transmetteur de niveau de réducteur P203B 00 [032] - Signal non plausible. Intermittent - Non confirmé - TestÈ depuis R‡Z mémoire Capture: Etat du défaut: 00100000 priorité du défaut: 0 fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 16925 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8R1 035 670 E Mat: 8R1 035 670 C pièce: H-BNT-EU H44 0793 Révision: -------- No. de série: 207J%0C7525565 Codage: 160100060005E1ED4380AB5E00000403040000000000000000 No. Atelier: WSC 58960 001 1048576 VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060 sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK pièce: EUR 2014 1703 sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604 Piece: DU7 High H41 0104 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 K Mat: 8T0 919 611 B pièce: E0380 Bedient H02 0030 sous-système 4 - No. piËce: 8R0 060 961 C pièce: CD-Database 3638 1 Code défaut trouvé: 03276 - vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 priorité du défaut: 6 fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 104 Kilometrage: 41633 km Heure: 0 Date: 2014.11.30 Temps: 11:24:19 Capture: Texte: DUA130,Front,M,0,0,6
